  •  Перегрев двигателя 0 1
*  Перегрев двигателя  (Ответов 4, Прочитано 1370 раз)
Оффлайн KEA39
  • Модель: BMW 316
  • Кузов: e21
  • Год выпуска: 1984
Здравствуйте! Нужна помощь, совет.
Значит так, имеется авто БМВ 316, е21, 1984 года, объем 1,6. Начала кипеть, причем если раньше проблема решалась доливом воды в радиатор, то со временем это работать перестало. Машина начала перегреваться почти моментально. На горячую сегодня было проверенно масло. Оказалось масло светлой эмульсией. Мне сказали, что в масло попадает вода из радиатора.  Так же сказали, что пробита прокладка головки блока. Вопрос, собственно, в чем: что с этим делать и сколько это примерно будет стоить? Дело происходит в Калининграде.
те крупно повезет если головку блока не повело а пробило только прокладку. нуу за замену прокладки готовь тыщ 5. в любом случае надо снять головку, проверить ее у грамотных дядек после чего они тебе скажут варианты твоих действий.  Либо все обошлось - меняешь прокладку и ездишь дальше, либо ищешь нормальную головку прицениваешся, делаешь и ездишь дальше.
вообще исчезновение любой рабочей жидкости (акромя бензина) в машине незаметно не проходит как и стук (на ружу вылезет)  то что щас это уже следствие, причину еще нужно найти. А кроется она в сыром месте, "где то вытекает" на данном этапе поиск лучше не делать, поскольку велик шанс "бодягой" масла + вода убить коленвал-шатуны-поршня. эт считай капиталшоу уже получится. или тупо замена мотора.
Оффлайн KEA39
  • Модель: BMW 316
  • Кузов: e21
  • Год выпуска: 1984
Да, спасибо, про головку у меня тоже мысль была. Ездить на машине в таком состоянии я, конечно, не буду. И про головку. Если ее повело, то чего с ней делать и во сколько это станет?
Оффлайн redfox
  • Модель: BMW 523
смотря как повело,если не сильно то можно шлифануть это 500 руб,если сильно то как уже сказали только замена,
Оффлайн Горыныч
  • Модель: 525tds
понемногу прокладку проело,  голову шлифовать, я бы еще седла клапанов посмотрел и направляющие.. на таком возрасте двига выпускные по любому болтаются. глянуть помпу..крышку..термостат, прокладка может оказаться следствием нескольких перегревов подряд. нагрел, воды долил, снова нагрел.. :tea:
« Последнее редактирование: 18:55:15, 01.09.2013 от Горыныч »
Если корова не дает молоко, она дает мясо...
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00082 сек. для 152 974 байт (показать)
