  •  не заводится 0 1
*  не заводится  (Ответов 15, Прочитано 3821 раз)
Оффлайн russ0404
  • Модель: BMW 325i
  • Кузов: E46
  • Russ
Вечером работала нормально, но замечал,что педаль газа поздно отзывается, сикунд 1-2 и потом только ускоряется, и грелся тоже долго, может это не при чем...
Утром сперва завелась и задрыгала, потом заглохла.. Вторая и 3 попытка закончилась с посадкой акум и все такое.... Бенза была мало в баке,глазок горел и поэтому я подумал бенз и за одно насос новый поставил,но все равно не завилась.
Поменял свечи и катушки местами но без результатно, по диагностику ошибок нет, прозванивали все датчики и релеи реботают нормально, но есть такое, что искра подает позже чем положено и поэтому не заводится, а комп показывает,что зажиг.. стоит с опережением на 6 градусов, как положено, вроде до 12 град.. должно быть.
Подскажите, почему у меня не заводится и как могло сбится зажиг..?
БМВ 325'I e46, двигатель м 54, 2001 год, ванос...
на БМВ нужно ездить так, как будто только-что угнал....
никак оно не сбилось))) читаем форум и получаем исчерпывающие ответы.... все давно пережевано. и не надо обижаться... наведу на одну мысль... компрессию померь)
Оффлайн russ0404
  • Модель: BMW 325i
  • Кузов: E46
  • Russ
Проверяли, все есть и бенз поступает и все такое..
Но мастер говорит, что искра позже происходит чем надо, я ему говорил, что это может быть датчик коленвала(импульс), а он поясняет, что он прозванивал и вроде все нормально..
таких мастеров гнать нужно))) сколько компрессия в котлах?
Оффлайн russ0404
  • Модель: BMW 325i
  • Кузов: E46
  • Russ
В приделах 12 выходит +-,
мистика.... не бывает так.... давление в топливной рампе сколько?
Оффлайн NFYZ1992
  • Модель: bmw 520i
у меня такая же беда,прозванивали все норм,BMW 520i E34 поставил датчик коленвала вроде бы огонь
Оффлайн russ0404
  • Модель: BMW 325i
  • Кузов: E46
  • Russ
Парни, помогите мне, что это может быть, мастер у меня хер в стакане,..
Короче, давление бензина в рамке, 4 ровна, искра, норм, не где не пропускает патрубки воздуха, то есть посторонний воздух не глотает, авто завели, но при медленном добавление газа, стрелка оборота идет не верх, а низ обратно и глохнет, а также на ходу пару раз заглохла..
Комп показывает, что сенсоры 0,040 и до нуля вниз спускается, оба.. Мастер говорит, что смесь бедная, и поэтому коротко срочная коррекция идет 27 на одной и 9 на другой, я фиг знаю, а мастер тем более что это может быть.. Подскажите кто нибудь, что у меня с бешкой??
Сообщения склеены:  15:00:10, 31.03.2013
Марка: BMW
Модель: E46
Год выпуска: 2001
Объем двигателя: 2494
Комментарий:
Pending: P0340 - Camshaft Position Sensor "A" Circuit
Поддерживаемые параметры [01 - 20] 01000010000000000000000001000000
Сохраненные параметры C0202
Режим работы системы топливной коррекции (FSS) Closed loop: using O2 sensor for fuel mix
Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad) 25.88 %
Температура охлаждающей жидкости (EGT) 26 °C
Краткосрочная топливная коррекция Банк 1 (STFT1) -48.43 %
Долгосрочная топливная коррекция Банк 1 (LTFT1) -48.43 %
Краткосрочная топливная коррекция Банк 2 (STFT2) -48.43 %
Долгосрочная топливная коррекция Банк 2 (LTFT2) -48.43 %
Обороты двигателя (RPM) 4227 об/мин
Скорость автомобиля (Speed) 66 км/ч
Датчик кислорода Банк 2 Сенор 3: напряжение (STFT232) NOTSUPPORTED
вот параметры
« Последнее редактирование: 15:00:10, 31.03.2013 от russ0404 »
ну он же пишет датчик распредвала
Оффлайн russ0404
  • Модель: BMW 325i
  • Кузов: E46
  • Russ
Эту ошибку я сам выявил с помощью блютус адаптера и смартфона, ELM327 bluetooth — адаптер сканер для диагностики автомобилей без проводов, а чек не горит, но глохнут частенько..
не поверю , что в красноярске нет нормальной диагностики!!! дуй к диагностам и результаты в студию.... иначе можно всю машину перебрать.......
откуда там 4 товарищ? поиск курим!!!!!!!!!!!!!!!! максимум 3,5 и то при снятом вакуумном шланге с рдт!!!!! верни в норму давление в рампе!!! а потом будешь дальше ковырять
Оффлайн russ0404
  • Модель: BMW 325i
  • Кузов: E46
  • Russ
А как вернуть, я насос новый поставил, сименс (гер.) и прямо на рамке, где ниппель находиться замеряли при повороте ключа, ровно 4 показывает..
дак на рамке еще ж регуляшка должна стоять) возможно вакуум не подводится вот 4 и кажет. ( ^^ погрешность измерительных приборов)
а так нормальная давка 3 +...-
попробуй скинь давление как нибудь до 3х и крути пихло) (например пережимая шланг подачи пасасижами :bv:)
 заведется - значит из за давления горючки
мотор как понимаю м52 или 54? там рядом с нипелем рдт стоит,снимай и проверяй сетку под ним,скорее всего забита
Сообщения склеены:  21:20:16, 02.04.2013
и давление твое 3,5 максимум,поскольку на 52 ту и 52,56 вакуум для корректировки давления не используется
  • - На автостоянке
  • 36 (16%)
  • - В гараже
  • 58 (25%)
  • 98 (43%)
  • 32 (14%)
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00075 сек. для 152 512 байт (показать)
