  •  Подсос воздуха 0 1
*  Подсос воздуха  (Ответов 14, Прочитано 9666 раз)
Оффлайн Cookc
  • Модель: BMW-523i turing
  • Кузов: E-39
  • Год выпуска: 04.2000
Кто-нибудь сталкивался, как лечили?
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
Уточню, подсос самопроизвольный через дросельную заслонку на хх, после чего как правило глохнет.
Когда ей вздумается, чаще после небольших разгонов в пробках.
Точно определил, что через нее?
Есть такая штука "Быстрый старт" аэрозольный спрей, его распыляешь со шлангами, там где подсос, обороты прыгнут сразу на увел.
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
Да, снимал воздуховодные шланги, видно было как заслонка не много приоткрывалась в этот момент.
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
После падения оборотов на хх ниже нормы она таким образом пытается привести их туда, но как правило после нескольких попыток глохнет. Даже в "нормальных" сервисах по БМВ ни че с неё путного сделать не могут, такое ощущение что там работают не учи и разводилы.
На холостом ходу дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Воздух уже идет не через нее, а через регулятор добавочного воздуха, он должен обеспечивать нужным кол-вом воздухом.
Вот почему заслонка у тебя не закрывается, либо это механический износ. Когда смотрел, она до конца закрывалась?
« Последнее редактирование: 10:47:37, 10.07.2008 от RomIO »
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
Гляну еще разок, тогда на это внимание особого не обратил.
Те, если она не плотно закрыта или избыток воздуха по другой причине,то кхх перекрывается?
а не понять так, незная причину. Либо смотри, забит у тебя кхх допустиим, заслонка на хх закрывается полностью, кхх не обеспечивает воздухом, и чтоб двиг не заглох воздух берет через заслонку перекрывая/открывая. либо наоборот - износ заслонки - полностью не закрывает и система опять гуляет, то на кхх, то на заслонку, ну как предположение....
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
Кхх меняли 3 недели назад, после этого тока стала с нулевых оборотов иногда "выползать".
А так, из-за этого на малых последеующих подгазовках (после первой) даже провалы возникают, и такая песня в основном на прогретом моторе. Самое обидное, что ошибками она себя не выдает, и сервисах обрудования для диагностики работы мотора в реальном времени нет, причем даж у офицалов.
« Последнее редактирование: 14:05:06, 11.07.2008 от Cookc »
Да я понял уже, что у тебя это дело затянулось, нестандартный вариант, вот и не выдает ошибок, посмотри на заслонку, надо попытаться оценить в каком она состоянии.
Я менял на своей старенькой машинке, на инжекторной, короче ситуация была такая заслонка вставала гдето посередине и ни с места, весь узел заменил с разборки. Пытался разобрать корпус, но не подобраться никак.
Но как ты увидел то ее, что она не закрывается, темно же в тоннеле, это, ну это ладно...
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
Я пока толком не видел, что она плотно не прилегает, сеня посмотреть хочу, как проверять буду пока до конца не придумал.
« Последнее редактирование: 14:58:33, 11.07.2008 от Cookc »
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
Глянул, она и через кхх воздух подсасывает, возможно форсунки почему-то перекрывают топливо в режиме хх.
Оффлайн Змей
  • Модель: BMW 735i
НЕ ТРОГАЙ ФОРСУНКИ!!!
ОНИ НЕ ПРИ ЧЕМ! Скорее всего, вина дросельной заслонки или подсос воздуха через клапан рециркуляции.  Он находится под заслонкой, крепится к рейке поддержки впускного коллектора.  Дросельную заслонку можешь снять и прочистить "Abra", очень хорошее очищающее средство.  А до клапана рециркуляции попробуй дотянуться рукой с передней части двигателя.  Брызни туда ВД 40 или "Abra", если обороты изменяются, значит проблема там.  Так же побрызгай патрубки ХХ, может проблема быть в них, либо патрубки рециркуляции. . .
Оффлайн Crazy46rus
  • Модель: BMW 525I
  • Кузов: Е34
Могу и ошибаться, но у меня такое было. После раскрутки двигателя до 6 тыс.оборотов на холостом машина заглохла, завожу, работает не устойчиво, даю газа едет. Проблема до бонального проста соскачил по контуру воздушный фильтр, поставил на место, как часы. Может и тебе поможет. :car:
Оффлайн Cookc
  • Кузов: E-39
Хорошо б видеть схему его расположения, я под ней вижу клубок проводов и шланги с анифризом....
_http://bmw.autocats.ru/original/E39/tou/523i-M52/ECE/L/M/2000/04/mg-11/ill-11_2680/ - под 1-ым номером?
« Последнее редактирование: 08:36:21, 14.07.2008 от RomIO »
  • - Полноценный чат
  • 27 (26%)
  • - Интернет версия BMW ETK
  • 25 (24%)
  • 31 (30%)
  • - Социальная сеть BMW
  • 18 (17%)
Вчера в 21:55:34 от Maulz
Попаданий в кэш: 15: 0,00079 сек. для 152 740 байт (показать)
