  •  Мужики греюсь !!!!! 0 1
*  Мужики греюсь !!!!!  (Ответов 68, Прочитано 19147 раз)
Оффлайн MAks3d
  • Модель: BMW520
Мужики бумер стал перегреваться,поменял термосьат ,залил антифризу литров 5 ,стравил из сапуна воздух.А печка как холодила так и холодит, на дороге температуру держит ,а как только в пробку попал  так быстро поднемается.Вчерась проехался по дворам не успел заметить как стрелка к красной черте подбежала.Может кто знает какие-нибудь хитрости.Машина е34 520 89.
плохо прокачал систему,патрубок помассировать не пробовал?
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Пробка однозначно! Стравливай воздух еще раз. Для эффективности передние колесики загони на какую нибудь возвышенность, чтоб нос у машинки задран был...
Оффлайн Артем(avk)
  • Год выпуска: 1991 г.
двигун какой?
если мписят то - схема такая переж заливом ОЖ обязательно включи зажигание печку включи на максимум жара, вентилятор на 1-2, открути на радиаторе болтик пластиковый рядом с крышкой бачка, наливай ОЖ массируя патрубки, когда будет полнов расш бачке - заводи иди под капот машины и дросселем поггазовыай так чтобы из отверстия в радиаторе вытекала ОЖ с воздухом, газуй до тех пор пока пузырьков не будет. И не забывай доливать в бачек ОЖ чтобы полный был. когда из дырки начнет течь просто ОЖ без воздуха -закручивай болт! контролируй уровень в бачке и закручивай крышку бачка. садись за руль прогревай машину до рабочей Т паралельно следи чтобы из сопел начина идти теплый воздух - после всего этого он просто обязан пойти! Догревай авто до рабочей температуры - проверь открылся ли термостат - нижний патрубок радиатора долженн стать как минимум теплый. Прогрел. заглуши, проверь уровень ож. Должно сработать!
Оффлайн Артем(avk)
да и ОЖ там гдето литров 10 вместе с двигателем!
Оффлайн Артем(avk)
там на термостате болтик вроде еще?
А так действия теже...
Оффлайн MAks3d
  • Модель: BMW520
Мужики мне сегодня сказали ,что у меня "бошку" повело ,но я стрелку до красной черты не доводил. Но говорили о симптомах которые у меня и есть , ну вот например:верхний шланг к радиатору горячий и готовый взорваться ,ож доливаю приличное колличество, а подтеков нет, говорят в трубу уходит.А насчет патрубков так я их как на ВАЗе мял . Да еще один момент ,я не особо знаю BMW, но когда менял термостат то жидкости не вытекало ,меня это удивило, залив ож на холодную в патрубках забульколо, проехался верхний горячий и твердый, машина остыла в верхнем уже не булькает,но в расширительном бачке по уровню.
Оффлайн Макс гарант
  • Модель: bmw520
  • Кузов: E-34
Была такая же проблема по первости также перегревал, мучался прокачивал, мял самый верхний патрубок и давал обороты. Занимало минут 5-10 . Единственное отличие стоит радиатор от ВАЗ-..10
Оффлайн Rusya
  • Модель: BMW 535I
  • Год выпуска: 1988
Насчет в трубу, ты бы пар видел и бошку могло не повести а пробить прокладку, а еще (у меня на м-30 нет термоса буду ставить уже купил но боюсь ошибиться правильностью его расположения) ты уверен что его правильно поставил, да и проверь нет ли эмульсии в картере?
Оффлайн MAks3d
  • Модель: BMW520
Так ,некоторые веши не особо понятны ,посоветуйте какие действия мне предринять для диагностики  данной ситуации .Тобиш определить какие причины (если их много)и какой ремонт .
Оффлайн Buch_skv
  • Модель: BMW 530i
  • Год выпуска: 2002
У меня такая же точно фигня! накрылся термостат,  температура на красной зоне, разорвало верхний патрубок радиатора,  антифриз весь под капот давануло - МРАК! меняю термостат(оригинал), меняю радиатор(не оригинал но тож немецкий) заливаю ОЖ(зеленый антифриз) на холодную,  завожусь, включаю печку на max,  стравливаю воздух через болты подливаю ОЖ, возжух вышел уровень в норме, трогаю патрубки оба горячие(термостат работает) поехал - температура в норме, останавливаюсь ГРЕЕТСЯ,не глушу, врубаю печь на полную темперетура падает до нормы. лезу под капот,  через крышку радиатора давит ОЖ патрубки все надулисть, нижний чуть теплый! Я в сервис мне говорят что гидромуфта накрылась! ставлю новую(оригинал)
ничего не меняется, МАстер говорит что прокладку под головой прохерачело газы идут в систему, создают пробку, выдавливают ОЖ, надо менять короче. Ща машина в сервисе стоит , меняют. Если поможет обяз напишу! Если решил свою проблему, поделись советом!?
Оффлайн MAks3d
  • Модель: BMW520
всем привет ! посоветовался я с многими людьми ,много мнений и решений,но большенство рекомендуют попробовать  специальний герметик,точнее "Металло-керамический герметик" от фирмы НI-GEAR.стоит он 200 р и нужно время,трудоемкая работа, его нужно заливать в воду, а перед этим надо промыть систему, если есть водопровод рядом то упрощяется процедура.вот неделю езжу все вроде пучком. :tea:
т.е. залил уже? будем надеяться что и дальше все будет пучком :-)
Знаю такую херню, брату заливали в Ауди, она работает, если действительно трещина в башке или блоке, если пробило прокладку ГБЦ, то не на долго, у брата было именно так, неделя макс, и все вышибает...
  • - Да, было бы неплохо.
  • 82 (76%)
  • - Фигня это все. Безтолку.
  • 18 (16%)
  • - Мне пофигу!
  • 7 (6%)
Вчера в 09:45:16 от zavarzin
Попаданий в кэш: 15: 0,00074 сек. для 149 862 байт (показать)
