  •  M52tu подсос воздуха 0 1
*  M52tu подсос воздуха  (Ответов 20, Прочитано 9810 раз)
Оффлайн Cookc
  • Модель: BMW-523i turing
  • Кузов: E-39
  • Год выпуска: 04.2000
Уж не знаю как такое может быть, заменили впускной коллектор, не помогло. Все проверил, все в норме, ошибок нет. Едет замечательно, но как глохла после сброса на холостые так и глохнет на прогретом моторе, когда вздумается. Где еще искать этот подсос?
Оффлайн IngusSeflers
  • Модель: 728iMSport
  • Freude am Fahren
    • DropBox Share link
BMW bez oshibok???  :bm: Nebivaet takova!  :--) Gdeto-chtoto propustil!
Ti govorish vse proveril, chto imenno proverjal?
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
Расходомер проверен, лямбду менял, РХХ менял, дроссельную заслонку менял, открывал маслозаливную несколько раз горловину - не глохла, чистил форсунки, обновлял прошивку, заменялся клапан кратерных газов.
  • Freude am Fahren
Rashodometr prosto proveren, a ne zamenen?
Kak ego proverajut u vas?  :bm:
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
такая хрень была. оказалось сосала прокладка под впускным коллектором.
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
Расходомер проверялся INP-ой, по номинальному значению всасываемого воздуха на холостом ходу, а также по без ошибочной работе с точки зрения блока управления двигателем, а так же снятием фишки.
Прокладка между коллектором и головкой?
Прокладку как раз ставили старую, возможно она виновата, но как проверить её?
У неё есть срок службы?
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
прокладка ставится в принципе один раз.  повторно с герметиком. проверить только смотреть саму прокладку.
  • Freude am Fahren
Mesto podsosa mozhes iskatj takim obrazom:
BMW M62 740i vacuum leak test how to find them
Сообщения склеены:  15:42:09, 16.01.2013
Netu! Snjal-vikinul!
Оффлайн LOKI
  • Ст.Модер
  • TimoN33
как показано на ролике можно только сверху попробовать. а снизу и сзади??
  • Freude am Fahren
Kupi flakon gde est trubochka,ka na WD40  :bm:
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
Внимательно осмотрел старый коллектор, прокладка на нем с виду плотная. Обнаружил технологическое отверстие в самом низу, рядом с креплением дросельной заслонки (если надо выложу фото), в него вставлена резиновое кольцо из такого же материала как и прокладка, для чего оно сделано?
  • Freude am Fahren
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/523i-M52/LHD/M/2000/april/browse/engine/vacuum_control_engine/
Как я понял в это отверстие вставляется №4 по схеме, для управления вакуумом. Только вот не пойму для чего вакуумному насосу нужны эти шланги, он оттуда качает или выкачивает воздух?
« Последнее редактирование: 08:26:47, 17.01.2013 от Cookc »
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
Сгонял сегодня на дым машину, щелей она не обнаружила.
Остается подозрение на КХХ. Было дело его поменяли, на месте стоял проверял его работу - не глохла,  а после езды опять начала.
У него есть какой-нибудь регламент на замену по пробегу?
  • Freude am Fahren
Ja prosto neverju, chto netu oshibok... esle plavajut oboroti, to dolzhni bitj!
Chem chital oshibki?
Trubki na klapan karternih gazov menjal?
« Последнее редактирование: 14:42:25, 22.01.2013 от IngusSeflers »
Попаданий в кэш: 15: 0,00118 сек. для 150 694 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
