  •  машину потряхивает на холодную 0 1
*  машину потряхивает на холодную  (Ответов 9, Прочитано 2744 раз)
Оффлайн johni79
  • Модель: bmw 320i
доброго времени суток , такая проблемма , при запуске двигателя начинаеться небольшая колбасня , раньше была непостоянно , время от времени , а теперь каждый раз как заводишь , были проблеммы с прокладками ГБЦ и клапанной крышки , все поменял , свечи новые , надсвечники тоже , форсунки проверял на стенде , нормальные , заменил бензонасос (на старом клапан сдох) заменил лямду (тоже старая сдохла ) фильтра поменял и воздушный и топливный , на масле еще и 5000 непрокатался (увеличенный картер 9литров заливаеться ) вобщем незнаю что еще смотреть , наднях хочу промыть дросель (но врятли это причина , когда ремонт делал промывал) и КХХ , кто , что подскажет еще , стало прям раздрожать и из выхлопной запах неприятный (непойму , толи бензой , толи маслом (кольца и маслосьемные колпачки менял около года назад) вобщем такая проблемма , незнаю как и где копнуть , помогите советом , буду очень признателен  :bj:
Сообщения склеены:  16:40:21, 16.03.2014
забыл , БМВ е 36 1992г.в. движок м 50 двухлитровый   :bj:
« Последнее редактирование: 16:40:21, 16.03.2014 от johni79 »
Оффлайн kila209
  • Модель: BMW 735i
  • Год выпуска: 1988
у меня такая же фигня! колбасит на ХХ, а на холодную ещё и обороты сама поднимает до 1500 тыс.  Если снять клему с аккума на 2-3 минуты, то двиган работает ровно, но в начале глохнет пока не прогазуешь!  Куда лезть не знаю!!! Всю голову переломал!
Оффлайн johni79
  • Модель: bmw 320i
аккумулятор не пробовал снимать ,(только когда некоторые ремонтные работы делал , тогда скидывал , но изменений непроисходило ), но у меня обороты так не прыгают , по тахометру вообще невидно , что они плавают , только по звуку слышно ,вот последнее куда еще не лез , это КХХ , остальное вроде все в норме , ну правда без замены проверял , просто по показаниям сопротивления датчиков , все подряд дороговато менять , ну если только клапан ХХ махнуть попробовать , а так не знаю , но интересно , почему только на холодном движке подобная колбасня ,может что то с датчиком ОЖ, может подсдох , правда комп диагностика тоже ничего непоказывает , по этой диагностике мотор вообще идеален , как новый , а по звуку хрень какая то , не знаю что делать :bv:
Оффлайн kila209
  • Модель: BMW 735i
  • Год выпуска: 1988
а у меня на холодную колбасит и оборотами играет до 1500 тыс!!! на горячую просто колбасит, обороты в районе 700 стоят!
Оффлайн johni79
  • Модель: bmw 320i
на недели попробую найти время , разобрать , потом напишу , что получилось , может устраню причину
Оффлайн kila209
  • Модель: BMW 735i
  • Год выпуска: 1988
я вот даже не знаю куда лезть! говорят, что обороты это скорее всего лямбда, но у меня мозги сиеменс и датчика под него, заведомо рабочего нет!
Оффлайн johni79
  • Модель: bmw 320i
у меня три лямды гавкнулись , почти подряд , по паре месяцев откатались , неисправлялась проблемма с заменой лямды , просто когда лямда сдыхала , то расход увеличивался и на непрогретом движке на несколько секунд педаль газа не реагировала на нажатие , было крайне неудобно , если в этот момент идешь на обгон , а других изменений в работе небыло , а что комп диагностика говорит по вашей проблемме???
Оффлайн kila209
  • Модель: BMW 735i
  • Год выпуска: 1988
пока не знаю, времени нет на диагностику загнать :bm:
Оффлайн johni79
  • Модель: bmw 320i
ну конечно лучше загнать , проверить , только можно и на таких попасть , как я первый раз попал , "короче у тебя либо ДМРВ , либо лямда , " вот и думай , одна запчасть 100бакисов , вторая 200 , что менять непонятно , хорошо потом нашол болеменее толкового , когда уже сам с тестером под машиной полазил и померил все показания , которые в мануале написаны , сам уже видел , что по этим замерам , лямда была дохлой , потом просто на сто подтвердили , что ДМРВ нормальный , а лямда дохлая (вот теперь буду разбираться , когда потеплеет , что же все таки убило те три лямды , пока тоже незнаю с чего начать  :bv:, ну буду разбираться
Оффлайн The_Lex
  • Модель: BMW 740i
  • Кузов: E 32
Привет! У моего товарища на 318 is 36 кузов та же проблема! При пуске на холодную (только если долго стояла) движ вообще заводится не хочет, приходится долго крутить и подгазовывать. А после пуска начинает колбасить минуты три четыре. Причем обороты до прогревочных не поднимает. Пытается работать как на горячем! После прогрева движ мурлычит как новый. Заменили расходомер, почистили дросель и РХХ. Диагностика кажет что все норм! Единственное что, стоит не родной лямбда, от какой машины  не знаю. Расход бенза в норме 8л/100.    Народ HELP!
  • - три сезона
  • 4 (36%)
  • - два сезона
  • 2 (18%)
  • - больше трех
  • 1 (9%)
  • - один сезон
  • 1 (9%)
  • - меньше сезона
  • 3 (27%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00084 сек. для 151 211 байт (показать)
