  •  М50 провалы и тупняк 0 1
*  М50 провалы и тупняк  (Ответов 16, Прочитано 17435 раз)
Оффлайн alex-e34
  • Модель: e34 m50b20
Всем привет!
Вобщем проблема такая.  м50в20 безваносный. Началось с приходом тепла. На холодную заводится отлично, едет норм. По мере прогрева мотор становится туповат даже для своих 2литров, особенно заметно на низах, как будто прицеп за собой тянешь. Если резко надавить тапку, на низах бывает сильный провал, но без полной потери тяги и хлопков и не всегда. Особенно начинает неехать после того как долго двигатель крутишь.  А ещё характерно, что звук из глушителя при этом не мягкий шестикотловый как обычно, а грубый, рычащий.  По ощущениям двигло не троит. Когда  катушка не работала, было хуже.
И ещё одна особенность - сразу после завправки уже давно наблюдаю провал, иногда вплоть до заглоха, хотя провал случается не всегда. Откуда начинать распутывать этот клубок?
Оффлайн kirill.evs
бензонасос,топливная система,топливный фильтр это наверено первое!
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
+1
Оффлайн Василий WaR
  • Модель: Продал 525
  • Кузов: Твёрдый
для начала проверить давление в топлевной системе, потм уже лезим в бак достаём насос и моем его, кажется на 2л двигатели в идеиле подходят волговские, поменять фильтор топлевный, также проверить утечку топлива на холодный двигатель, сняв пластик с двигателя и на заведёном просмотреть и прощупать шланги, потом уже проверка клапона обратки, если это всё в порядке тогда лезим дальше начинаем снимать и проверять фарсунки, но может всё оказаться проще простого контакт твалился и пока не найдёшь его так и будеш ездить.
Оффлайн alex-e34
На досуге заменил фильтр, посдёргивал провода с датчиков, потом заехал на комп диагностику - стёр мной же вызванные ошибки, других не оказалось. Обнаружил что свечам  пиз...ц.  Договорился  на днях померить  давление, посмотрим что покажет.
Какие свечи лучше взять дензо или нжк?
Оффлайн Слава 5
  • Модель: бмв 7
  • Кузов: е 32
Конечно родные!!!!! Дензо не знаю . НЖК если не Китай тоже пойдет!
Оффлайн alex-e34
По утренней прохладе валил хорошо, если можно так сказать про 2 литра. Потом потеплело и низы постепенно пропали. К обеду добавился новый симптом - после сброса газа холостые плавают +- 500 пару раз туда сюда. Свечи поменял - без изменений.
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
    • http://razborov.net
alex-e34, скинуть на заведенной фишку с расходомера. Тема уже тышшу раз обсуждалась.
Оффлайн alex-e34
Делал и даже комп втыкал
Оффлайн iskander
  • Главный флудер
alex-e34, и? какие результаты?
Оффлайн alex-e34
Сдёрнул - колбаса.  Потом эти же ошибки потёр и всё. Отклонений не обнаружено.
Оффлайн alex-e34
Давление намерили 2,8-2,9. Это мало или нормально?
Компрессия на горячую 10-10-10-12-12-12 при тапке в пол. Подозрения на колечки, ибо жор масла присутствует. Но опять же не понятно почему один и тот же убитый мотор в холодную погоду даже прогретый едет, а в тёплую не тянет. Кто что думает?
Оффлайн Fanat...
  • Год выпуска: 1994
520 нагретая может тупить из-за термомуфты. попробуй её скинуть и прокатись. если не поможет, попроси с рабочей машины дпкв и дпрв. бывает что сканер показывает что они работают а на самом деле он почти сдох. и проверь катушки зажигания. сними пластиковую крышку и ночью посмотри. если при резком нажатии на газ они шьют,то тупняк может и из-за них.
Оффлайн Motir4ik
  • Модель: bmw e36 32
Позвольте присоединиться. Такая же канитель сейчас с ней борюсь. Один в один практически все симптомы у моего пациента наблюдаются, кроме плавающих оборотов (может не замечал :bm:). И про звук сказано верно он какой то не мягкий не ровный идет, а как рваный из глушителя. И затуп по мере передвижений только усиливается. Пока не оставишь машину в покое на ночь. Хотелось бы узнать у автора темы. Как он решил данный затуп на своем авто, если решил? И какие телодвижения применял для борьбы с данными траблами?
Бог любит тройку
m50b20 чиптюнинг
Оффлайн FLUENT11
Чем  эта история закончилась?, тоже самое случилось со мной
« Последнее редактирование: 21:10:31, 16.12.2013 от FLUENT11 »
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 16: 0,00081 сек. для 153 243 байт (показать)
