  • M30 проблема с холостым на М30 0 1
* M30 проблема с холостым на М30  (Ответов 16, Прочитано 8161 раз)
Оффлайн ученик
Доброго здравия товарищи Бумероводы :bj:,понимаю что может и зря создавал тему но все таки хотелось бы почитать ваше опытное мнение. Машинка у меня не так давно много не знаю но стремительно учусь :--) не без вашей помощи конечно *pivo*....суть в общем в холостом ходу который меня достал дкмал дело в расходомере в который не раз влазили корявые руки но расходомер я заменил обороты как плавали так и плавают а плававют они так:завел пихло обороты подскочили плавно опустились до 750,стоит работает не включая передачи и не трогая ни одну педаль начинаешь катится и пошла свистопляска либо их поднимает до 1400 либо плавают с 900-1400 :bm:купил целковый расходомер поставил обороты начали плавать на постоянку отключаю КХХ глохнуть начинает сделал в общем так снял с КХХ фишку воткнул на другой КХХ и вуаля _\|_ обороты четкие все гуд НО эт же не дело так катать вот и проблема вся из замененых и проделанных работ:мыл форсы(по рецепту друга Никуса *pivo*за что ему огромное спасибо),поменял датчик ОЖ,свечи,ДМРВ,проверил провода и ДПДЗ,воздух не сосет пролез все :bm: где копать подскажите или эт все же КХХ
а шланг который от кхх вниз идет на коллектор не ощупывал? а свечи, их заливает или недоливает?
борода какая то получается... допустим мозг думает что он подбавил воздуха, и начинает лить чуть больше, но по факту воздуха попадает ровно столько-же но все устаканивается.
попробуй кхх отцепи, мож она и без него работать будет  :--)
а датчик на дросселе не смарел? там 2 контакта внутри, должны прозваниваться один при закрытом другой при открытом...
Оффлайн ученик
Ник та патрубок смотрел все четко свечи на моем старом ДМРВ свечи были белые на новом еще мало откатал скоро гляну обороты ща 650  :ss:ща закажу КХХ и ДПДЗ ща прозвоню или до кучи и его закажу...КХХ у меня ща работает так один тупо стоит без фишки а второй подключенный висит :--) а если подключить тот шо стоит обороты плавать начинают пипец как ща все заменю а там буду смотреть дальше
ценник на ДПЛЗ тебя приятно удивит  ^^
свечам 30км хватит покрасится вместе с лямбдой. вчерась лазали глуш ковыряли, заодно зонд махнуть, дак и вот, проехался на газу троила стреляла, в коллектор потом фонариком светанули а он весь как в побелке  ^^
да была у меня кажись подобная фигня, на ходу сцепу выжимаешь - скачут обороты, помойму чел фишку дпдз потормошил и прошло  :bv:
Оффлайн ученик
ДПДЗ 1800 стоит а вот КХХ доуя  ^^ 6 косых поеду на разборах шукать а пока так гоняю с двумя КХХ  :--) свечи чООООткие  :bm:
думается мне не в нем дело...
Оффлайн ученик
 :bv:а в чем блин...он не праульно работает он жеш при включеном зажигании должен полностью закрывать  а он не закрывает  :bv:зажигание выключаешь жолжен открыться а фик в одной поре зависает а тот що на проводе висит реагирует на гашетку но один хрен полностью не закрывается...может ты и прав и не в нем дело...она глохнет как я с него фишку откидываю ну не совсем глохнет а обороты пупыревые становятся в итоге глохнет один черт а по идее глохнуть не должна
Оффлайн Den_s
  • Год выпуска: 1988
видел многих с таким траблом.... в том числе и я, каждый случай индивидуален но все ж...
менял расходомер от другой, где он нормально работал! результата нет.скачет 750-1500 рхх меняный на новый, но замена абсолютно ничего не дала.... башка перебрана, давление в рампе не меняется ни при каких условиях работы. в зажигании из не меняного-только провода
помогла индивидуальная настройка расходомера..... (смещение пружины в сторону более сильного натяжения), еще как вариант забит обводной канал в расходомере (там еще винт регулировочный его перекрывает)
для начала элементарный тест- открыть маслозаливную горловину при работе двигателя-тем самым обмануть расходомер (будет подсос воздуха после расходомера) понаблюдать изменения.
еще тест- отрубить фишку с расходомера и завестись. если обороты волшебным образом перестанут прыгать- копать в показаниях по воздуху....
эталонный (исправный) расходомер найти оч. тяжко, либо пружина слабая и дорожки стертые, либо зарегулирован.... если дело окажется все же в нем то, самый эффективный способ лечения конвертер расходомера+HFM5
Способы конечно колхозные, на правильность не претендую, но мне помогло в свое время.
все будет гораздо веселее если глюк двойной ))) или тройной....
Оффлайн ученик
Замена свежего КХХ не помогла обороты не так стали плясать но проблема не счезла :crazy: и еще раньше я не слышал эту хрень но помоему дроссель сцука пропускает воздух :dx:через заслонку я же на двух КХХ ща гоняю  ^^ вот и слышно шо сосет падло а ведь не должна  :bv:
Я ж те в личку писал, проверь подсос воздуха. Азьми аэрозоль карбклинера квкова нито, им попшикай на стыки
Оффлайн ученик
Нееееет Ник ты не понял,сосет через дроссель внутри то бишь через заслонку на всех стыках все четко :bm:проверял и не раз,заслонка жеш не должна сосать а а воздух должен идти на ХХ через КХХ по идее а если заслонка сосет не держит значить и показания будут не те она мне сцука давно не нравится а все что мне не нравится я меняю вот на днях дросель придет(со свежей тачки)вместе с ДПДЗ вот и погляжу мать его шозанах
ну коль так то вполне может быть что там собакен зарыт
Оффлайн Antosha1001
  • Модель: 735i
Интересно прокатило замена заслонки? У меня просто тоже сам дросель пропускает во внутри, испытывал закрывая рукой, разницы не заметил, вот думаю устранять или необязательно. По мне это все дело стоит ПОСЛЕ расходомера и поэтому учтено, пофигу как этот воздух попадет в коллектор через КХХ или 50% дросель+ 50% КХХ, причем вторые 50% регулируются.
а зимой когда воздуха надо немного кхх закроется насовсем, а дроссель всеравно будет избыточно пропускать :(
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
У меня и зимой и летом +30 -30, хх один и тот же,не растут обороты при прогреве.видимо особенность емл.
  • Побежала рейка
Сегодня в 04:05:12 от Maulz
Вчера в 12:06:37 от zavarzin
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 17: 0,00089 сек. для 153 222 байт (показать)
