  •  Нужна помощь по работе двигателя 0 1
*  Нужна помощь по работе двигателя  (Ответов 10, Прочитано 3863 раз)
Оффлайн BMW320i83
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1983
История: машина досталась с коробкой, карданом и половиной двигателя в разобранном состоянии в багажнике. :( Про кузов и ходовую вообще молчу.  Собирал долго и упорно, где по книжке, где сам додумывал. Перебрал почти всё что можно. Сейчас ситуация такая: машина заводится и даже ездит, но есть вопросы.  БМВ 320i 83год  М20 В20  Л -Джетроник
1) Обороты не опускаются ниже 1300-1400 оборотов. То есть когда заводишь холодную - обороты сначала высокие, потом опускаются,как и положенно, но не достаточно. Регулировочный болт до упора. Чё заметил - на заглушенном двигателе рычаг, к которому подсоединяется трос от педали газа упирается в ограничитель. На заведенном - он до него не доходит, если попробовать рукой рычаг вернуть, чуствуется сопротивление и обороты падают до нормальных, после перегазовки опять те-же 1400. Может я вакумные трубки перепутал?
2)Моргает лампа Check engine. Несколько раз через минуту переставала моргать. А в основном моргает постоянно. Правда кроме моргания ничего подозрительного не обнаруживаю. Какие основные параметры срабатывания Check engine? В принципе Л-Джетроник впрыск довольно простой. Кстати Check engine связан с тестовым табло возле зеркала? На нем у меня такой косяк: включаешь зажигание, загарается лампа что мол проблема с Стоп сигналами, нажимаешь на тормаз - лампа гаснет, ну и еще горит лампочка, что нет воды в бачке омывателя.
3)Перестал работать спидометр, остальные приборы на панели работают.
Ну вот пока основные проблемы, кто что знает - пишите, заранее СПАСИБО! *pivo*
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
1)Не было Check Engine на Джетронике!  Приборка не родная, а от авто с Мотроном. А может у тебя уже Мотрон от моделей с 87 года???
2)В закрытом состоянии бабочку заслонки на выключенном двигателе держит ваккуумный толкатель. Как только двигатель заведется, толькатель под действием ваккуума отводится назад высвобождая бабочку и приоткрывая заслонку.
Повышенные ХХ могут быть связаны:
а) Ранним зажиганием (но это вряд-ли) раз даже пол-ю закруч. болт количества не приводит обороты в норму.
б) С отсутствием или нерабочим клапаном ХХ.
в) Не правильной регулировкой длины толкателя описанного в п. 2  Погляди насколько его нужно удлинить, что бы привести обороты в норму.
« Последнее редактирование: 22:10:56, 11.12.2006 от Air »
Оффлайн Sanek
  • Кузов: E36 / М40
  • Год выпуска: 08.1991
Кто нибудь знает как определить какой движок? В тех.Паспорте номера движка нет, да и на нем самом нет номера, у меня 318i е36 91г.в. МКПП. месяц не знаю. Может есть особые приметы по которым можно определить?!
« Последнее редактирование: 22:53:37, 13.12.2006 от Sanek »
:) БМВод
движок у тебя М40, а чтобы точно узнать можно пробить VIN для этого на главной странице сайта есть строка проверка вина вводишь и смотришь
Оффлайн Михаил
  • Модель: BMW 328ci
  • Кузов: E46 Coupe
    • ООО "Светлон"
Санек, покажи последние 7 знаков твоего ВИНа. Посмотрим что в ЕТК скажут про твою машинку.
Оффлайн BMW320i83
  • Кузов: E30
  • Год выпуска: 1983
С холостым ходом разобрался (Респект Air *pivo*) Отрегулировал рег. болт на толкателе и после тросик от педали, сразу обороты упали. С спидометром тоже все просто оказалось, на него отдельный предохранитель стоит, который и сгорел. А вот с лампочкой Check Engine непонятки. Но кое что прояснилось. Как я и думал она связана с тестовым табло возле зеркала. Погасил я лампочку отсутсвия воды в омывателе, залив в него жидкость. И получилась такая фигня: Заводишь движок, Check Engine - моргает и загорается лампа стоп-сигналов, нажимаешь тормоз - лампа стоп-сигналов гаснет, Check Engine-моргает. Нажимаешь кнопку тест на табло и о чудо - Check Engine гаснет. (До того как погасил лампочку отсутсвия воды в омывателе - это не срабатывало). Только при каждой заводке это как-то геморно делать. Выхода два, или выкрутить нафиг лампочку Check Engine, или найти причину. Я вот думаю может нужно аккамуляторы в панели приборов поменять, их похоже никто еще не менял. Кроме того, что это Varta не нашел какой  у них вольтаж. Что нужно впаивать? Аккомуляторы или батарейки. В магазинах есть 1.2, 1.4, 1.5 вольт. Какие нужны?
Оффлайн Валентин57
  • Модель: BMW 525
Почему на BMW 525 при запуске бензинового двигателя идет отдача
Оффлайн wladimir 59
  • Модель: BMW 728
  • Год выпуска: 09/1996
я так понял при отпускании стартера он в обратную сторону один раз схватывает  :bv:
Оффлайн wladimir 59
  • Модель: BMW 728
я так понял при отпускании стартера он в обратную сторону один раз схватывает  bv
Зажигание перепуталось ^^
Вчера в 11:45:24 от Marinesa
Вчера в 11:37:52 от Marinesa
Вчера в 11:27:27 от Marinesa
04:05:12, 06.10.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 17: 0,00083 сек. для 152 984 байт (показать)
