  •  М30 глохнет 0 1
*  М30 глохнет  (Ответов 17, Прочитано 2835 раз)
Оффлайн qvverty
  • Модель: 535i
 Ситуация такая: во время движения все нормально, подъезжаешь к светофору, тормозишь - движок останавливается, на приборке загораются лампочки - как перед тем как завести двигатель, педаль тормоза становится жесткой. Что это может быть?
КХХ, подсос воздуха, давление бенза, расходометр.
педаль сразу дубеет иль 1-2 нажатия еще держит? ес сразу, то похоже на то через вакуумник подсасывает.
Оффлайн qvverty
  • Модель: 535i
Сразу. Начинаешь заводить педаль вниз уходит, из за того что сильно давишь на нее и машина колом встает. В пробке, когда по 2 метра ползешь, думаешь о том чтобы задний держал интервал-дистанцию.
А как проверить КХХ? R между крайними по книжке - 40, между центральным и крайними - 20. Померил получилось - 49 и 25. Подключаешь фишку, зажигание, по книжке клапан должен встать посередине, у меня закрывает. Где то лрочитал что нужно померить напругу на фишке, но не знаю какие должны быть значения. У меня получилось - центральный 11.8, крайние 3.0 и 8.1.
Кстати мотор может себя так вести из за недостатка ОЖ? Обнаружил течь из под шланга, который от мотора к радиатору. Да еще и мокро из под болтика стравливающего воздух. Затягивать его страшно, там и так его половинка осталась. Может под него резинку тонкую подложить или есть другой способ?
у меня педаль после остановки дрыгателя еще раз или 2 более менее легко нажимается, поищи подсос воздуха.
кхх шторка не заедает? вообще при вкл зажигания он гудеть должен в районе 400гц. и кажись она чуть приоткрыта должна быть... но не уверен  :bv:
открути корпус термостата, там не сложно, удали обломки болта, не дело это с дыркой в системе ож ездить
шланг нижний или верхний, не вздутый? а вообще все равно по сути, посади на герметик и затяни на 2 хомутика.
из за отсутствия ож, глохнуть не должна в принципе то...
не думай))) на тридцать вторухах задний бампер крепок  ^^ я уже и пыжыка какого то ловил на горке и  нексию в том году  ^^ брал тыщу и бампер протирал тряпочкой  ^^
Оффлайн qvverty
  • Модель: 535i
КХХ не заедает. Но когда включаешь зажигание шторка полностью закрывается. Вибрирует.
Обломка болта в термостате нету, он обломан сверху. Не знаю какой он должен быть, у меня нету шести(или четырех?)гранной головки болта. Вместо неё прорезь под отвертку, вот в этом месте и сломано, затягивать только за этот обломок плоскогубцами. Заказал, жду.
NIKuS,     можешь у себя померить напряжение на фишке КХХ? Для сравнения.
Где искать подсос воздуха? и КАК? От усилителя до коллектора?
если вакуумник не держит,проверяем обратный клапан ,при условии не дырявого рабочего вута, клапан подсоедени,вкл зажигание и дунь в него,если продувается значь работает но возможно дело и не в нем
Оффлайн qvverty
  • Модель: 535i
Продувается, и ощущается обратное давление. Что со включенным зажиганием, что без - одинаково.
Непонятно, что мы этим выяснили?
подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов...
ок, вечерком потыкаю тестером. может даже зафоткаю чего да как у меня с клапаном творится
есть возможность купить карбклинера или чего то такого (тупо бензина) чем можно на стыки впускного коллектора попшыкать?
заводишь, пшикаешь на стык колектора и головы а тут оп, обороты подскачили значит подсос воздуха.))
расходометр пробовал отключать и кататься? может он звиздит?
при влюченном и выключенном зажигании дуться должно по разному,а то и при выключенном вообще не должно,кста мыть не пробывал?
Оффлайн qvverty
  • Модель: 535i
Хорошо, попробую завтра попшикать.
Сегодня поездил, такая же фигня - глохнет в момент нажатия одновременно на тормоз и сцепление. Доехал до одной разборки, у них КХХ был не той системы Т-образный, а у меня L-образный. Но зато у них был подходящий расходомер, с ним было получше. Метров 300 проехал, газ-тормоз, газ- тормоз...  Ни разу не заглох. Начал разворачиваться - педаль тормоза дубовая, лампочки горят, на тахометре ноль. Вердикт - езжай на диагностику. Когда от них уезжал, выключили массу, перекур, массу вкл., поехали. Попробовал тормозить. Тахометр 700-800! Еще раз - нормально.  Счастливый катаюсь. Километров через 20 опять начинает глохнуть. Массу выкл-вкл. И еще 20 км. с удовольствием за рулем. Потом глохнет. Что же это может быть?
На ощупь одинаково дулось. Мыть не пробовал. А ЧТО помыть то?
напряжения на кхх те же.
мне кажется после скидывания клеммы мозги делают адаптацию и из-за подсоса воздуха карта получается кривоватая... кстати.  холостой ход вообще ровный? в районе 750?
лямда есть? до нее нигде не сифонит? в том году сталкивался с подсосом на стыке каталика и колекторов, тож чуть не глохло...
Оффлайн qvverty
  • Модель: 535i
Попшикал Быстрым Стартом, обороты существенно не повысились. Так +- 50. Они и без этого немного туда-сюда гуляли.
Лямбда есть. Работает или нет - не знаю.
Вообще не понятно что не так.  Собираюсь  в дорогу, а как вылечить эту болячку :bv:
а если на ходу бросить газ и выжать сцепу тоже глохнет?
поищи кхх все же...
Оффлайн qvverty
  • Модель: 535i
Когда нажимаешь только сцепление - не глохнет, иногда обороты начинают гулять.
взаимосвязь тормоза - обороты на лицо... попробуй отруби нафиг вакуумник вообще... ну иль я тогда не знааа  :bv:
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Вчера в 04:05:12 от Maulz
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00071 сек. для 152 668 байт (показать)
