  •  Бешеный расход бензина 0 1
*  Бешеный расход бензина  (Ответов 3, Прочитано 3772 раз)
Оффлайн БЕХА 520І
  • Модель: BMW 520I
Привет всем.
У меня сильно увеличился расход бензина, примерно до 30 литров на 100км. С чего начать смотреть? Расходомер вроде рабочий, отключаю его и работа двигла меняется. Тяга хорошая, заводится суперово, обороты держит отлично, провалов нет. Как будто дыра в баке, но вроде     шланги не текут..................
Оффлайн A.B.C
  • Модель: BMW520
Вот кое что по этой теме:
 Прежде всего делается диагностика и если выявляются неисправные элементы их меняют. Подчеркиваю неисправные, а не те ,которые вышли из режима слежения, возможно на них оказывают влияние другие параметры.
 Далее. Зменили все что неисправно а расход завышен
 Смотрим параметры в реальном масштабе времени.
 Температура прогретого двигателя , количество всасываемого воздуха и длительность импульсов на открытие форсунок, вот одни из основных параметров, которые влияют на расход.( ВСЕ ОНИ ВЗВИМОСВЯЗАНЫ)
 Если двигатель не выходит на нужный терморежим - перерасход. Виновник чаще всего термостат. Если обьем всасываемого воздуха не по протоколу-перерасход. Здесь варианты, либо расходомер "уплыл", либо подсос воздуха, либо подпор выхлопных газов. Устраняем.
 Расход завышен! Меряем давление в рампе. Пониженное-перерасход, повышенное-перерасход. Причины? Меряем до топливного фильтра и после. Ах фильт хреновый- меняем. Насос не выдал? Зажмем обратку.Выдал насос давление? Меняем регулятор давления топлива.
 Далее. Расход все еще повышен !
 Снимаем ремень с генератора, помпы гидроусилителя и кондея. К аккумулятору подключаем постоянный источник около14 в.
 И ,о счастье все параметры пришли в норму! Вот один из ответов.
 Обязательное условие : компрессия в норме, масло не кушает, свечи и катушки в норме.
 Не говорю о стиле вождения и о трансмиссии.
 Вот малая толика того, что влияет на повышенный расход топлива.
 Я конечно не все охватил , что возможно влияет на расход топлива но надеюсь меня дополнят и если я в чем-то не прав поправят
 Про зонды смотреть тут. Все доступно и понятно
www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
Оффлайн БЕХА 520І
  • Модель: BMW 520I
А у меня лямбда давно отключена. но расход всё время был норм.- 8-9 литров.По городу 12-13л. Дело не в лямбде.Ещё не работает датчик всасующего воздуха, но без него тоже расход не менялся. Может кто знает как проверить ДМРВ? Какие должны быть показания???????
  • - Нет, проеду не пропустив.
  • 1 (0%)
  • - Остановлюсь, пропущу.
  • 65 (39%)
  • 96 (58%)
  • 3 (1%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00076 сек. для 151 108 байт (показать)
