  • N52 Проблема после снятия крышки ГБЦ 0 1
* N52 Проблема после снятия крышки ГБЦ  (Ответов 18, Прочитано 30936 раз)
Оффлайн motor86nv
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 2006
Доброго времени суток.
Владею BMW e60 525i N52 1 месяц. Текло масло из под крышки ГБЦ. Снял. Поменял прокладку. Поставил и тут беда. 30 секунд отработала и заглохла. повторно завел но машина затроила. Произвел адаптацию valvetronic при помощт лаунча потом при помощи autocom. Не помогает, работет нормально только 30 секунд и начинает троить. Я сам диагност, но работал всегда с японцами.с немцем впервые. Прошу помощи у профи по этим авто. Что я мог натворить при выполнение столь простоя операции как замена прокладки крышки гбц.
ошибка 2а99.
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
Если я не ошибаюсь то 2а99 это
: ошибка на газораспределении выпуска,проверь клапан вануса выпуска-впуска, или оборвал пока в той области лазил или плохой контакт
или завернулась прокладка и идет подсос воздуха, на этих моторах частенько бывает...
если вернуться к газораспределению, может быть заклинило клапан ванос, они спереди вставлены впуск и выпуск, поменяй местами и посмотри перейдет ли ошибка на впуск...
Оффлайн motor86nv
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 2006
Поменял клапана местами. Появилась ошибка 2а82. 2а99 исчезла.
расшифровки не знаю, но если теперь ругается на впускной клапан ванос, то его под замену
Оффлайн motor86nv
  • Кузов: e60
  • Год выпуска: 2006
Снял я эти клапана. При помощи подачи на них +12V определил что один из них имеет меньший ход чем другой. Решил его просто промыть. Промывал очистителем карбюратора и растворителем ржавчины. Поставил, и о чюдо. Заработало. Езжу день, полет нормальный. Подозреваю что все таки клапан придется поменять раз он уже подал признаки неисправности.
Они редко после промывки начинают работать, но раз начал, то может и еще кучу времени проработать. А если заклинит окончательно, тогда и менять...
Хотя можно и заранее.
Оффлайн Александр 19 RUS
  • Модель: BMW 325i
  • Кузов: E90
  • Год выпуска: 2008
Всем доброго времени суток. Точно такая же беда. Извиняюсь, что влез в чужую тему. собрал все ровненько и четко. не спеша. и после запуска стал троить. Я грешу на серводвигатель. но точно не уверен.
56621-0
Александр 19 RUS, диагностику делать, вариантов много, но предположу клапана ваноса.
  • Модель: BMW 325i
  • Кузов: E90
  • Год выпуска: 2008
Спасибо. Сутки просидел в нете, нашел. Помыл эти 2 клапана и 2 сетки под звездочку, поставил и авто стало работать ровно. Мочил 2 часа в винсе, 2 провода на акб пока не стали издавать одинаковые звуки. Осталось убрать чек. Шнур от ауди остался(проверил, подходит) программу нашел здесь на форуме. Завтра попробую исправить ошибку.
  • Модель: BMW 325i
  • Кузов: E90
  • Год выпуска: 2008
Доброго всем! После замены прокладки масло все равно гонит из под крышки клапанов. Читал еще что система ВКГ может быть не исправна. А как проверить клапан не нашел. Подскажите как ее проверить.
  • Модель: BMW 325i
  • Кузов: E90
  • Год выпуска: 2008
Сегодня узнал цену  :bv: 18 000 тыс. Клапан, трубки и крышка клапанов. Все продается вместе. Может быть есть какие нибудь способы реанимации? Может разобрать, промыть эти трубки, почистить? Клапан как сам проверить? Может мембрана порвана?
Пару раз пытались разобрать, все приклеено, при попытке вскрыть, ломается...
  • Модель: BMW 325i
  • Кузов: E90
  • Год выпуска: 2008
А как вообще проверить этот клапан? масло гонит после 3000 об.
Оффлайн Mike040
  • Модель: BMW 3.0L
  • Кузов: E70
  • Год выпуска: 2008
Там есть трубка пластиковая, необходимо одеть на нее шлангочку и по дуть...., или на оборот ..., дутся не должно...., все должно быть герметично...., или еще один более легкий способ... Открыть горловину куда заливается масло и поднести к ней при работающем двигателе что то типа кусочка пакета..., и если его будет затягивать, значит мембрана порвана...!!!!!
Попаданий в кэш: 16: 0,00092 сек. для 151 683 байт (показать)
Запросов в БД: 43.
