  •  Проблема с холостыми, незнаю как исправить 0 1
*  Проблема с холостыми, незнаю как исправить  (Ответов 21, Прочитано 11693 раз)
Оффлайн Нурлан
  • Год выпуска: 1996-06-27
Люди добрые помогите !
Машина долго стояла 1-1,5 года, БМВ 520 2,0 литра М52 Е39, 96 г/в
Летом, ее откопали завели, сели и поехали, через день  диагностика показала, что неработают датчик положения распредвала, датчик объема воздуха (волеометр) и два лямбда зонда.  Но заводилась нормально и ездила.
С начала зимы, как стало холодно -20 перестала заврдится, приходилось долго маслать.
Компьтерщик показал, что накрылся  датчик положения распредвала, датчик объема воздуха (волеометр), два лямбда зонда и датчик положения колена.
Неделю назад поменял датчик коленвала, стала заводится нормально с полпинка, но холостые не держит сразу же глохнет, непогу понять что нетак.
Влияет ли на это датчик положения распредвала или же что то  другое.
Еще в придачу 5 дне назад оторвался тросик с ручкой открывашкой капота из салона.
В общем вот такая херня.
Мое любимое занятие - гайки закручивать и палки в колеса вставлять
Я вообще не понимаю как ты можешь ездить на ней когда мозг управления двиглом не знает в каком положении распред вал находится. само сабой данный датчик надо менять и тогда наверняка все проблемы уйдут.Неработающий расходомер вохдуха, называемый тобой датчик объема воздуха тоже может приводить к неравномерному хх. стоит он не так и дорого его тоже саммо сабой менять.Да и неисправный расходомер и лямбда зонды приводят к повышенному расходу топлива. вариант ездить без зондов канечно можно, но не желательно, да и в принципе можно их отключить, но для этого думаю надо перепрошивать блок управления двигателем.
Удачи в ремонте!
Оффлайн Нурлан
Ну спасибо !
Вообще хотелось бы узнать у спецов, что кроме датчика положения распредвала (если в нем проблема), может влиять на холостой ход (до этого ездила же без проблем 4 месяца)
Вопрос чисто для познания что и как, который пригодится при общении с придурками из СТО
Оффлайн Нурлан
Спасибо за совет!
Вчера поменял датчик положения коленвала, все равно глохнет на холостых.  На СТО говорят надо менять расходомер воздуха, заехал в магазин запчастей стоит он около 700 баксов и то на заказ.  Думаю взять б/у.  Или не стоит, что посоветуете?
Оффлайн Nikolaev
По повода расходомера. Я себе брал Б\У, вроде ничего работает без проблем. Но вот на скока знаю он не влияет на хх. У меня при неисправном расходомере обороты были ровные и прогревочные машина выставляла точно, так что если он не рабочий то конечно менять его надо, машина сразу оживет тяга появится, но хх думаю это не влечит.
Оффлайн Нурлан
Сори ! Поменял датчик положения распредвала.
ОТключил расходомер, холостые неровные, но не глохнет.
Когда работает то ощутимо слышно свист низкого и перепады обортов.
У меня когда то был ВАЗ-06 вот когда снимешь крышку карбюратора и резко газуешь то слышно как всасывается воздух, примерно такой звук.
Вот я думаю может негерметичность где нибудь, чего нибудь.  На СТО на это никто внимания не обращал, это я заметил вчера вечером прислушиваясь к работе двигателя.
Оффлайн CMAK
  • Skype cmak_blr
Если найдёшь причину, дай знать. Очень хотелось бы узнать что за свист и откуда он идёт.
Оффлайн Беймбет
  • Модель: BMW 525i M20
  • Кузов: E 34
У меня БМВ 525 2,5л.  двиг. М 20, 1989г. в.  езжу на ней 3-й год.
Последние полгода, на холодную заводится нормально,после того как нагреется не заводится,как будто не поступает бензин,и обороты скачут иногда. Чистил инжектор,менял топл.  фильтр,не получается. Каждый СТОшник говорит по разному,незнаю кого слушать. Братья БМВводы что посоветуете? Может быть у кого нибудь такое было.
Оффлайн serjmtx
  • Модель: BMW 318I
ПРИВЕТ ВСЕМ ,ПОДСОС ВОЗДУХА МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕРЕЗ ТРЕШИНЫ В ВОЗДУХОВОДЕ РАСХОДОМЕТРА (ГОДЫ ),ДА ПО ПОВОДУ ХХ КЛАПАН ОНЫЙ ПРОВЕРЯЛИ.  ЕСЛИ ТЕМА НЕАКТУАЛЬНА ССОРИ.
Оффлайн Нурлан
Все оказалось до жути просто и прозаично  :dm:
Просто порвалась мембрана клапана рециркуляции картетных газов наверное от старости или же от масла одно время долго не менял масло в общем она порвалась. Взял Б/У поставил так как новой не нашел, лежала груде мусора СТОшник взял и поставил говорил что с рабочей машины которую разбирают после ДТП ( в углу лежали остатки кузова).
Работа заняла 40 минут как завел так сразу и все пропало ХХ стал нормальным, вибрация и свист пропал, т.е. все пришло в норму, :dk: поездил с 2-5 дней расход стал также в пределах нормы (12-13 по городу с топкой).
В целом если такие симптомы то надо сразу смотреть на это клапан *pivo*
Оффлайн romanrnb
  • Год выпуска: 03/1989
Нурлан, и уважаемые участники форума, а где находится эта мембрана? Можешь по ETK  ( http://bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47369&drive=L&trans=A&prodyear=1989&prodmonth= ) указать.
Оффлайн dinamom
  • Модель: BMW 540
  • Кузов: E-39
  • Год выпуска: 01.2004
регулятор холостого хода посмотри !  А что касается датчика распредвала , то фарсунки у тебя открываются в два раза чаще
Оффлайн romanrnb
Он же ответил в чем проблема.... чуть выше написано
Работа заняла 40 минут как завел так сразу и все пропало ХХ стал нормальным, вибрация и свист пропал, т.е. все пришло в норму,  поездил с 2-5 дней расход стал также в пределах нормы (12-13 по городу с топкой).
Оффлайн bushman
  • Модель: bmw 525
ребят, нарисуйте на пальцах, где это находится, тожде проблема с ХХ и свист при подгазовке замечен
Оффлайн bml_71
  • Модель: BMW 730D
  • Год выпуска: 1
romanrnb и bushman на ваших BMW, этой мембраны нет  :bm:
« Последнее редактирование: 23:45:55, 17.01.2010 от bml_71 »
  • Выбираем день?
  • - 9 Мая
  • 1 (12%)
  • - 10 Мая
  • 4 (50%)
  • - 11 Мая
  • 3 (37%)
  • - 12 Мая
Вчера в 04:05:12 от Maulz
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 15: 0,00073 сек. для 152 844 байт (показать)
