  •  Нужен срочный совет по ситуации с двигателем м52 0 1
*  Нужен срочный совет по ситуации с двигателем м52  (Ответов 19, Прочитано 8556 раз)
Оффлайн Stealth
е39 523 м52 (не ТУ)
В какой-то день, машина потеряла тягу, обороты стремились упасть, через 1-2 часа такой работы перестала заводиться. До этого из явных проблем была одна: 1л масла на 1000 км в течении 3 лет, понятно что это ни о чем хорошем не говорит, но машина заводилась с первого раза при любом морозе, и после недельного стояния на холоде, работа двигателя была ровной, без нареканий.
Диагноз в сервисе был такой: прогорела прокладка, два цилиндра не работали, деформирована головка (нижняя плоскость).
Сделали ремонт головки, а точнее: сделали плоскость нижнюю головки, замена ремонтная прокладка, маслосъемные колпачки, притерли клапана, новые свечи заодно, масло, антифриз, корпус термостата, ремень генератора. Реально вскрытия не видел, все со слов.
Когда ремонт заканчивали в последний день, я как раз там был. И после окончательной сборки она не завелась. Завели только с маслом. Потом якобы все было нормально и я уехал. Но стали вылезать всякие косяки, которых раньше ни разу не было. Горячий воздух из печки то дул то нет (вроде как пробка воздушная, но пропадания периодами), появился какой-то новый гул неизвестного происхождения, который иногда становился тише, но как правило был всегда (звук похожий на замерзшую термомуфту (-25), а может и нет), потом выяснилось при следующем открывании капота, что цокают форсунки, компьютер выдал ошибку датчика распредвала. Повторюсь, что до ремонта таких проблем не было ни разу.
Через 300 км после ремонта, машину в какой-то момент на ходу (20 кмч) стало колбасить, обороты падать, тяга упала, потом появился под капотом дребезжащий звук, несколько металлический, я сразу же заглушил. Через какое-то время попытался завестись, она завелась, обороты почти не держит, снова звук (дребезжащий), заглушил. Больше машина не заводилась.
На эвакуаторе назад. Компрессия везде 3-4. Разобрали дальше. Сместилась цепь грм, погнулись клапана. А сместилась вроде как из-за разлетевшегося успокоителя цепи. Ну и соответственно встал вопрос о новом дорогом ремонте еще дороже, чем предыдущий. А именно снова ремонт головки с заменой клапанов, переборка блока, новые кольца, вкладыши, сальники, цепь, успокоитель ну и т.д., но цилиндры остаются старые, Ступеньки, задиров там нет.
Последнее вскрытие я тоже не видел, всё со слов.
Позиция сервиса - успокоитель разлетелся сам по себе от старости.
Как можно такую ситуацию прокомментировать? Правдоподобно ли тут все выглядит? Разлетаются ли просто так успокоители? Могла быть в такой ситуация компрессия 3-4 или она должна быть меньше? Насколько могут быть связаны новые проблемы (холодный воздух, датчик распредвала, некий гул похожий на вентилятор) с машиной после первого ремонта с самим ремонтом?
Оффлайн alligator
  • Модель: Toyota Corolla verso
  • Кузов: E12
  • Год выпуска: 2003
прокомментировать? Правдоподобно ли тут все выглядит? Разлетаются ли просто так успокоители? Могла быть в такой ситуация компрессия 3-4 или она должна быть меньше? Насколько могут быть связаны новые проблемы (холодный воздух, датчик распредвала, некий гул похожий на вентилятор) с машиной после первого ремонта с самим ремонтом?[/quote]
в принципе всё правдоподобно. успокоители-разлетаются. компресся 3-4 могла быть. холодный воздух -пробка, датчик распредвала-болтающаяся цепь. в принципе всё так, НО нормальный сервис при таком ремонте какой он вам сделал, ДОЛЖЕН был предложить(заставить) заменить натяжители, успокоители.
Оффлайн Stealth
Но вот мне говорили, что как правило успокоители просто так не разлетаются.
