омогите по м 54 - стр. 1 - Форум BMW клуба
  •  омогите по м 54 0 1
*  омогите по м 54  (Ответов 34, Прочитано 4144 раз)
Оффлайн вован
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: e 39
  • Год выпуска: 01.2003
Троит на холодном прогретый работает идеально свечи,катушки,расходомер,л. зонды все ок?
Оффлайн sen_sey
  • Модель: BMW 528i M30. BMW 523i
  • Кузов: E28, E39
  • Год выпуска: 05.1982, 1998
Форсунки почистить не пробовал? У знакомого на 52м была такая хрень, сняли форсунки и прочистили жидкостью для чистки карбюраторов(по моему хай гир),конечно открывали их и дули докучи воздухом под давлением 8 атм. Все как рукой сняло. Хотя может ультразвук и лучше но так почти бесплатно да и жидкость подичее всяких винсов будет.
Оффлайн вован
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: e 39
форсунки мыли не давно
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
расходометр  nado proverit  :bj:
Оффлайн вован
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: e 39
Проверял снимал с рабочей такой же машины все тоже самое
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
Клапан вентиляции картерных газов mozit bit + levii benzin , sveci kakja ponil toze menial  :bj:
Оффлайн вован
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: e 39
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
Probui iscio pominiat zapravacnuju stanciju toist benzin s drugoi kalonki :bj:
Оффлайн вован
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: e 39
Не помогает пробовал
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
klapan sestemi venteliacii kartera ,ili pora masla meniat  :bj:bolse neznaju cio mozit bit  :bj:
mistika  :bj:
Оффлайн вован
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: e 39
А масло тут причем?
Оффлайн вован
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: e 39
ДА кстати а этот клапан как проверить? Заранее спасибо за ответ!
Оффлайн tutik
  • tutik@b-m-w.ru
А масло тут причем?
poka halodnaja ocen gustoje i ne dajot narmalna rabotat posle progreva vsio rabotaet otlivno  :bj:
Оффлайн вован
  • Модель: bmw 520i
  • Кузов: e 39
Вроде 0w30 залито и на улице тепло
Оффлайн Air
  • Модель: 730d
  • Кузов: E65
  • Год выпуска: 7
  • УШЕЛ.. ПИШИТЕ НА МЫЛО
Если рвется мембрана на клапане то на работающем двигателе становится сложным вытащить масляный щуп, либо открыть крышку маслозаливной горловины. Во время открывания возможен вой и свист.  Но при этих симптомах весь впускной коллектор будет "залит" маслом.    Если клапан засорился, то наоборот при открытии крышки оттуда будут вырываться картерные газы.  А машина как работата так и будет работать, будто крышку не открывали.
У тебя очень похоже на подсос внешнего воздуха в задроссельное пространство. Смесь бедная. А при холодном двигателе она наоборот должны быть предельно обогащенной. Вот и трясет. Проверь клапан регулировки длины впуска и клапан вентилляции бензобака через них на ХХ не должно подсасывать воздух. ТАк же необходимо проверить показания датчиков температуры масла, температуры ож двигателя, и воздуха на впуске.
« Последнее редактирование: 01:02:47, 17.04.2009 от Air »
  • - Можно одеть на хамуты?
  • 4 (57%)
  • - Или менять всю трубку ?
  • 3 (42%)
Вчера в 11:45:24 от Marinesa
Вчера в 11:37:52 от Marinesa
Вчера в 11:27:27 от Marinesa
04:05:12, 06.10.2024 от Maulz
Попаданий в кэш: 17: 0,00077 сек. для 147 486 байт (показать)
Запросов в БД: 2050.
