  •  неустойчивый холостой, ошибка двигателя 2d06 0 1
*  неустойчивый холостой, ошибка двигателя 2d06  (Ответов 9, Прочитано 15821 раз)
Оффлайн padavan
  • Модель: BMW X3
  • Кузов: e83
  • Год выпуска: 2008
ктонибудь подскажите, BMW x3 e83 на холостом машина работает неадекватно плавают обороты, трусит, бывает даже глохнет, из ошибок только 2d06 Air Mass System, подсосы воздуха пробывал выявить пропшикивая карб клинером реакции никакой , свечи закопченные, подозрения пока только на расходомер, подскажите куда двигатся?
Ка правило либо подсос воздуха, что скорее всего, либо расходомер воздуха, но мало вероятно. Какой двигатель?
Оффлайн padavan
  • Модель: BMW X3
  • Кузов: e83
  • Год выпуска: 2008
двигатель n52 3.0i , сегодня пробывал найти подсос воздуха с помощью дыма - результата никакого, склоняюсь к расходомеру т.к нагар на свечах черный
Прокладка клапанной крышки не менялась перед этим?
Клапан вентиляции картерных газов в норме?
Оффлайн padavan
  • Модель: BMW X3
  • Кузов: e83
  • Год выпуска: 2008
Прокладка вроде нетрогалась, заметил что клапанная крышка находится под вакуумом незнаю так ли должно быть на атмосферниках? а вот по клапан вентиляции картера не проверял, подскажите как его проверить? завтра должен прийти новый MAF подкину, если что по результатам отпишу
Не помню как проверить его на этом двигателе, и можно ли вообще проверить. В документации пишут надо просто менять каждые 50 000км. Там мембрана, если рвется, то идет подсос.
На N моторах должна быть крышка под вакуумом.
Оффлайн padavan
  • Модель: BMW X3
  • Кузов: e83
  • Год выпуска: 2008
Подкинул новый расходомер - результатов не каких , клапан вентиляции картера на моторе не нашел, если он конечно на этом моторе есть , а вот клапан на клапанной крышке скорее всего целый т.к она под вакуумом, или его можно както проверить? еще заметил что после запуска мотора он может секунд 40 поработать нормально а потом начинается колбаса как вроде сначала какой то элемент дающий подсос  закрыт а потом открывается как например EVAP, но его я пробывал глушить. Завтра буду усиленно искать подсос.
Оффлайн padavan
  • Модель: BMW X3
  • Кузов: e83
  • Год выпуска: 2008
подсосов воздуха так и не обнаружил , заметил что при отключенном сервомоторе вальветроника машина работает ровно но очень вяло набирает обороты и то только до 3тыс. подскажите куда копать дальше ато я уже запутался.
Оффлайн brodyaga_070
  • Модель: BMW 320I
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 2003
Добрый день !
Ребята ,такая же проблема у меня ,что нибудь узнали?
Сообщения склеены:  15:46:29, 16.04.2015
У Дядьки этот bmw X3 3.0 ,меняли прокладку клапанной крышки, по ходу после этого все и началось!
в начале работает ровно,потом тросит иногда глохнет,даже когда останавливаешься на свитофорах!
« Последнее редактирование: 15:46:29, 16.04.2015 от brodyaga_070 »
Оффлайн arey
  • Модель: bmw 520
купил 520 двигатель м50 прыгают обороты на холостых ето может бить из за того что з под крышки головки сочитса масло?
  • - нужно
  • 14 (56%)
  • - ненужно
  • 4 (16%)
  • - всё равно
  • 5 (20%)
  • - меня не касается
  • 2 (8%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00082 сек. для 150 766 байт (показать)
