  • N62 помогите решить вопрос с vanos 0 1
* N62 помогите решить вопрос с vanos  (Ответов 5, Прочитано 11796 раз)
Оффлайн vladluk
  • Модель: BMW 740 Li
  • Кузов: E66
  • Год выпуска: 206
проблемы с vanos , помогите решить
Е66 (740Li DT51046, пробег 097800 км) .
Непрогретая при ПЛАВНОМ трогании подглыхает троит или дергается, при резком - едет, но чувствуется что не в полную силу. После прогрева дерготня не проявляется, но маленько плавают обороты
2A8F DME: распредвал впускных клапанов 2, смещение зубца относительно коленвала (Ошибка корреляции, смещение на один зубец) 93696
2A8E DME: распредвал впускных клапанов, смещение зубца относительно коленвала (Ошибка корреляции, смещение на один зубец) 93712
2A84 DME: VANOS (впуск)2 93712
29D4 DME: пропуски воспламенения, цилиндр 8 93792
29D2 DME: пропуски воспламенения, цилиндр 6 93792
Ошибки записываются сразу же при запуске, имеются в данный момент, независимо от температуры мотора. Чек после запуска не горит но ошибка выявляется диагностикой.
Ваносы и электроклапаны на впуске, катушки , свечи , провода,- заменены
а ванос установлен правильно или нет? с чего началась проблема и какая была причина для замены ванос?
Оффлайн vladluk
  • Кузов: E66
  • Год выпуска: 206
Вот такая как написано и была ошибка , официалы сказали замена vanos , поменяли vanos ,и все та же херня ,после повторной диагностики все осталось попрежнему ,правда машина стала малость меньше троить , когда прогреется вообще бывает без нареканий работает
погоди, но ванос как правило когда умирает то начинает брякать, само  собой провал в тяге незначительный. Тут получается  толи валы стоят не правильно, то ли с  цепями какие то проблемы.
Далеко не всегда.
Поддержу - проверить установочные метки.
И промыть систему управления ВАНОСами, прямые каналы и удерживаюжие.
Оффлайн vladluk
  • Кузов: E66
  • Год выпуска: 206
Спасибо , попробуем , потом отпишусь .
Попаданий в кэш: 16: 0,00071 сек. для 151 007 байт (показать)
