  •  Иногда загорается красная масленка (давление масла) 0 1
*  Иногда загорается красная масленка (давление масла)  (Ответов 6, Прочитано 7965 раз)
Оффлайн chainteef
  • Модель: 118i
  • Кузов: E87
  • Год выпуска: 2008
Тут целая история.
Кузов E87, 2008, 118i, N43
Несколько месяцев назад (еще по холодам) загорелась за городом красная масленка. Когда я двигатель заглушил - погасла, и больше несколько недель не загоралась. Думал - глюк. Потом снова. И снова. И снова. Сначала закономерность я понять не мог. Сейчас определенно могу сказать, что лампочка загорается на хорошо прогретом двигателе (зимой - только за городом, сейчас и в городе уже), при продолжительном (10-15 секунд) разгоне или просто удержании оборотов выше 3000 в течение тех же 10-15 секунд.
Первая мысль пришла - поменять датчик (недорого же). Поменял на оригинальный BMW - не помогло.
Вторая мысль была уже от официалов - заменить клапан регулировки давления масла - вроде его еще перепускным клапаном называют (11417584990). К этому выводу они пришли после комп.диагностики (электроника в норме) и изучения лога ошибок.
Окей, поменяли. В тот же день вечером загорелась.
Теперь что? Загнал к ним же (к официалам то бишь) на повторную диагностику. Погоняли они ее несколько часов. Манометр вкрутили. Падение давления отловили (с 3,5 бар на 1,7). Точно так же - на удержании повышенных оборотов (у меня кстати, не обязательно в момент этих повышенных оборотов загоралась; иногда и на светофоре после повышенных оборотов).
Кстати, если на лампочку не смотреть и продолжать газовать, то загорится желтая "ошибка двигателя". Было один раз, признаюсь, но увлекаться такими делами не буду.
Заключение официалов - замена масляного насоса. С ремкомплектом - все $1000 с копейками без учета работы. Честно говоря, перед такими затратами хочется быть уверенным, а не проверять очередную гипотезу.
Что добавить? Масло относительно свежее (2 месяца, 2500 км), оригинальное BMW. С заменой масла (криво стоит фильтр, недокручена пробка и т.п.) неисправность не связываю, т.к. первые пару раз были задолго до.
Из идей:
- в конструкции насоса - цепной привод. Может быть, при нагреве растягивается цепь? Или что-то подклинивает?
- есть радиатор масла (теплообменник), но я не знаю, там клапаном масло запускается на охлаждение или постоянно циркулирует. В первом случае возможна проблема с клапаном.
Все. У меня идеи кончились.
Может, что подскажете?
Сталкивался ли кто с подобным?
Оффлайн соболь
  • Кузов: e-32
где-то теряется. так только замена насоса если конечно мех.манометром замер делался...
как вариант перейти на более густое масло и посмотреть что будет.
Оффлайн 89521506589
  • Модель: BMW 535i
  • Кузов: Е39
После замены датчиков и замера давления обязательно скинь поддон,желательно в месте с мастерами осмотреть насос может раскрутился или трещина,пока масло холодное или обороты маленькие он держит, при нагреве трещина может расходится и для падения давления этого хватает.
Оффлайн chainteef
  • Модель: 118i
  • Кузов: E87
  • Год выпуска: 2008
Как я писал в самой теме, датчик давления заменен (т.е. он не врет), гидроклапан регулировки давления масла заменен. Давление механическим путем на последней диагностике мерили. Оно внезапно падает на хорошем прогрева с 3.5 до 1.7 (как я понял).
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
как вариант, на разборках поискать живой насос...
730 е32 первая... (RIP)
735 е32 вторая
730 е32 третья... (донор)
735 e32 четвертая... (скорее донор)
525 е28 пятая... (восстанавливаю)
видимо неизлечимо болен...
Оффлайн chainteef
  • Модель: 118i
  • Кузов: E87
  • Год выпуска: 2008
Обещал отписаться - отписываюсь.
Говоря коротко - заменили мне насос на новый оригинальный. 3 недели полет нормальный, включая город и трассу летом.
Если в подробностях. Замеряли еще раз давление - проседает заметно. Рекомендовали заменить насос. Ломаться я не стал. Пробили по бэушке - цена в 2/3 от нового (ну чем люди думают?). Взяли новый. Все сделали на Зауберавто (респект ребятам). Проверяли вкладыши - все нормально.
В процессе разборки в поддоне нашли много хлама. В частности, обломки планки натяжителя цепи. Ну под эту дудочку поменяли и цепь с натяжителем. Фазы на выпуск были не на месте.
Так что дешево не получилось. Ну да ладно. Вчера ехал по городу, поймал себя на ощущении - а ведь хорошо же!
Всем хорошего летнего настроения!
ЗЫ. От экспериментов "за недорого" остались (походу) рабочие датчик давления масла и клапан регулировки давления масла (очевидно, проблема была не в них). Если кому нужны - обращайтесь (в Минске).
  • - Нет, проеду не пропустив.
  • 1 (0%)
  • - Остановлюсь, пропущу.
  • 65 (39%)
  • 96 (58%)
  • 3 (1%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00082 сек. для 151 049 байт (показать)
