  •  Дергается BMW 520 0 1
*  Дергается BMW 520  (Ответов 47, Прочитано 16266 раз)
Оффлайн Nur
  • Кузов: E 34
  • Год выпуска: 1988 г.в
BMW 520, 1988 г.в, двигатель M-20.
Проблемы:
- По утрам плохо заводится (со второго или с третьего раза);
- При трогании с места имеется провал;
- При движении ничинает дергаться; (Останавливаю машину, газ в полик, тупо набирает обороты затем на 4000 оборотах держиться примерно 5 секунд и только затем набирает больше 4000 оборотов в минуту) затем продолжаю  движение до следуешего дергания
Наблюдения:
- Перешел на АИ-96 дергание стало реже появлятся;
Что сделал:
-Сделал диагностику (диагностика показала что волюметнр полетел)
- Заменил волюметр (ничего не изменилось)
- Затем вычистил бак;
- Поменял бензанасос, топливный фильтр, свечи, свечные провода, датчик температуры ктр идет на мозги (эфекта нет)
- Почистил форсунки (правда не снимал их, а аппарате почитили не снимая какойто  супер жидкостью);
- теперь на диагностике сказали что надо опять менять волюметр мол этот не показывает температуру воздуха; не знаю верить им или нет. Пол машины уже поменял, а они кждый раз находят другие причины.
Уже не знаю что делать.
Если есть  какие-нибудь мысли, то поделитесь пожалуйста
Оффлайн kreditor
  • Модель: BMW 520I
  • лайнер
а что такое АИ-96? это у вас бензин такой?-
датчик температуры О.Ж. котоый работает не на прборку а на впрыск, это перво наперво, регулятор холостого хода это второе, подсосы воздуха это третье.
Оффлайн Nur
  • Кузов: E 34
АИ -96 - это бензин с октановым числом 96
Оффлайн Nur
  • Кузов: E 34
Датчик температуры ктр идет на мозги уже менял все равно не помогло, сегодня вечером или завтра буду датчик холостого хода менять.
А можно как нибудь проверить Датчик холостого хода ?
Оффлайн Nur
  • Кузов: E 34
А волюметр температуру воздуха на комп подает или нет ?
Оффлайн Nur
  • Кузов: E 34
Вчера поменял волюметр, датчик холостого хода почадил на герметик. Тепрь заводиться без проблем и держит обороты. Но при движении дергается, давлю на газ обороты держать на 4000 потом какбудто пробивает и обороты до 6000 доходят потом еду примерно 1 км нормально без дерганий. и все повторяется по новой.
В чем дело ?
Оффлайн Nicknikols
  • Модель: BMW 730_M60_V8
  • Кузов: E-32
  • Год выпуска: 04.1992.
Возможно датчик кислорода сдох
Оффлайн Nur
  • Кузов: E 34
Датчик кислорода "волюметр" заменил эфекта нет. также дерается и по утрам не заводиться
Оффлайн Nicknikols
  • Кузов: E-32
Я имел в виду лямбда зонд (он в выхлопной трубе стоит), и не понял твоего названия "волюметр", что оно значит
Оффлайн Zass
  • Модель: BMW
  • Кузов: 53
  • Год выпуска: 2004
волюметр - датчик массового расхода воздуха )) MAF
Оффлайн samogon07
  • Модель: BMW 520i touring
Была такая хрень.У меня свечи маслом забрасывало,посмотри у тебя не в масле .
Оффлайн dimon87
была така ерунда, обошлось чисткой форсунок и в итоге заменой 1 из них не держала давление, мыл на стенде, еще можно проверить давление топлива в рампе мож некачает или клапан обратки не держит.
Оффлайн Nur
  • Кузов: E 34
Нет свечи маслом не забрасывает
Оффлайн Nur
  • Кузов: E 34
давление топлива проверяли, показало что 6 Бар. это нормально.
А как проверить клапан обратки?
Вчера в 11:45:24 от Marinesa
Вчера в 11:37:52 от Marinesa
Вчера в 11:27:27 от Marinesa
04:05:12, 06.10.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00069 сек. для 152 938 байт (показать)
