  •  не заводится BMW e32 0 1
*  не заводится BMW e32  (Ответов 8, Прочитано 6662 раз)
Оффлайн thegrid
Приветствую,
решил съездить на дачу, завелся без проблем, с пол тычка, приехал на дачу, заглушил мотор, отдохнул, вечером решил поехать домой, вставил ключ в замок зажигания, а автомобиль не заводится, вообще ни какой реакции, ни чего не происходит
электричество в порядке, аккумулятор заряжен, приборная панель работает, фонари горят, но вот не заводится, поворачиваю ключ и ни чего, стартер не проворачивается, ни каких звуков, только приборная панель загорается, но компьютер при этом не включается (ну это и понятно, он включается вместе с мотором)
что может быть такое?
Скорее всего от стартера провод отвалился... или сам стартер
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
  • Год выпуска: 09.1984
1.Замок зажигания
2.Втягивающее реле на стартере.
Когда ключ поворачиваешь, что нибудь клацает?
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Коробка автомат?
Оффлайн thegrid
ну приборная панель загорается, можно включать печку, дворники, габариты, фары, окна открыть и т.д., электроника кажись работает полностью, компьютер не включается (только подстветка, хотя он всегда включался только тогда когда и двигатель заводился), ни каких признаков или даже намеков на прокрутку стартера не слышно
Коробка автомат?
нет, ручная
а как посмотреть и проверить? где этот провод подходит? сверху открыв капот можно дотянуться?
1.Замок зажигания
аналогично, как проверить?
« Последнее редактирование: 02:22:38, 02.09.2008 от thegrid »
Все гениальное просто.
Значит проверка втягивающего реле происходит просто.берешь помошника, он пускай поворачивает ключ а сам под капотом слушай, при повороте ключа будет происходить небольшой счелчек,если его нет, значит нет питания на втягивающем, если он есть то проверяй питание + провода на стартере.Дотянуться до него канечно можно, весь вопрос каким образом.
Как вариант с замком зажигания сними обивку и доберись до разъема замка, сними его и почисти контакты.И проверь предохранители все. может идет обрыв цепи питания втягивающего и соответственно стартер работать не будет.Аналогично может быть если нет массы на двигателе, поскольку масса на стартер берется от корпуса двигателя.
Оффлайн Greg
  • Кузов: E28
Проверить легко, дотянуться трудно... Со стороны водителя под капотом сбоку на моторе увидишь стартер. Он круглый, сверху к нему прикручен небольшой бочонок (втягивающее реле), с тремя выводами (два толстых - под гайки и один тонкий)  к одному толстому идет провод от акума (постоянно +12в), второй толстый соединен перемычкой со стартером. По тонкому приходит питание в положении ключа - Start.
1.Проверь массу от стартера на кузов
2.Поверни ключ и померяй на толстом проводе втягивающего реле - должно быть +12в
3.Попроси кого нибудь повернуть ключ в положение Start и померяй +12 на тонком проводе втягивающего ( оно должно щелкать), если его нет - проблема с замком. Если не щелкает - замкни ( АККУРАТНО ! ! !) отверткой болт на втягивающем, куда прикручен толстый провод (не перемычка на стартер !) с тонким проводом - должен сработать стартер. Удачи!
Оффлайн thegrid
=) поискал глазами стартер, в итоге нашел... глубоко он там =)... пошевелил провода, вроде все на месте, решил повернуть ключ, что бы послушать, щелкает втягивающее или нет, а оно взяло и завелось =)
наверное контакт плохой был
спасибо!...
Совет дня, причем бесплатный!!!
Сними с втягивающего реле разъемчик. почисти все контакты и проверь контакт на толстом проводе идущем на стартер.просто лучше один раз почистить и забыть о проблеме.
Удачи на дороге!!!
  • - ДТ
  • 43 (7%)
  • - АИ 92
  • 204 (36%)
  • - АИ 95
  • 248 (44%)
  • - АИ 98
  • 42 (7%)
  • - езжу на спирте
  • 8 (1%)
  • - езжу на газу
  • 7 (1%)
Вчера в 21:55:34 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00084 сек. для 152 940 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
