  •  Глюки бензонасоса BMW Е39 - пропадает питание. Где искать реле? 0 1
*  Глюки бензонасоса BMW Е39 - пропадает питание. Где искать реле?  (Ответов 18, Прочитано 86552 раз)
Оффлайн Дмитро
  • Модель: BMW 530/ VW Touran
  • Год выпуска: 2001/2008
Всем привет. Порылся через поиск ничего по Е39 не нашел.
Проблемка следующая - машина периодически незаводится из-за отсутствия питания на бензонасосе. Предохранители все целые. Сигналка отсутствует. Должно быть реле бензонасоса, но не могу его найти.
В коробке, где стоят блоки управления двигателем, ABS и еще какой-то блок находятся 3 реле.
1 - реле ABS, 2- не могу прозвонить, но при его выдергивании двигатель глохнет, 3-реле неизвестно.
Первые 2 реле стандартного размера, а 3, которое неизвестное - высокое.
« Последнее редактирование: 23:34:23, 04.06.2012 от Юрчик »
Все проблемы в жизни от плохого контакта.
на неконтакт похоже.
Реле бензонасоса находится в  позиции "V8".
Реле:
на контакт 86 приходит с реле DME;
на контакт 85 приходит с модуля DME;
на контакт 30 приходит с аккумулятора (+);
c контакта 87 на предохранитель №23 (15amp) - затем на насос.
Оффлайн Дмитро
Что за позиция "V8"? Где его искать?
По остальному понятно.Спасибо.
Оффлайн victor540
  • Модель: BMW 540IA
  • Год выпуска: 24.01.1997
Реле бензонасоса в багажнике справа над аккумулятором, там-же и его предохранитель. У меня №54. С 1-45 в бардачке, с 46-66 в багажнике. Счет начинайте от бензобака к заднему бамперу.
Бардачок
№   Ток   Цепи защищаемые предохранителями
1   30   Стеклоочиститель
2   30   Стеклоомыватель,  омыватель фар
3   15   Звук.сигнал
4   20   Внутр.осв.,осв.багажника, стеклоомыватель
5   20   Люк
6   30   Эл.стеклоподъемники, ЦЗ
7   20   Дополнительный вентилятор
8   25   ASC+T (авт.упр.стабильностью)
9   15   Обогрев жоклеров  стеклоомыв., климат
10   30   Сиденье переднего пассажира
11   8   Servotronic-управление гидроусилителем
13   30   Рулевая колонка, сиденье водителя
14   5   Управление двигателем, защита от угона
15   8   Диагн.разъем, управл.двиг., защита от угона
16   5   Модуль освещения
17   10   ABS (дизель), ASC, топливн.насос
18   5   Панель приборов
19   5   EDC (эл.упр.подвеской), РОС (парктроник)
20   8   Обогрев з.стекла , отопит., климат,доп.вент.салона
21   5   Сиденье  вод-ля, зат.зеркала, сист.дист.откр.гаража
22   30   Дополнительный вентилятор охлаждения
23   10   Отопл., отопл. на стоянке
24   5   Осв.селектора АКПП, панель приборов
25   8   MID (многофункц.информ.дисплей), радио
26   5   Стеклоочиститель
27   30   Эл.стеклоподъемники, ЦЗ
28   30   Вент.отопителя, климат(компрессор)
29   30   Регул.зеркала, эл.стеклоподъемники, ЦЗ
30   25   ABS (дизель, бензин)
31   10   ABS (бензин), ASC
32   15   Обогрев сидений
34   10   Обогрев руля
38   5   Осв.селектора АКПП, диагн.разъем, звук.сигнал
39   8   НПБ, освещ.зеркала
40   5   Панель приборов
41   5   НПБ, сигнал торможения, круиз, модуль освещ.
43   5   Монитор, радио, телефон, очист.омыв.задн.
44   5   Руль, MID, радио, радиотелефон
45   8   Шторка заднего стекла
Багажник
46   15   Отопл.во время стоянки, вентил. во время стоянки
47   15   Отопл.во время стоянки
48   5   Противоугонная система
49   30   Обогрев заднего стекла
50   8   Пневмоподвеска
51   30   Пневмоподвеска
52   30   Прикуриватель
53   8   ЦЗ
54   15   Топливный насос
55   20   Омыватель заднего стекла
59   5   Освещение задней части салона
60   15   EDC (эл.упр.подвеской)
61   5   РDС (парктроник)
64   30   Монитор, радио, CD, GPS
65   10   Телефон
66   10   Монитор, радио, телефон, GPS
« Последнее редактирование: 12:33:10, 05.11.2008 от victor540 »
E39 540IA M62B44
Оффлайн autoelek
  • Модель: bmw520
Оффлайн Дмитро
Народ привет. Победил я вчера эту неисправность. Нашел злосчастное реле бензонасоса - находится в салоне, за крышкой бардачка. У реле естественный износ контактов, а именно эрозионный износ, можно подчистить и будет работать, но я его поменял местами с реле магнитолы (в багажнике). Описание предохранителей на моей машине не совпадает с описанием victor540.
