  •  Медленно падают обороты двигателя 0 1
*  Медленно падают обороты двигателя  (Ответов 13, Прочитано 22112 раз)
Оффлайн VJ_540
  • Год выпуска: 03.1993
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: стали медленно спадать обороты двигателя,как на холодный так и на прогретый двигатель. При нажатии на педаль газа реагирует мгновенно,а вот спадают. . . Раньше спадали сразу,а теперь. . .  Подскажите пожалуйста,в чем может быть причина?
Заранее благодарен!
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Странно, конечно. СРазу так и не скажешь :bv:. Холостые держит нормально? Динамика разгона есть или обороты падают после нажатия на газ?
Оффлайн VJ_540
Цитата: Alex78 link=topic=5284.  msg43295#msg43295 date=1214901873
Странно, конечно.   СРазу так и не скажешь bv.   Холостые держит нормально? Динамика разгона есть или обороты падают после нажатия на газ?
Дело обстоит так: После старта двигателя холостые сразу поднимаются до 1500 об/мин и резко падают до 400 об/мин,машина неустойчиво работает(сильно потряхивает) секунд 10,потом глохнет.   Холостые  не держит в течении 1 минуты, после старта, потом обороты держатся на 300-350 об/мин(при этом немного плавают -/+ 30),но так же потряхивает.   Когда газанешь и отпустишь,то обороты медленно падают.   Так же во время движения.
С динамикой следующее происходит: до 2000 об/мин  машина тупит по страшному(просто гудит и не едет),а после выстреливает как турбированный двиган.   И динамика бешенная на любой скорости, но при этом заметил,что набирает максимум до 4500 об/мин(на спорт-режиме до 5000 об/мин),хотя педаль в пол.   И кикдаун не реагирует как раньше(не переходит на пониженную),а крутит на той передаче, на которой едешь.
Вот как-то так.
Комп диагностика что показывает? Расход топлива увеличился или нет?
Подозрение ДПКВ ,ДПРВ, лямбда зонды, датчик темепратуры двигателя.
Оффлайн VJ_540
До компьютерной диагностики еще не добрался пока.  Расход немного увеличился(поскольку постоянно приходится на высоких оборотах ездить,т. к.  переключает на другую передачу не раньше 3000 об/мин). - это кстати тоже непонятный момент.
Оффлайн VJ_540
как это расшифровывается? просвети новичка.
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала
ДПРВ - датчик положения распред вала.
А вообще у тебя еще просто и бонально может быть проблема в электрике.Типа обрыв какого либо из проводов или нарушение контакта.Поскольку непонятно от чего у тебя нарушается работа автомата по режимам переключения передач.
Оффлайн VJ_540
спасибо за информацию,теперь буду знать.
кстати,насчет электрики ты прав.  Скорее всего в ней дело. (забыл упомянуть,что был небольшой пожар под капотом,кое-что поплавилось.  Пришлось изолировать и пропаявать вручную некоторые элементы проводки.  Я сразу и грешил на проводку, но вроде все нормально работает остальное оборудование.  Вообщем поэтому и решил посоветоваться со знающими людьми.  Просто впервый раз такая ситуация,вот и решил посоветоваться со знающими людьми.
Большое спасибо за помощь!
Да на будущее. диагностика крайне редко показывает неисправность выше упомянутых датчиков, поскольку зачастую они начинают умирать не полностью, а тока в каком то диапазоне значений.Так что имей ввиду.
Оффлайн VJ_540
спасибо.
а как тогда узнать в каком датчике именно проблемма,если диагностика не покажет? просто их заменить все или как?
Нормально его проверить можно только осцилографом. Как именно спроси на форуме у Жени(titanic). А так не спеши менять. Сделай сначала диагностику нормально и проверь всю проводку.
Оффлайн VJ_540
спасибо! попробую дойти до истины.  буду аисать о ходе действий.
Оффлайн VJ_540
Всем привет!!!
Пишу о проделанных действиях: вообщем поменял свечи, поставил новый расходомер.   ситуация не изменилась, но попробовал от расходомера отключить датчик,и вот какая картина нарисовалась - обороты ХХ  выровнялись до 700 об/мин,хотя падали уже до 200 об/мин(но стали плавать -/+ 150),обороты стали падать сразу(без задержки),но когда резко нажимаешь  газ в пол начинает чихать(как бы захлебывается сразу потом чихает и набирает обороты).   Ещё,когда менял свечи был нагар на свечах,две свечки были в масле, но это ничего,самое странное,что снаружи свечек было все то ли в масле,то ли в бензине.  Появился нагар в глушителе(хотя раньше был чистый) Может это быть от большого кол-ва масла в двиге?
По коробке: поскольку на режиме D были глюки, решил на остальных режимах поездить.   Картина следующая: на 2 тяга естественно была лучше,но тупила так же(раньше 3000 об/мин не переключалась).  немного поездил(местами прибавлял газа до полу),по скорости не больше 60км/ч набирал.   и вот просто еду 20 км/ч(на 2 передаче), придавил немного,а тяги нет, просто двиган крутит а тяги нет,переключился на D, на табло ничего не загорелось(номер передачи), поехал потихоньку(тяги так же нет) ничего не меняется.   проехал метров 400,заглушил,снова завел все в норме.   Как это можно объяснить?
Да и ещё.  .  .   не пойму какая связь,но тормоза стали просто ужасные.   почти нет.   Может это как то быть связано с движком и коробкой?
Заранее спасибо!!!!
« Последнее редактирование: 15:44:40, 10.07.2008 от VJ_540 »
Оффлайн VJ_540
Иеще. . . на днях планирую поменять проводку,потому что проводка паяная , возможно глючит она , и съездить на диагностику, но прежде хочу сбросить ошибки в БК? может поможет? кто знает как сбросить БК?
  • - <1000
  • 24 (15%)
  • - 1000..2000
  • 36 (23%)
  • - 2000..3000
  • 28 (18%)
  • - 3000..5000
  • 28 (18%)
  • - 5000..10000
  • 21 (13%)
  • - >10000
  • 17 (11%)
Вчера в 21:55:34 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00085 сек. для 153 062 байт (показать)
