  •  m43 1.8 (19 4E 2) Много вопросов... 0 1
*  m43 1.8 (19 4E 2) Много вопросов...  (Ответов 19, Прочитано 4134 раз)
Оффлайн 777saska777
  • Модель: BMW 520/6
  • Кузов: e28
  • Год выпуска: 1982
Здравствуйте дорогие друзья по счастью обладания столь прекрасного но порой загадочного чересчур авто.. Итак, начнем.
Имеем BMW e36 1994г.в. с двигателем m43 (19 4E 2) 1998 года.Вин не известен в данный момент.  Куплена была сразу после замены двигателя, раньше стоял такой же. проц родной. Изначально плавали обороты, причем  постоянно поднимаются с 800 до 1500 оборотов-резко падают-вновь поднимаются и так постоянно. откидываеш ДМРВ- плавают но меньше. лямда новая. Мультиметром по схеме вычислил нерабочий датчик температуры (на проц ) и визуально- отсутствие датчика детонации 3-4 цилиндров. диагностика лампой показала 1444- отсутствие неисправностей. КВКГ поменяли тоже пропускал в обе стороны. НО: работает как дизель... жестко. дымит то сизым то белым дымом на 95ом бензине. на 93 такая же печенька.  на восьмидесятом вроде намного лучше но закидывает свечи килограммами нагара... компрессия все 11. масло чуть чуть кушает. антифриз не уходит. и при запуске пока на педальку слегка не надавиш не заводится совсем. цепь на грм перескочила на зуб вперед по звезде распреда  но выставил фазы поворотом последнего. извините за непоследовательность но уже каша в голове... что с этим всем делать? :ss: :bv:
Человек может вынести всё... Если его не остановить...)))))))))
проверяем топливоподачу и иже с ней,ищем подсосы и проверяем все вакуумное управление которое есть,можно снять рампу и проверить форсы на факел распыла и колличество подачи,вспомогательные датчики дмрв,дтотж,дпдз ,лямбду,дд можно откинуть,должна завестисть и работать по усеченной(аварийной программе)откуда инфа что масло не жрет,как определял?
датчик детонации вроде изначально был один а не пара. перескакивание цепи, так клапана я так понимаю уже встретились с поршнями и ждать хорошей работы мотора просто не стоит. Что мешало поставить цепь обратно, а не крутить вал? То, что без подгазовки не заводится по мне показатель того, что мозг не дает увеличение газа при запуске на холодную и не более и как второй показатель износа расходомера. КВКГ на работу на хх и прочее не влияет вообще не как кроме расхода масла.
Оффлайн 777saska777
  • Модель: BMW 520/6
  • Кузов: e28
  • Год выпуска: 1982
Короче пипец двиглу. за эти сутки с момента написания данного сообщения сожрала наглым образом пол сантима масла по щупу. загнал в гараж снял двиг. не зря. мы то мерили компрессию на горячую... на холодную-9. на масле прошла 600 км оно уже как ночь черное. зазор между днищем поршня (поршень N1) и гильзой 3мм. шатунные вкладыши уже красные, но на них выбита дата 10 97. то бишь еще родные... "масло чуть чуть кушает."это со слов хозяина.
 Изначально цепь не переставил т.к не было времени снимать все крышки. \не снимая крышек не решился  так как боялся за натяжитель. а клапана не загнуло, керосинку держат....
Сообщения склеены:  20:21:40, 09.09.2013
Специально обратил внимание при разборе. второй ДД был. от него кусочек на блоке остался. И в косе (под коллектором) одна свободная дух-контактная фишка...
« Последнее редактирование: 20:26:56, 09.09.2013 от 777saska777 »
гильзой 3мм
кто вам сказал что его там не должно быть??? лучше бы элипсность померяли и показали фото колец на поршне.
это не говорит о смерти мотора, а говорит только о том, что масло имеет хорошие моющие свойства и смывает в блоке все говно со стенок.
Сообщения склеены:  20:35:52, 09.09.2013
вы вообще как компрессию меряли, просвятите плиз.
Сообщения склеены:  20:38:40, 09.09.2013
и кстати для справки, степень сжати на моторе в зависимости от объема двигла варьируется от 9.7 до 10.0 так что про 11 показатель или кривого замера или масляной компрессии.
Сообщения склеены:  20:40:57, 09.09.2013
может все же фиолетовые? да и это говорит не более как о том, что у вас или нет давления масла, если вкладыши все такие или о том, что каналы тупо забиты говном. Сделай хоть одну фотку раскиданного мотора
« Последнее редактирование: 20:40:57, 09.09.2013 от Max »
Оффлайн 777saska777
  • Модель: BMW 520/6
  • Кузов: e28
  • Год выпуска: 1982
завтра залью все фото( вкладыши, кольца на поршнях, сам двиг, обломанный датчик детонации...)
Max, макс степень сжатия величина геометрически постоянная! и с компрессией не пересекается,но последняя имеет зависимость от первой величины, но не прямую! опять же компрессия лишь косвеннопосредственный показатель состояния цпг и измеряется в два этапа,после чего уже можно развивать риторику по данному вопросу,на пример первое что смотрится,давление первого качка,потом опсолютное(максимально развиваемое за несколько оборотов) так же скорость наростания,потом те же параметры но,с закрытым дросселем,а потом уже суждения и предположения,вкладыши имеют несколько слоев в т.ч и медь по этому желтый цвет может означать что несколько слоев уже легло другое дело причина это уже куплеты а не припев.да и замер цпг делается при разобранном моторе,проверяется как гильза нутрометром,так и поршня ,элипсность там посредственна так как при большом износе она будет поскольку поршень изнашивается перпендикулярно оси пальца.
зы золотое правило  НИ КОГДА НЕ ВЕРЬ ПРОДАВАНУ!!! исключения свои люди(опять же не все) давай фотки
я тебе к тому, что на моторе 1.6 степень сжатия 9.7 на у мотора М44 степень сжатия 10.
да без разницы какая она,ее все равно мерить не надо,а вот замер компрессии проводиться и явным показателем не является,что наглядно продемонстрировано в данном случае,компрессия есть ,а мотора как такового ,нет. :bj:
 :ag:
не прибавить не отнять
Оффлайн 777saska777
  • Модель: BMW 520/6
  • Кузов: e28
  • Год выпуска: 1982
Фото не сделал, отвез хорошему другу блок на промерку... диагноз-маленькая смерть, точить гильзы до первого ремонта... одно радует- с меня лишь пиво, я ему когда то Audi B4 1.9tdi оживил...
Какой фирмы посоветуете поршня, кольца и вкладыши? в экзисте заказывать буду....
Сообщения склеены:  21:10:43, 10.09.2013
и кстати вчера забыл написать... зазор в замке вкк в первом цилиндре 4,6-5мм, против нормы 0,2 :cq:
« Последнее редактирование: 21:10:43, 10.09.2013 от 777saska777 »
великолепный зазор! для трупа,по цпг,нюраль,кс,мале,имхо может кто из них и вкладыши делает
зы ноль два это номинал,маск 1мм,вобщем твой мотор пережил по кольцам сам себя в 5 раз.удачи в ремонте,когда сделаешь она тебя еще долго радовать будет,при нужном уходе и эксплуатации :bj:
Оффлайн 777saska777
  • Модель: BMW 520/6
  • Кузов: e28
  • Год выпуска: 1982
Мужики!!!! Как поведет себя машина с оторванным датчиком распредвала???? Оторвал не я, честно....
теоретически должна завестись и работать, но могут быть провалы в динамике.
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00090 сек. для 152 660 байт (показать)
