  •  Помогите! Нет искры, не работает бензонасос E34 М20 88г.в. 0 1
*  Помогите! Нет искры, не работает бензонасос E34 М20 88г.в.  (Ответов 23, Прочитано 12695 раз)
Оффлайн DS
  • Модель: BWM 525i
  • Год выпуска: 07.1988
    • Студия InetManager
Все это перестало работать одновременно после замены проводки двигателя.
Я думаю что все дело в какойто мелочи. Подскажите пожалуйста что может быть.
И еще на новой проводке не хватает разема, толи клапана холостого хода толи дроссельной заслонки, позвонил электрику говорит приезжай, ерунда разем добавим. Как проверить какой разем у меня есть и какого не хватает.
Помогите пожалуйста.
Оффлайн PALЫЧ
  • Модель: BMW 535i
  • Год выпуска: 1988
нет сигнала от датчика коленвала....
.... каждая фишка или разъем находятся в непосредственной близости от датчика т.е. куда либо дотенуть его проблемно, у знакомого на М20В25 фишка клапана ХХ прямоугольная а на заслонке круглая..... а как понять добавим разъем.....с какой машинки и с каким мотором проводка донорская?
Однажды вкусив и обуздав силу звериной мощи, ты уже никогда ей не измениш!!!!!!!
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
Эти разъемы находятся в одном концевом жгуте. В данном жгуте должно быть всего четыре разъема. Если считать из глубины вверх, к концу жгута, то сначала на первом ответвлении два разъема - один двух контактный (у меня висит без дела) второй трех контактный это и есть разъем датчика положения дросельной заслонки. Далее по жгуту в конце он заканчивается двумя разъемами один трехконтактный это регулятор ХХ а второй широкий это расходомер воздуха. Так что ищи чего у тебя там нехватает. Удачи!
Оффлайн DS
  • Модель: BWM 525i
Так значит все дело в гребанном датчеке положения коленвала.
блин... я менал проводку по причине того, что старая пригарела как раз между стартером и генератором и все раземы поплавились.
Я думал что мой датчик положения работает, ни смотря на то что разем сгорел, я поменял разем от старого датчика и сделал вывод что он будет работать.
А может быть еще в чем нибудь проблема??? или как по простому проверить этот датчик.
Что касается проводки. Я поставил родную проводку. но по чемуто на ней не хватает одного разема. На старой, висящих на проводах раземов   было 3. Один на расходомер, второй на положение дроссельной заслонки, третий на клапан холостого хода. А на этой их почемуто два. Один на расходомер, а второй не понятно на что именно он трехконтактный.
А если не подсоединять вобще эти раземы что бы ничего не перепутать, бензин и искра должны появиться после замены датчика вращения коленвала???
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
а ниже по этому жгуту че никаких ответвлений нет?
Оффлайн DS
  • Модель: BWM 525i
нет нету, у меня такое чувство что его просто ктото оторвал разем этот.
пол ночи вчера крутил, паял, мутил этот гребаный датчик коленвала, поставил, ниче не работает.
Как проверить этот датчик? кустарным способом)
Может быть еще в чем нибудь проблема?
« Последнее редактирование: 17:32:48, 31.01.2010 от DS »
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
Датчик кустарным способом можно проверить только на обрыв катушки в нем путем замера сопротивления. А полную его работу можно проверить только осциллографом.
Оффлайн DS
  • Модель: BWM 525i
проверил, разобрался, питание на катушки есть. ТОЛЬКО искры нет и бензонасос не работает. Теперь вот думаю где его взять хотябы проверить.
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
Так ты сначала проверь есть ли питание на самом насосе? :dh:
Оффлайн Дмитро
  • Модель: BMW 530/ VW Touran
  • Год выпуска: 2001/2008
Трехконтактный случайно не от датчика положения дроссельной заслонки?
Все проблемы в жизни от плохого контакта.
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
Вот в этом и проблема что и на датчик заслонки и на регулятор ХХ разъемы одинаковые :bm: Вопрос какой из них отсутствует? хотя само отсутствие, это уже нонсенс! Странно как то.
Оффлайн DS
  • Модель: BWM 525i
питание идет везде, и на катушку и на насос, только ничего не включается.
посмотрел по цвету проводов по книжке, нехватает провода(разема) на датчик положения дроссельной заслонки.
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
Подожди, я имел ввиду проверь питание на самой фишке насоса при вращении стартера.
Оффлайн BobRay
  • Год выпуска: 1988
ну, а по поводу разъема дпдз, даже не знаю что сказать? придется искать начальную его точку подключения и самому протягивать провода.
Оффлайн DS
  • Модель: BWM 525i
Понял пошел проверять, кстати не слышали о таком что от волги датчик подходит??
Вчера в 20:58:01 от zavarzin
Вчера в 20:35:38 от zavarzin
Вчера в 19:20:36 от Tovarisch
Попаданий в кэш: 14: 0,00075 сек. для 152 983 байт (показать)
