  •  М 54 на ХХ отключается 5й цилиндр !!! 0 1
*  М 54 на ХХ отключается 5й цилиндр !!!  (Ответов 14, Прочитано 6744 раз)
Оффлайн kostas.27
  • Модель: bmw 520i
  • Год выпуска: 01.2001
Всем доброго дня.
Три месяца назад сделал кап ремонт двигателя м54 (гильзование, все запчасти оригинал, сто пользуется доверием(теперь вроде) ....). Забрал машину и вроде два месяца  все все было ок.
Обкатал 3000 км все нормально (обкатывал как положенно), на 4000 км _\|_ чирикнула долить масла 800 грм (позвонил на сто сказали долить масла и посмотреть что будет дальше) и вроде на оборотах 2500 стал зависать гидрокомпенсатор, и на ХХ есть небольшие поддергивания двигателя, так же присутсвует пропуск в зажигании (если в движении выключить скорость то  еле слышны хлопки в выхлопе ( но это было в первый день как забрал машину, думал что пройдет...) !!! Де то через недели после этого появилась течь в патрубке, двигатель не перегрел т.к. течь была не большая, уровень ниже мin не уходил, патрубок заменили на сто.  Сейчас проехал еще около 2000 уровень стоит на месте, заехал на диагностику и нашли СЮРПРИЗ что на ХХ примерно в течении 10 мин 5й цилиндр выключается (вроде как накапливаются ошибки в показателе ROUPH)  двигатель начинает колбасить, но check eng не загорается!!![/u]
В сязи с чем нужен совет от уважаемых форумчан и счастливых обладателелей БМВ что может быть с практически новым двиглом ???
P.S.
Через дасять дней будут опять ковырять двигатель .... переживаю чтоб не сказали :dx: что виновен в этом я ... :( уж очень много средств и времени было потрачено .... *tazik*
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
А не пробовали катушки местами менять? С первого на пятый,например, а потом смотреть что покажет..
 Е34 525 М20 мкпп (89 г.в.),
Оффлайн kostas.27
  • Модель: bmw 520i
Привет. Пробовали, меняли местами с 6го на 5й цилиндр катушки, свечи, форсунки.... нр всеравно выключается 5й !!! Сегодня в пробке загорелась лампочка check eng после перезаводки погасла :drive:
Оффлайн nik66.
  • Модель: 520 M50TU
  • Год выпуска: 92
У меня периодически возникают проблеммы с пятым и четвертым цилиндром. Они расположены ближе всех к дроссельной заслонке. Думаю,что это не совпадение..  :bv:
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Бывало дело - пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах на режиме прогрева . Лечилось заменой гидрокомпенсаторов . Результат - 100 %
Оффлайн kostas.27
  • Модель: bmw 520i
Всем привет.
Сегодня поставил авто на СТО, померяли компрессию результат: 1-4й цилиндры - 14 кг; 5-6й цилиндры - 15 кг.... движок всеравно будут снимать и смотреть в чем причина :dm:
Не большой показатель по компресии? что то очень много мне кажется 14-15 очков.
Оффлайн M5Сергей
  • Модель: 528i
  • Кузов: e12
  • Моя белая мечта.
14:1?!?!? Это показатель гоночных бензиновых двигателей!!!
« Последнее редактирование: 13:01:37, 10.08.2009 от M5Сергей »
BMW 728iA e23`82 - первая машина, распилена.
BMW 728i e23`84 - распилена
BMW 528i e12`80 - успешно ездит и реставрируется
Оффлайн kostas.27
  • Модель: bmw 520i
Да я уже сам ничего не понимаю ...  :ss: сижу на работе жду приговора с сто :--) сил уже никаких нет от ентих ремонтов  *tazik*
Оффлайн kostas.27
  • Модель: bmw 520i
Да я еще переживаю, а шо если они скажут шо я перегрел двигатель  :drive: или будут вешать косяк на меня  :dx:  как от этого подстраховаться?  :bc:
Оффлайн kostas.27
  • Модель: bmw 520i
Я не большой специалист, но вот что я нашел по компресии:
Немного теории. Компрессия обычно больше, чем степень сжатия (12 и более у нового приработанного двигателя), поскольку сжатие происходит практически адиабатически, и, соответственно, сопровождается изменением (увеличением) температуры смеси. Эта величина была бы равна степени сжатия, если бы сжатие происходило изотермически в герметически замкнутом объеме.
В случае адиабатическиго сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия ("компрессия") оценивается согласно уравнению Пуассона
PVx=const
показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=cp/cv =7/5. Таким образом, для движка со степенью сжатия от 9 очков, максимальное давление составляет до 20 атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атм) получается у двигателя с идеально притертыми клапанами при измерении компрессии "с маслом", когда кольца (и замки колец) герметизированы залитым принудительно или попавшем в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атм получаются, например, за счет того, что начальное давление меньше 1 атм.
При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атм, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона). Поэтому обычно говорят, что "компрессия у исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия".
ты указал степень сжатия эта во скока раз уменшается объем от нмт до вмт а он показал компрессию но ишо смотря как мерили :bj: :bj: *pivo*
Оффлайн M5Сергей
  • Модель: 528i
  • Кузов: e12
  • Моя белая мечта.
А, фуф, Я уж было испугался, прошу прощения  :ah:
Оффлайн kostas.27
  • Модель: bmw 520i
:--) а я высадился не меньше тебя :drive:
Сегодня в 21:55:34 от Maulz
Вчера в 20:58:01 от zavarzin
Вчера в 20:35:38 от zavarzin
Вчера в 19:20:36 от Tovarisch
Попаданий в кэш: 17: 0,00089 сек. для 152 703 байт (показать)
