  •  m52 b25 523i 1995 дергается при езде на низких оборотах SOS 0 1
*  m52 b25 523i 1995 дергается при езде на низких оборотах SOS  (Ответов 11, Прочитано 25491 раз)
Оффлайн sensei
  • Модель: 525 TDS
  • Кузов: е34
всем доброго времени суток!такая проблема когда автомобиль прогревается до рабочей температуры начинает немного детанировать(на холодную идеально) при езде на 4 передаче 65-70 км ч автомобиль поддергивается!расход норм,обороты набирает норм!катушки все рабочие(на заведенной машине по одной отрубал)свечам 2 года(фирма denso 2х лепестковые проехал 12 тыс)буду их всеравно менять!планку с форсунками вывешивал и маслал стартером(на горячую)распыляют все одинаково!по компу вроде норм!помогите! :bv: :bv: :bv:
Сообщения склеены:  18:11:43, 26.10.2014
еще недавно менял подшибники генератора сказали что обмотка пробивает на корпус но зарядку дает ном!может ето еще играет роль?
Сообщения склеены:  10:21:56, 27.10.2014
подсоса воздуха нет,гофра на расходомер новая!
« Последнее редактирование: 10:21:56, 27.10.2014 от sensei »
Оффлайн sensei
  • Модель: 525 TDS
  • Кузов: е34
в моем случае определил причину почему машина дергается при езде на низких оборотах,хотел буксануть и заваняло сцеплением,начал трогатся на холостых машина начала сильно дергатся!!!замена сцепления!!!
по поводу детонации мотора при прогреве до рабочей температуры скорее всего топливный насос нагревается и не дает нужного давления,темболее узнал что у меня насос стоит китайский!!!
Оффлайн Kimi112
  • Модель: BMW 520 i
  • Кузов: E 39
  • Год выпуска: 06. 2000
может и насос, но вряд ли что бы он нагрелся, он в баке бензином охлаждается, проверь давление на рампе, посмотри равномерность вращения по цилиндрам, может и какая нибудь свеча или форсунка не отрабатывает как положенно.
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
Бензанасос может и не греться, а просто подклинивать на холодную, тем более китай, мне на работе привезли партию китайских насосов на тазы, максимум их ресурса 5000тыс.км, почти все уже выкинул. Проверь давление на холодную, до прогрева до рабочей темп-ы. :bj:
Цитировать
в моем случае определил причину почему машина дергается при езде на низких оборотах,хотел буксануть и заваняло сцеплением,начал трогатся на холостых машина начала сильно дергатся!!!замена сцепления!!!по поводу детонации мотора при прогреве до рабочей температуры скорее всего топливный насос нагревается и не дает нужного давления,темболее узнал что у меня насос стоит китайский!!!
Так не каждому везёт узнать причину.
Вообще их много.
Данных нужно побольше.
Оффлайн sensei
  • Модель: 525 TDS
  • Кузов: е34
Всем спасибо,как разберусь отпишу в чем косяк!
Оффлайн sensei
  • Модель: 525 TDS
  • Кузов: е34
Все разобрался!
1)клапан отработавших газов был забит.
2)датчик температуры всасуемого воздуха.
3)прокладка впускного коллектора!
4)чистка дроссельной заслонки!
5)оба лямбдика!(но я их не менял человек на сто мне отключил обе фишки от них!эти фишки стоят где планка с форсунками!топливо жрать больше не стало!
весь ремонт с запцацками и работой на стошке до 200$!!!
Сообщения склеены:  16:27:34, 28.12.2014
И еще комп не бьет ошибку на клапан отработавших газов!!!стоит он под впускным коллектором!датчик температуры всасуемого воздуха в впускном коллекторе снизу где стыкуется с дроссельной заслонкой!
делали знакомые.сто за новинками в цнянке(минск)!оно там одно!
« Последнее редактирование: 16:27:34, 28.12.2014 от sensei »
честно скажу, решение на любителя, если и делать перепрошивку, то максимум на евро2, при котором остаются зонды до катализатора, тебе же их отключили. Получается, что все отрезали и плевать на то, что эбу не видит реальной картины и не делает не какой корректировки по смеси.
это как тебя понимать? речь вообще идет я так понимаю про клапан вентиляции картерных газов,так инфы эбу о этом не надо. Забитый клапан говорит о том, что масло летит в впускной коллектор, лишний расход масла и все вытекающие в виде попадания масла в кольца с всеми  вытекающими.
Сообщения склеены:  17:45:23, 28.12.2014
откуда такая цена, если один клапан вентиляции с комплектом трубок к нему стоил порядка 120-150 баксов в неоригинале. Ну про прокладку и датчик не говорю, это копейки.
« Последнее редактирование: 17:45:23, 28.12.2014 от Max »
Оффлайн sensei
  • Модель: 525 TDS
  • Кузов: е34
 :drive: он стоит 450 тыс бел руб!по сегоднешнему курсу ето 30$!откуда у вас такие цены и кто вам продает з.ч я незнаю!я все заказал прямо на сто!патрубки я не покупал,оставил старые!
Сообщения склеены:  21:06:03, 28.12.2014
Все запчасти привезли с шатэ-м!лично видел!
« Последнее редактирование: 21:06:03, 28.12.2014 от sensei »
Оффлайн roma9112
От КВКГ компьютер даже физически никак инфу не снимет. У меня когда этот клапан хреновничал двигатель на холостых мог иногда впадать в небольшие какие то резонансные колебания, аж передок слегка покачивало, а когда ехал в натяг на оборотах ок. 1500-1700 было подергивание машины.
Оффлайн sensei
  • Модель: 525 TDS
  • Кузов: е34
Примерно тоже самое и было у меня)слава богу сейчас мотор работает мягко и ничего не трясется!) И мотор стал более отзывчивый на педаль!сколько газу даешь так и набирает!на холостых кулису было не словить)))лямдики скоро поставлю!это решение временное)сам долго разобратся немог в чем дело!думаю может кому инфа пригодится!
Оффлайн sensei
  • Модель: 525 TDS
  • Кузов: е34
Еще на подсос воздуха проверяйте патрубок который идет от клапана вентиляции картерных газов к маслянному щупу!недавно столкнулся с этим! Обороты начали плавать и пропала тяга!
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00081 сек. для 151 404 байт (показать)
