316 е36 м40 дрыгается на холостых - стр. 1 - Форум BMW клуба
  •  316 е36 м40 дрыгается на холостых 0 1
*  316 е36 м40 дрыгается на холостых  (Ответов 43, Прочитано 27518 раз)
Оффлайн 696
  • Модель: BMW 316
если давишь на газ, а она при этом не сразу разгоняется-это не в форсунках ль дело?! на холостых иногда хочет заглохнуть, но не глохнет-держиться! на холостых как на вибраторе сидишь,  чуть больше газу и двигатель ровно работает. тахометра нет, по этому не могу сказать на каких обаротах ровно работает. может кислород кто перекрвает? ^^
много чего может быть, начни со свечей .померь давление в топливной рампе. пошарь кароч поиском тут это есть
Оффлайн PilotBMW
  • Модель: BMW 525iA touring
  • Год выпуска: 05.2003
Промой клапан ХХ, промой дроссель, проверь свечи. Проверь подушки двигателя на предмет разрыва.
Оффлайн 696
  • Модель: BMW 316
Оффлайн Narkolog
  • Модель: BMW316
Это клапан холостого хода, а как его промыть своими силами???
Оффлайн PilotBMW
Снимаешь и моешь Карбом. ну в тяжелом случае подключить кисточку но аккуратно.
номер 8 на картинке
ALEXUS
Это было, ищи поиском.
Оффлайн З@яЦ
  • Модель: BMW 528
у тебя подтраивает или неровно работает? подтраивать может из-за вв проводов а колбасня на холостых из-за форсунок. у меня на холостых машина дергалась- лили форсунки. поставил новые - первое время на светофоре думал что заглох))- очень ровно работает.
Оффлайн 696
  • Модель: BMW 316
не пойму нифига, как сказать!  вот на нейтралке она ещё боле менее работает, а как на драйв ставлю немного увеличивается дрыганиею немного поддам газу и выравнивается!! форсунки сам промывал-красная хрень выходила, так и не понял промыл или нет..    вчера от делать нечего купил промывку за рублей 70, залил, в баке было литров 20, погонял её, вечером 270 км навернул, заправился, ну хоть глохнуть перестала-вернее порывы на заглохнуть!!!  при чистки форсунок обнаружыл, что одна немгого раздраконена, это где выходит топливо(распылитель). тав в виде трех окружностей соединеных во едино, и вот у одной  эта пластмаска немного нарушина. я не думаю, что дело в этом! деньги появятя заменю и посмотрю на изменения
Оффлайн З@яЦ
  • Модель: BMW 528
состояние форсунок лучше оценивать на стенде у грамотного специалиста, чтобы он сказал - держат давление или нет, распыляют или струячат..возможно ещё какие то показатели, определяющие состояние форсунки..
Оффлайн 696
  • Модель: BMW 316
Оффлайн Ezh
  • Модель: 318i
  • Кузов: 36
ребят а подскажите!
 у меня  на холостом тоже калбасит! причем раньше как то совсем сильно
 а сейчас, такими маааленькими рывками, но чувствуется....
а газу даешь-  и  в норме, но потом опяьт возвращается.
и расход бешенный просто- почти 20 литров.
лямбда, датчик ХХ- в норме.
проверял на CO- тоже  на выходе все в порядке, лишнего не выплевывает.
форсунки могут так бензин лить?
свечи-тока поставил, газораспрелделние- в норме.
Как определялась работоспособность лямбды?
Как определялась работоспособность регулятора ХХ?
Проверить производительность и распыл форсунок.
Проверить фактические показатели лямбды и сравнить с эталонными, по ним-же и о подсосе воздуха можно судить.
При  расходе 20л на 100км - всечи должны быть чёрными, а двигатель должен захлебнуться в топливе.НЕСТЫКОВОЧКА. :tea:
Оффлайн Ezh
  • Модель: 318i
  • Кузов: 36
лямбду поставил новую.
про подключении к сканеру, ошибок не выдает, после обнуления- тоже самое.
при проверке на CO на выхлопе,  всё в норме, и напряжение на лямбде тоже. то есть топливо сгорает полностью!
датчик ХХ- ошибок не выдает, при его отключении начинает колбасить по полной! ( отсюда и заключение что все в норме)
его  чистили недавно.
недумаю, что форсунки могут таак увеличить расход.
диагност говорит, ччто нужно смотреть ходовую! что куда то уходит всё! ( даже от  плохого сцепления)
сча поеду форсунки смотреть, чтоб их снять просто нужно постараться, самому скорее всего не хватит мозгов! да и место под это нет
Оффлайн I7yka
  • Модель: BMW z3
Всем привет!!!!
Проблемка тоже есть такая на холостых трясет, ездил по диагностам одни говорят одно а другие другое)короче полный ппц!!!! Вывод я сделал предварительно много пообщавшись с кем не попадя и пришел к заключению что проблема в двух вещах :высоковольтные провода и датчик распредвала к нему я склоняюсь больше. Но поскольку провода на расход бенза влиять не могут(как мне кажется)то вот от датчика полюбасу. хотя диагностика кроме пропуска 2-4 цилиндра ничего не кажет.
  • - МКПП
  • 115 (55%)
  • - АКПП
  • 93 (44%)
Вчера в 04:05:12 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00077 сек. для 152 778 байт (показать)
Запросов в БД: 2050.
