М62 выброс масла - стр. 1 - Форум BMW клуба
  •  М62 выброс масла 0 1
*  М62 выброс масла  (Ответов 29, Прочитано 14165 раз)
Оффлайн Alesc 35
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E 53
  • Год выпуска: 09.2001
Ребята, подскажи что может быть. Поменял прокладки клапанных крышек, т.к. машина стала глохнуть на холостых и в колодцах свечей появилось масло, после чего два дня поездил-все отлично! И вот откуда то погнало масло, на холостых вроде ничего, а газанешь и течет ручьем. В результате наружного осмотра выяснил что течь происходит где-то под впускным трубопроводом(такое название в Экзисте), если не ошибаюсь в простонародье впускной коллектор, так вот не понимаю, откуда там масло? И где этот КВКГ стоит никак не пойму, стоит его менять или можно что-то почистить?
мембрана стоит сзади впускного коллектора.... там же стоит маслоотделитель
маслоотделитель стоит в картере в левом ряду цилиндров под крышкой грм,как вариант забилась сливная трубка
Оффлайн Alesc 35
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E 53
маслоотделитель нашел, пойду попробую снять и посмотреть патрубки.
А что за мембрана, тоже что-то с маслом?
каким образом? мотор что ли вскрыл :bv: мембрана стоит сзади впускного коллектора крепится помоему 7ю болтами в каталогах по картинкам посмотри
Оффлайн Alesc 35
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E 53
маслоотделитель нашел,каким образом? мотор что ли вскрыл :bv: мембрана стоит сзади впускного коллектора крепится помоему 7ю болтами в каталогах по картинкам посмотри
Может я чего не понимаю, но у меня на Х5 мотор М62 как и в каталогах маслоотделитель стоит в задней части впускного коллектора с пассажирской стороны машины и никакого вскрытия двигла не нужно, сверху к нему подходят два патрубка: один где-то от задней крышки впускного коллектора(там кстати тоже масло накидало) и в этот патрубок можно дуть и всасывать в себя воздух при этом слышно бульканье масла, а второй к клапанной крышке расположенной со стороны водителя и в этот патрубок воздух ни туда ни сюда не идет.
А вот нижний патрубок маслоотделителя очень геморно прикручен на хомут к трубке которая уходит в двигатель, в случае если сниму маслоотделитель то возможно ли прочистить трубку проволокой или её можно открутить где-то из-под машины. ямы в гараже нет, поэтому подлезать сложно.
Оффлайн IngusSeflers
  • Модель: 728iMSport
  • Freude am Fahren
    • DropBox Share link
Оффлайн Alesc 35
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E 53
диаграмма точная как и в экзисте, у меня только вопрос : можно подобраться к болту №15 из под машины если нет смотровой ямы?
  • Freude am Fahren
Da, tolko podnemi pered na domkrat  :bm:
Оффлайн Alesc 35
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E 53
пойду домкратить, заодно колесо откручу, авось удобнее будет
Сообщения склеены:  18:05:53, 08.03.2013
ну вот с маслоотделителем разобрался, продувается в обоих направлениях(для продувки был отсоединен от двигателя позицией 15 в выше указанном рисунке).
Далее был отсоединен патрубок под №5 в результате чего было обнаружено наличие воды и маслянной грязи в патрубке от которого отсоединен шланг, так же обнаружено отсутствие патрубка под №12 на №13. Вопрос: как удалить воду и грязь из патрубка №5 и достать и одеть патрубок№12 на позицию 13.
« Последнее редактирование: 18:05:53, 08.03.2013 от Alesc 35 »
а,пардон,чет про 60ый подумал :an:
  • Freude am Fahren
Alesc 35, Zameni ka vsjo chto staroe i otsluzhilo svojo... Na BMW, tem bolie X5 "kalhozitj" s pochistkoj trubok nepolozhennno!  :bm: IMHO
Ventilacija karternih gazov na BMW staraja problema i reshaeca tolko odnim sposobom-zamenoj detalej (OEM)
Оффлайн Alesc 35
  • Модель: BMW X5
  • Кузов: E 53
трубку сливную заменил, т.к. старая отвалилась, крышку заднюю на 7 болтах которая крепится тоже открутил, каналы в ней продул и прочистил (грязи повылетало прилично, особенно из сливного патрубка который был отломлен, вот только не понял мембрана в крышке стоит или когда крышку снимешь то мембрана внутри коллектора стоит?
  • Freude am Fahren
Alesc 35, Netu smisla zanimaca produvkoj ili chistkoj etogo uzla, tam membrana pri vozdeisvii vremeni,vlagi i holoda teraet svoi "funkcii"!
Chtobi klapan rabotal izpravno, ego nuzhno menjatj, neskozhu tochno, no mne kazheca na M60 kak minimum kazhdie 50t.km. Tem bolie v stranah gde temperatura zimoj -35°C  :bm:
Million raz po vsemu miru eta tema obsuzhdalasj, i konvensus tolko odin-ZAMENA vsego uzla!!!
( Ne v obidu, no esle mog X5 kupitj, to klapan tozhe smozhesh... :dx:)
  • Выбираем день?
  • - 9 Мая
  • 1 (12%)
  • - 10 Мая
  • 4 (50%)
  • - 11 Мая
  • 3 (37%)
  • - 12 Мая
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 16: 0,00079 сек. для 152 929 байт (показать)
Запросов в БД: 2049.
