  •  не заводится 530 е39 0 1
*  не заводится 530 е39  (Ответов 17, Прочитано 23147 раз)
Оффлайн crazyman
  • Модель: 530i
  • Год выпуска: 03.2001
Всем привет седня случилась очень странная штука выехал как обычно прокатиться вечерком тормазнул возле магазина вышел сходил в него сел обратно завожу не заводится ниче не крутит тока щелчек как ключ поворачиваеш, подскачите какие могут быть распространные причины этого???
самый распространенный - сигналка блокирует
второй - стартер капут
Оффлайн crazyman
  • Модель: 530i
а что может быть с сигналкой? поклацать ее раз 10? открыть закрыть или что делать с ней?
попробуй конечно, но скорее стартер
Оффлайн crazyman
  • Модель: 530i
диагностика должна же показать сломан он или нет? а то я машину купил 2 недели назад до этого момента небыло поломок и я какбы не сильно понимаю в этом че да как :)
иагностика в смысле компьютерная? :-)
тут она не поможет, ты говоришь когда ключ поворачиваешь щелчки есть,значит втягивающее работает. Посмотри массу на стартер. Просадки напряжения нет когда заводишь? В смысле если включить освещение салона например,когда заводишь не тухнет?
Оффлайн ZH
Наставь на стартер деревянную проставку и ударь по ней крепенько молотком, можно снизу, старайся бить в районе щеток коллектора. Иногда халява проскакивает.
Оффлайн АЕМ
Или самая банальная причина.. Слабый аккумулятор (потерял ёмкость)
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн radik-mizakhv
  • Модель: BMW-523I
  • Кузов: E-39
Точно,аккумулятор.Такая же беда случилось сомной.
Оффлайн crazyman
  • Модель: 530i
проверил и подзарядил аккамулятор всеравно тишина, замыкал клемы тишина даже не щелкает, переездил пару сто у нас в городе то не могут то заняты, завтра буду продолжать поиски
Оффлайн Playa_89
  • Модель: BMW 730d
Подскажите где находится реле стартера и провод соединяющий двигатель с кузовом (плетенка)
E38 730d 1999
Оффлайн ZH
Реле стартера находится в иммобилайзере, а на него провод проходит с замка зажигания,
на замок в свою очередь от предохранителя на 50 А который находится справа в пространстве для ног переднего пассажира под ковриком салона. Бывает там копится влага и силовой монтажник "гниет". F 111 зовется . Но это редкость. Чаще "отгнивает"
соединение силового плюса от провода АКБ который проложен по днищу салона с проводом
идущим к стартеру. Соединение это находится с внешней стороны под днищем, под углом
левого лонжерона. В красном колпачке (если он целый ещё). Восстанавливается наклепкой новой клеммы (найти можно у электромонтажников-силовиков).
Но можно проверить ещё и так: подключаещь к выводу + на коллекторе двигателя +
внешнего АКБ, соответственно - к массе автомобиля или ещё лучше прямо к корпусу двигателя (проводом для "прикуривания" например) и пробуешь заводить, если завелась
то либо указанное соединеие, либо провод массы между кузовом и двигателем. Находится справа впереди между лонжероном и двигателем, ближе к радиатору. Можно еще силовые
клеммы на втягивающем реле замкнуть (если все остальное исправно-проверенно).
Пробуй и отпипишись по результату проверки.
Р.S. про клеммы стартера только сейчас заметил в прдпоследнем посте.
« Последнее редактирование: 22:54:06, 27.04.2007 от ZH »
Оффлайн Playa_89
  • Модель: BMW 730d
Спасибо за совет.
Кстати, на вывод + на  коллекторе этот самый + не подается,  похоже проблема где-то в соединениях. Crazyman идем искать затерявшийся +?
E38 730d 1999
Оффлайн ZH
Да не "где-то в соединениях", а скорее всего в соединении под левым лонжероном.
Если поддомкратить, то можно и без ямы потрогать его и увидеть его. Кстати на это
соединение можно подключать внешнее АКБ, если по какой-либо причине свой сел в машине, открыть с радиопередатчика в ключе нельзя, а личины замков от долгого неиспользования "закисли" и не работают.
Оффлайн Playa_89
  • Модель: BMW 730d
Бросили + от моей машины на вывод на коллекторе, минус от нее же на массу и она завелась Спасибо ZH за дельные советы. Но появилась другая проблема, загорелась лампочка зарядки акк и при попытке тронуться машина заглохла. Опять завели, работает, лампа акк горит, тронулись, машина проехала метр и встала. Стемнело, завтра разберемся...
E38 730d 1999
  • Скорость на трассе?
  • - 100
  • 24 (7%)
  • - 120
  • 101 (33%)
  • - 140
  • 87 (28%)
  • - 160
  • 45 (14%)
  • - 180
  • 13 (4%)
  • - 200
  • 11 (3%)
  • - >200
  • 20 (6%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00076 сек. для 151 038 байт (показать)
