  •  На горячую долго заводиться 0 1
*  На горячую долго заводиться  (Ответов 15, Прочитано 5704 раз)
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
у меня такая же песня, заводится "хорошо но долго на горячую" мысль о плунжере, кто знает есть клапан обратки если есть то где стоит? может он давление не держит и скидывает в бак?  кто знает помогите!
« Последнее редактирование: 13:01:56, 02.09.2008 от RomIO »
ЛУЧШЕ BMW- ТОЛЬКО НОВЫЙ BMW!!!!!!!!!
он и так скидывает лишнее топливо, наоборот он должен безпрепятственно топливо пропускать.
какой двигатель?
« Последнее редактирование: 13:04:37, 02.09.2008 от RomIO »
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
 Скорее на М57 какая-то форсунка сливает в обратку или датчик распредвала - на диагностику надо : проверить ошибки и на как стартере на горячую поднимается давление в магистрали RAIL . На стартере за 2 сек. должно подняться минимум до 120 Атм.
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 09.1984
Не клапан обратки, а обратный клапан - стоит в бензонасосе.
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
на дизеле  стоит клапан электромагнитный и на насосе стоит регулятор давления что они делают?
про фарсунку - скорее всего  как определить какая (по моему там на одной какой-то функция общего слива) и меняется ли по одной?
Если речь про М57.
Насос СР1, на насосе выс давления стоит редукционный клапан, его задача регулироавние и поддержание давления в рейле, при повышенном давлении он открыватся и топливо идет назад в бак. при пониженом давлении он закрыт.
Он электромагнитный с пружиной. Пружина на 100 бар, для повышения давления электромагнит усиливает действие пружины.
Клапан ограничения давления, стоит между топл. фильтром и топл. насосом выс. давления. Он ограничивает давление притока к насосу высокого давления на 2-3 бар. Избыток отсекает обратно в бак.
дозировка идет при помощи управляемых эл. клапанов электроникой, установленных прямо на форсунке, на каждой.
« Последнее редактирование: 11:08:37, 04.09.2008 от RomIO »
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
но почему только на горячую долго не заводится?
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
Солярка жиже становится или датчик распредвала врет.
что диагностика показывает?
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
Ром он у меня и раньше не быстро заводился думаю соляра такая, месяц назад в Челябинске у официалов сказали что всё в норме а у нас с диагностикой туговато, вот и прошу совета
Видишь чего сложно сказать что у тебя, т.к. у тебя сам принцип работы двигателя совсем другой. Три плунжера нагоняют давление в общий рейл, а с него уже запитываются инжекторы. Два насоса в магистрали низкого давления. По идее давления должно быть у тебя для пуска "выше крыши". Работа инжекторов не как у простой форсунки, благодаря клапанчикам  идет регулировка давления в каналах, эта игра давлением и открывает и закрывает иглу, она как бы урасновешена в двух каналах. Мало того у тебя стоит еще и пред пуск(мелкий впрыск), для смягчения основного пуска, чтоб двигатель тише работал (для этих целей еще и палец на поршне смещен в сторону противодавления).
Конструкция весьма надежна, поэтому должно быть все равно горячий, холодный двигатель.
Вот еслиб смог бы продиагностить в какой момент идет впрыск, в поздний ? и какая картина на заведеном на разных оборотах.
И какое давление в рейле на пуске, если с давлением все ок, то копать дальше на угол впрыска.
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
Ром у меня М57 и как сказали угол только в мозгах ставится сегодня заправился на другой заправке картина изменилась но не сильно походу на ерунду попал, просто впервые вот и не понимаю
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
а и еще на скорости  было раза 3 комп пишет фул чек инжектор проверить на сто BMW систему впрыска останавливался глушил двигатель и заводил ошибка проподала  при таких ошибках думал официалы скажут в чем проблемма но в Челябе соляра нормальное и мне дали выписку что всё хорошо с чем на душе я и поехал в свой округ
да сравнивается с мозгами, а как узнать в какой точке счас коленвал, распредвал? для этого стоят датчики которые скидывают  инфо на комп, а он уже дает сигнал о моменте впрыска.
« Последнее редактирование: 11:28:53, 05.09.2008 от RomIO »
Оффлайн ТРоман
  • Модель: 525 D
  • Год выпуска: 2002
тоесть может датчики мозги парить начали?
  • - За
  • 9 (69%)
  • - Против
  • 2 (15%)
  • - Воздержусь
  • 2 (15%)
Вчера в 21:55:34 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00077 сек. для 153 035 байт (показать)
