  •  не заводится 0 1
*  не заводится  (Ответов 21, Прочитано 5005 раз)
Оффлайн abram
  • Модель: bmw 520
520 e34 не заводится,стартер крутит толку-0
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Слишком мало инфы, добавь а то разговариватиь пока не о чем :bv:. Двигло у тебя М50 это точно судя по году но лучше подтверди, с ПТС иногда такое творят что и М20 влепить по 93г могут :--).
1. Есть ли вспышки в двигателе, схватывает или нет?
2. Бензанасос в порядке, проверяется прямым замыканием реле бензанасоса.
3. Как с фильтрами?
4. ДПКВ проверял, при прокрутке стартером и включенном зажигании должно пойти топливо с магистрали если нету то меняй ДПКВ.
5. Какие мозги?
Больше информации дай что было когда и как заводил и поможем:)
Оффлайн abram
  • Модель: bmw 520
вчера заглохла, заводилась не держала обороты - хватала воздух нашел лопнувший патрубок поменял не заводится вааще
Оффлайн abram
  • Модель: bmw 520
Оффлайн abram
  • Модель: bmw 520
схватывать пытается но слабо бензонасос вроде жужжит
 свечи сухие реле бензонасоса щелкает.
лямба-зонд тоже щелкает-это нормально?
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Проблемм в таких случаях три! Нечему гореть, нечем поджечь, нет компрессии. На всякий случай проверь отсек мозгов на присутствие воды.
1. Нечему гореть:
Проверь ДПКВ, сними шланг с подающей магистрали и напрвь его в емкость, при включенном зажигании крути стартером, если топлива из магистрали не показалось то усе, ДПКВ приказал долго жить. Если топливо идет то возможны варианты.
 - неисправен топливный насос, замыкаешь релюху напрямую и смотришь пошло или не пошло топливо
 - неисправен регулятор давления, всегда открыт и давления в рессивере 0, надо смотреть обратную магистраль, а лучше замерить давление на рессивере(врезка манометра тройником между подающей магистралью и рессивером) должно быть не менее 3.0 кгс/см2.
2. Нечем поджечь нет искры, на М50 нет движущихся частей в зажигании поломка маловероятна, НО! Выкручиваешь любую свечу вместе с наконечником и катушкой, СВЕЧУ НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ! Прижимаешь свечу к головке блока деревяшкой(а то 30000В не очень приятно), и крутишь стартер при включенном зажигании. Тут либо есть искра либо нету, если есть копаем дальше, если нет только два варианта:
 - накрылся ДПКВ
 - накрылись мозги что хуже!
3. Нет компресии, тут все просто меряешь компрессию, должна быть не менее 10.
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Если схватывает то уже лучше, может залиты свечи, лямда на запуск не влияет.
Попробуй продуть цилиндры.
На диагностическом разьеме замкни разьемы 11 и 13, прокрутка стартера без зажигания не забудь на нейтралку поставить.
Или поменяй свечи, что кстати лучше.
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Посмотри сетку в баке и топливник может загажены по самое ненадо
Оффлайн vovan28
  • Модель: bmw 520 (m50b20) 92 г.
  • Кузов: 34
  • Год выпуска: 92
а если уменя при включеннии зажигания вкл насос то как проверить
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 09.1984
Опа... А че там щелкает? Тамыть нечему щелкать...
 - накрылся ДПКВ
Судя по всему - именно он...
Оффлайн abram
  • Модель: bmw 520
гонял в сервис померили компрессию
в 1-ом-15
2,3,4,6-12
в 5-ом-8
говорят залегли кольца
завели, домой доехал сам, вечером завел нормально обороты нормальные, утром тоже
сеня пришел жужжит бензонасос жужжит пытается схватывать но никак
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
Если дело в кольцах, то проверить просто. Утром попробуй завести. Не завелась, выкручивай свечи(кстати, посмотри, не залиты ли) и по 1 кубику моторного масла в каждый свечной колодец. После этого - попробуй еще раз. За ночь масло стекает, а при проблеме с компрессией можешь и не завестись. Если заведется сразу, светит по крайней мере вкрытие блока.
Оффлайн Alex78
  • ВАЗ ФОРЕВА
Greg прав, то что тебе намеряли это скорее всего маслянная компрессия, способ проверки он уже показал, раскоксовка не эффективна, попробуй проверить как написано выше если завялась то...:bv:. Вскрытие блока М50 не так уж и страшно сам через это прошел :--). Если залезешь в голову то меняй маслосьемные колпачки, шатуннные вкладыши и само собой кольца, еще бы конечно заменить помпу и термостат но это по желанию. При вскрытии головы понадобится спецключь, и при сборке надо будет выставить газораспределение, в поиске посмотри очень хорошо описано titanikom. Расточка скорее всего не понадобится(у меня так и было, хонинговальная решетка целая хотя машина прошла 370т. км), ремонтные кольца не бери, бери нормальный размер. Когда будешь снимать впускной коллектор снимай вместе с форсунками, форсунки не трогай, там плассмаски легко ломаются!!! Я брал кольца SN.
Удачи, у БМВ хорошие моторы но и они требуют ремонта!
Оффлайн abram
  • Модель: bmw 520
плеснул масло под свечи - с трудом но завел
спасибо за помощь
Оффлайн armen
  • Модель: bmw 320i
  • Год выпуска: 25.04.1991
проблема незавести тачку на бензанасос неидёт питание пробывал на прямую насос шумит но толку 0
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Вчера в 21:55:34 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00077 сек. для 152 501 байт (показать)