Ну и выглядит очень странно, что он разлетелся сразу после ремонта ГБЦ. Если ошибка датчика распредвала это скорее всего показатель болтающейся цепи, а это показатель что успокоитель разлетелся, то это произошло на следующий запуск двигателя после того как я забрал машину. То есть машина проехала совсем мало. Ну не бывает так.
Оффлайн Stealth
Вам уже ответили на другом форуме.
Да. Создавал тему на 2 форумах, так как не знал какой форум более активный. Завтра надо ехать в сервис и что-то решать.
Не разу не встречал случаев(на практике), чтобы цепь перепрыгнула. Разговоров много, а вот когда доходит до конкретных примеров - только теория.
Я всё подробно расписал на том форуме. ЦЕПЬ ПЕРЕПРЫГНУТЬ НЕ МОЖЕТ.
Упокоитель цепи САМОУНИЧТОЖИТЬСЯ ТОЖЕ НЕ МОЖЕТ.
Оффлайн Stealth
То есть выходит, что даже если не поставить успокоитель, то цепь будет ударяться, деформироваться, но при этом не сможет перескочить?
1. Разговор не идёт о том, что его не ставить совсем! :dx:
2. Была ситуация, на М50, клиент приехал с грохотом из столицы, вскрыли, позырили - сломаны крепления успокоителя, сам он фактически вдребезги, а цепь не перпрыгнула, вот так-вот. :tea:
Оффлайн Stealth
Ну это понятно что он нужен. Я образно написал.
А в том случае была установлена причина сломанных креплений/успокоителя?
Некорректная установка нового успокоителя - из расспросов клиента. Проводил опрос сам, лично, с пристрастием :dh:,.
Показывал на собирающемся двигателе - как они делали, что делали? Он всё рассказал.
Я не люблю когда начинают за глаза хаять другие сервисы, там-более беспочвенно. Но не люблю и разводы клиентов - нужно понимать, что а/сервис живёт на деньги клиентов. :tea:
Оффлайн Overdiver
ещё как может!!!
и кстати, если цепь растянута, то ошибки идут не только от датчика распреда, но и от датчика коленвала
Длина цепи - фактически неизменная величина. Попробуй перекинуть цепь, через шестерню, не снимая шестерни. :bv:
при таком расходе масла сервис должен был разобрать пихло или предложить это сделать(при условии что ты их оповестил о таком расходе)и произвести замеры, через колпаки стока жрать не должно скорее всего кольца,компрессия при херовых клапанах может и ноль быть (при их свидании с поршнем т.более)теоретически цепь перескочить может,но я о таком не слыхивал
Оффлайн Stealth
Здесь тоже повторюсь.
Был сегодня в сервисе. Доказать что это был не ремонт, а черт знает что не удалось.
Позиция сервиса такая - успокоитель разлетелся от старости, для машины с 250 тыс это вполне нормально. Во время ремонта ГБЦ успокоитель внижней части и его не было видно, чтобы его увидеть пришлось бы разбирать дальше. Все три проблемы (холодный воздух, гул, ошибка датчика) - сервис не связывает с ремонтом двигателя.
Холодный воздух? У тебя проблема с печкой. Можем как отдельную проблему решить, проведем диагностику, может с клапанами, может еще с чем, но с двигателем не связано. Датчик не работатет? Сломался.
Если бы присутствовать при вскрытии (это моя ошибка) может быть было больше шансов, а так не удалось доказать.
В общем так как двигатель частично разобран и дальнейшие цены все таки ниже, чем в других местах, то оставил машину там же.
Решили продолжить разборку, измерить состояние цилиндров и от этого уже понять нужно делать гильзовку или нет. Ну то есть капитальный ремонт.
В общем вот так.
Грубо отделались. Господин А, в сараях тоже дёшево делают - неужели одного раза не достаточно, чтобы сделать выводы?
  • Что лучше взять??
  • - BMW 1 серии в М-пакете
  • 1 (7%)
  • - BMW 3 серии F30
  • 12 (92%)
Вчера в 20:58:01 от zavarzin
Вчера в 20:35:38 от zavarzin
Вчера в 19:20:36 от Tovarisch
Попаданий в кэш: 17: 0,00079 сек. для 153 211 байт (показать)
