  •  Непонятная неисправность с М50 TU. 0 1
*  Непонятная неисправность с М50 TU.  (Ответов 18, Прочитано 4691 раз)
Оффлайн gocha69
  • Модель: bmw 525
Привет всем бмвистам.Проблема моя заключается в том что и при езде и на месте ближе к 2000 оборотам двигатель передергивает и нету тяги. Но бывает когда двигатель работает гладко и тяга есть.Методом исключения менял воздухомер,датчики колен вала и распред вала.Поставил новую лямду(универсал),6 штук новых муштуков от свеч,поставил 6 новых свеч(бош платинум),методом перестоновки менял бабины(у меня было 2 новые бабины их я и переставлял).Уже не знаю что и делать,вроде попробывал все.Ктото говорит компютер глючит,ктото говорит что лямда уневерсал имеет свойство глючить.Машина моя бмв 525 е34 1995 г. автомат.Если из вас есть опытный человек чтобы помочь мне решить эту проблему,а эта проблема у меня с первого дня покупки т.е. 2 года,я был бы презнательным.С нетерпением жду вашу помощь!!!!
Опиши подробнее - как проявляется неисправность, при каких обстоятельствах, когда её не бывает.
Оффлайн Partizanishe
  • Модель: BMW X3 3.0
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
мдя мало инфы про неисправность опиши побольше ... что то тут с дросселем кажется....
Оффлайн Лодочник
  • Модель: bmw520i
  • Год выпуска: 03.1992
Проверь сопротивление на контактах дроссельного датчика. 1-2...1400 ом ,1-3...5000 ом и потом меряя 1-2 меняй медленно положение потенциометра и наблюдай по тестеру плавно-ли меняется сопротивление или скачет (если скачет меняй его) и проверь провода идущие от него к мозгам контакты для твоей моделе 44,73,59 .У меня М50 1992г. на хх болтало движок, слабо тянул и жрал много. Тестером проверил порвода и нашёл обрыв провода на датчик положения др.заслонки, теперь всё ОК.Анализируя мною прочитанное на форуме прищёл к выводу,что при любой неисправности помимо проверки работоспособности датчиков нужно обязательно проверять провода.Отстегнуть разъём от мозгов потом отсоединять по очереди датчики и звонить всю проводку в сторону датчиков,катушек и инжекторов.Распайку можно найти в автодата 3.18 или в мануале по БМВ.Я уже изучил всю электрику м50 и наверное разработаю алгоритм поиска неисправностей с указанием номеров контактов и сопротивлений,если это вас интересует я отпишусь.Да, и еще по поводу раскоксовки.Проделал раскоксовку на своём м50 с помощью воды http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=968.msg89683#msg89683 очень интересный способ.
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
способ то мож и интересный да только вот эффекта мало и М50 не шевролет и не GMC )))) дроссель смотри ..... :--)
gocha69, если задал вопрос, то хотя-бы прочитай ответы, а не плоди одинаковые темы и вопросы в разных разделах!
Оффлайн Chekanoff
  • Общество любителей l4
gocha69, вам предупреждение. Клон темы снес.
  • Кузов: E83N
  • Год выпуска: 12
Гоча 69 мы ждем ответа как там с дросселем ??? :) :dm:
Оффлайн Coolchik
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: Е34
Всем привет!!! У меня такая проблема: авто троит (525м50)  как на холостых, так и на оборотах, причём, когда тахометр, доходит до 1500 оборотов, авто дёргается... до 1500 нормально, после 1500, тоже нормально, но когда газуешь слышно что движок работает не стабильно, мот у кого была такая проблема??? Что делать не знаю :( Ставил датчик ХХ другой ничего, все форсунки пырскают, искра везде есть.... :(
Оффлайн Лодочник
  • Модель: bmw520i
Проверь катушки и поменяй колпачки на свечах(они от температеры имеют свойство пересыхать и дают пробой на корпус ).Ночью в тёмном месте открой капот,заведи и посмотри ,может где искра скачет на корпус.Проверь на предмет подсоса воздуха (очень важно)и проверь датчик положения заслонки (выше я описал как).Если всё в норме то тогда проверяй компрессию.
Оффлайн куандык
  • Модель: BWB 520i
  • Год выпуска: 07.1994
здраствуйте у меня м50 с кондером.когда кондер включаю машин глюхнет,жрет топливо
Оффлайн Coolchik
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: Е34
Да уж померял компрессию в 6 цилиндре 18...., но как мне на станции пояснили - это возможно из попадания масла в цилиндр :( Каротче буду снимать голову...
Оффлайн Coolchik
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: Е34
Кстати, Спасибо за подсказки :bj:
Оффлайн Лодочник
  • Модель: bmw520i
Это залегли маслосьемные кольца.У меня такая проблема была недавно.Так я по совету одного Кулибина залил в цилиндры одно сильное моющее средство для мытья духовок на 30 мин.и прокачал стартером (что-бы убрать всё) .Потом линул немного соляры на часик.Потом с трудом завёл и проехался по трассе.За мной на сто метров никто не ехал .Дым валил как с кочегарки.На следующий день выкрутил свечи и с фонакиком наконец-то увидел ,что у меня поршни алюминиевые.Это средство розжижело нагар и когда машинке дал просраться весь нагар сгорел и вылетел.Компрессия сейчас в норме.Это что-то типа раскоксовывателя от Кулибина.Так что прежде чем снимать лишний раз головку можно попробывать такую промывку.Есть ещё один метод-раскоксовывание путём впрыска воды в камеру сгорания.Это есть в нете"раскоксовка водой".
Оффлайн Coolchik
  • Модель: BMW 525
  • Кузов: Е34
Вот и я, сегодня на работе посидел(тоже подумал про залёгшие кольца), пол часика назад линул керосина... жду!!! Надеюсь поможет.
Лодочник а о каком моющем средстве, ты говоришь, или секрет...
  • - Раздатка х5, сервопривод
  • - Актуален ли вопрос?
Вчера в 11:45:24 от Marinesa
Вчера в 11:37:52 от Marinesa
Вчера в 11:27:27 от Marinesa
04:05:12, 06.10.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00064 сек. для 92 659 байт (показать)