На моей машине 2 предохранителя бензонасоса №22 и №31 - в бардачке.
Огромное спасибо за оперативные ответы, кстати сделал фотоотчет проделанной работы и сфоткал описание предохранителей. Применяемые инструменты: шлицевая/плоская отвертка, ключ на 10.
Надо ли создавать новую тему в другом разделе или модераторы сами её перенесут?
« Последнее редактирование: 06:42:51, 06.11.2008 от Дмитро »
Оффлайн bmwist1
  • Модель: BMW528i
У меня тоже точно такие симптомы былы почистил контакты и все гуд _\|_
« Последнее редактирование: 09:42:41, 06.02.2012 от bmwist1 »
Оффлайн bumer18rus
  • Модель: 520i
У меня такая же проблема. на счет реле не понял, где именно оно находится(бензонасоса). вчера подключил на прямую от акб- заработал, день поездил, домой приехал и снова не заводится. также на прямую и не качает. может это на самом деле контакты и не только в реле, но и внутри бака, или в штекере под сиденьем. ИЛИ все таки менять бензонасос? подскажите парни пожалуйста, устал уже копаться. Зарание СПАСИБО1
Оффлайн Tornado055
  • Кузов: Е39
Народ, благодарчик вам!!  Сегодня машина ни с того ни с сего завелась и заглохла (обороты начали падать... и заглохла), последующие заводы успеха никакого не дали.... постояла машина 1-2 мин и завелась как ни в чем не бывало.... ситуация повторилась через час!!!
Почистил в багажнике реле насоса и вроде все заработало! Снял релюху и попробовал завести... произошло точь в точь как было... - завелась и через 15 сек ичназала глохнуть и заглохла, после чего не заводилась, только поставил прочищенную релюху завелась  с полтыка!
Специально зарегистрировался у вас на радостях, чтобы поблагодарить!!!
С П А С И Б О!!
Побольше описуйте проблем и их решения... реально многим это может помочь! Доброе дело делаете!
П,С, И кстати в бардачке только предохранители.... реле только  вбагажнике!! Реле насоса крайнее к салону! (а реле магнитолы крайнее справа, ини взаимозаменяимые)
Сообщения склеены:  16:48:37, 23.08.2012
Походу ты спалил насос! На прямую подключать нельзя.... для этого и реле стоит... насос держит давление. А если он будет постоянно качать то думаю ничего хорошего с этого не выйдет..
« Последнее редактирование: 16:48:37, 23.08.2012 от Tornado055 »
Оффлайн ILV
  • Модель: BMW T39
  • Кузов: Е39
Всем привет!
Хочу оживить данную тему т.к. у меня анологичная проблема причину которой мне не понятна...
В общем нет питания на бензонасос...
у меня Е39 1999 г.в., в багажнике стоят 3 одинаковых реле, то что ближе у салону- отвечает за бензонасос, то что ближе к выходу- за мафон, посередине- не знаю...
но суть в чем, мафон работает норм, если ставлю реле от него на бензнасос- он все равно не работает!!
Перемыкаю 30 и 87 контакты- насос качает, давление в рампе есть.
Но он работает постоянно, даже когда ключей нет)) так же не оставишь=)
Вот и получается что и реле вроде рабочее и насос, но блин не работает...
Подскажите что еще можно проверить?
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 06. 2000
Контакт на реле который его активирует, принцип работы реле замыкать силовые контакты путем подачи питания на эл. магнит, который и замыкает контакты, если замыкая силовые контакты насос работает, значит не приход управляющий сигнал на реле смотри проводку, или доп сигналку.
Оффлайн ILV
  • Модель: BMW T39
  • Кузов: Е39
Эта поломка случилась после того как я поменял прокладку клапанной крышки. Во время этого процесса отстегивал планку с проводами кот. идут на КЗ, отгибал в сторону все провода… походу где-то там проблема зарыта…думаю какой то из проводов переломился… выяснить бы где…
Сообщения склеены:  11:46:48, 12.11.2014
Вечером зарядил аккум, с утра его поставил, проверил все предохранители, насос не качает… замкнул напрямую, давление в рампе есть, но все равно не заводится((
Сообщения склеены:  11:48:20, 12.11.2014
Как можно продиагностировать где пробита проводка? Не уж то в сервис отдавать((
« Последнее редактирование: 11:48:20, 12.11.2014 от ILV »
Вы бы хоть литературу почитали! Реле ни когда не отключает насос пока пихло работает и ему ни чего не будет даже если на прямую соеденить поскольку он всега качает с избытком который сбрасывается в бак регулятором давления.другое дело не держут форсы а насос не отключается и бенз по чутка льется в котел потом при прокрутке не сгорает и в катализатор летит и когда все таки котел срабатывает огонь пролетает в кат и там клево взрывается накопленный бенз возможно с повреждением ката вот тут да уже жоппа.
Оффлайн ILV
  • Модель: BMW T39
  • Кузов: Е39
ясно. с форсами у меня все норм, проблема явно с проводкой...
Попаданий в кэш: 16: 0,00901 сек. для 151 325 байт (показать)
Запросов в БД: 44.
