  •  не заводиться аппарат 0 1
*  не заводиться аппарат  (Ответов 60, Прочитано 9018 раз)
Оффлайн DiezeL
  • Модель: BMW 525
сгорел бензонасос, через какое то время купил новый (ориг. ), теперь не могу завести.  помогите кто может! плиз!
Оффлайн Beeline Bunny
  • Год выпуска: 11.1993
Проверь качает ли насос. Поверни ключ в положение 2(все датчики загораються)потом сдерни шланг с топливной рейки и проверь наличие топливо. Так же на бензонасосе мог перепутать фишки и в этом случае насос будет крутить в обратную сторону(лечится перекидыванием фишек)
А так вроде все. Мало инфо. Опши точнее.
Оффлайн DiezeL
  • Модель: BMW 525
шланг скидывал, обрызгал пол-багажника.  до двига бенза доходит, слева откручивал шланг (если стоять с водительской стороны), искра есть (слабая или нет на глаз не определю) машина стояла 3 месяца на улице.  руки не доходили сделать, да и время нет.
Схватывает или нет? Искра на глаз это не показатель.Поменяй свечи.Бывает что на улице есть, а в камере нет.Поэтому думаю проблема в них
Оффлайн DiezeL
  • Модель: BMW 525
в глушак что-то пыхает.  а если толкнуть? не поможет?
да не надо ничего толкать у тебя искра плохая наверняка вот и не схватывает. Свечи выкидывай.
Оффлайн DiezeL
  • Модель: BMW 525
Да, на самом деле если машина долго стояла и ты ее еще маслал когда у тебя насос накрылся, то ты мог маслая впустую их просто залить. В этом случее при попытке завести будет периодичное очень слабое схватывание и с глушителя будут периодичные выхлопы в виде хлопков как раз когда еле схватывает.
Оффлайн DiezeL
  • Модель: BMW 525
спасибо всем за советы! вчера проверял все что можно.  обратка идет без пузырей, на форсунках импульс есть, свечи впоряде, но. . . . . .  увы.  сегодня попробую давление померить и посмотреть форсунки как брызгают.  да, забыл сказать, в камерах нет бензина!!! свечи сухие!!! без свечей крутил и даже не пахнет бензой.  как быть?????
Так получается у тебя чтото нетак. ты говоришь импульсы есть на формунках а бензина в камере нет.Получается его или нет в рампе или формуна не открывается.Проверь регулятор давления топлива и все будет нормуль.
Оффлайн DiezeL
  • Модель: BMW 525
а что это такое, и с чем его едят??? где искать не подскажешь???
Регялятор давления топлива стоять должен прямо на рампе, но хотя если верить схеме подачи топлива в рампу, то топливо сначало туда поступает а потом тока избытки регулятором давления возвращаются в бак.
Проверь работу всех форсунок. и посмотри бензин нормально насосом накачивается в рампу или нет.Что то мне просто сдается что насос у тебя качает в другую сторону. поскольку схема то проста до ужаса.Топливо накачалось в рампу и потом при открывании формунок попадает в камеру сгорания, а ты говоришь что у тебя свечи сухие и его там нет.
Оффлайн DiezeL
  • Модель: BMW 525
спасибо за совет.  сегодня этим и займусь после работы.  но если насос качает бензу (я снимал шланг с него,он заливает весь багажник), то я думаю он подключен правильно.  а форсунки я посмотрю.  может за время простоя они: окисли, заржавели, засохли и т. д.  и т. п.
Оффлайн DiezeL
  • Модель: BMW 525
вскрытие показало, что форсунки в очень плохом состоянии.  они даже окисли и засрались.  попробую промыть может поможет.  в рампе бензин есть, до форсунок бенз доходит и все.
Как совсем плохой вариант-это может быть блок управления DME. Именно от него идет сигнал на открытие и закрытие форсунок. Открой его и посмотри. У меня на е36 была такое, что туда влага попала и в жаркую погоду образовался конденсат. Вот он у меня и сгорел. Машина как только не вела себя пока я не выяснил...
1. Расплавило 2 катушки зажигания.
2. Троила.
3.Глохла и вообще не заводилась(просто крутил стартер)
4.На холодную нормально,а после прогрева сама повышала обороты до 1500.
....пока совсем не умер. Вскрытие показало,что одна сторона схемы нормальная, а вторая покрылась плесенью от воды.
  • Выбираем день?
  • - 9 Мая
  • 1 (12%)
  • - 10 Мая
  • 4 (50%)
  • - 11 Мая
  • 3 (37%)
  • - 12 Мая
Сегодня в 21:55:34 от Maulz
Вчера в 20:58:01 от zavarzin
Вчера в 20:35:38 от zavarzin
Вчера в 19:20:36 от Tovarisch
Попаданий в кэш: 14: 0,00068 сек. для 153 184 байт (показать)
