  • N62 Глохнет двигатель N62b48 0 1
* N62 Глохнет двигатель N62b48  (Ответов 3, Прочитано 5694 раз)
Оффлайн Konovalov
  • Модель: BMW 750I
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 2005
Здравствуйте! BMW e65 750 2005. Очень нужна помощь может кто-то сталкивался с такой проблемой. Двигатель N62b48 заводиться и через некоторое время хлохнет (разное время может 5 минут поработать а может 10 секунд). Работа двигателя ровная без каких либо плавающих оборотов. Ошибок не выдаёт через комп, вообще не по чем. Стоит газ, но разницы нет что на бензине что на газу глохнет. Расходомер при отключении или замене то же не помог. Подкидывали другой блок питания, эффекта 0. Нештатных сигнализации нет. Такое чувство что кто-то сидит под капотом и нажимает кнопку заглушить двигатель. Глохнет и на паркинге, и на передаче. Если дать по педали на больших оборотах динамика отличная, но если меньше 2 тыс передергивает. Помогите разобраться если кто сталкивался с таким явлением. Спасибо!
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
привет! я бы начал с датчика колена... но лучше с диагностики  :bm:
730 е32 первая... (RIP)
735 е32 вторая
730 е32 третья... (донор)
735 e32 четвертая... (скорее донор)
525 е28 пятая... (восстанавливаю)
видимо неизлечимо болен...
Оффлайн Konovalov
  • Модель: BMW 750I
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 2005
Диагностика не выдаёт ошибки. Датчик коленвала я думаю если бы и барахлил то записался бы в ошибки. Есть подозрение на блок управления двигателем ''мозги''. Для начало попробовать можно глянуть пайки, очень не хочется новый прошивать
Оффлайн Konovalov
  • Модель: BMW 750I
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 2005
Спасибо за подсказку. Заменил датчик коленвала и все заработало. Не думал что нерабочий датчик не пишет ошибку.
  • 5 (4%)
  • 109 (95%)
Вчера в 14:26:31 от Igors
Граждане, нужен совет. Нужно протянуть линию связи от нашей фермы до насосной станции на реке, получается километров пять по полям и лугам. Часть трас...
19:59:33, 26.11.2026 от Magistral
Мужики, выручайте. На дизельном фронтальном погрузчике пора менять топливные форсунки, начал троить под нагрузкой и дымить на холодную, на диагностике...
19:46:52, 26.11.2026 от Marinesa
Хотим переделать лоджию в полноценную рабочую зону с теплым полом и рабочим столом под ноутбук, чтобы не сидеть на кухне во время созвонов. Но в БТИ г...
19:39:34, 26.11.2026 от Marinesa
Веду кулинарный блог, устала воевать с телефоном. В помещении при искусственном свете видео начинает стробить, фокус постоянно скачет с тарелки на рук...
17:45:40, 26.11.2026 от Delphic
Для ремонта на предприятии подбираю силовой кабель взамен изношенного участка сети. Подскажите, как правильно выбрать марку и сечение, а также где мож...
Попаданий в кэш: 16: 0,00079 сек. для 151 089 байт (показать)
