  • N45 Пропуски зажигания в цилиндре 0 1
* N45 Пропуски зажигания в цилиндре  (Ответов 0, Прочитано 2850 раз)
Оффлайн anton1bmw
Всем привет!
Подскажите кто что знает по поводу такой проблемы:
Машина копейка, кузов E87, двигатель N43, 122 л.с.
Проблема со вторым цилиндром, при старте двигателя машина начинает неравномерно работать и троить (на горячую/холодную без разницы). Диагностика показывает пропуски воспламенения 2-го цилиндра. В работе двигателя слышен небольшой стук...
Что делалось при диагностике:
1. Менялись свечи
2. Катушки зажигания местами
3. Форсунки местами
4. Замер компрессии показал, что во втором цилиндре компрессия 6, в остальных 12.
5. Эндоскоп показал небольшие задиры, но не критично.
Мастера сказали, что скорей всего это прогорел клапан, нужно разбирать двигатель и смотреть... Есть еще подозрение, что посадочное место под форсунку на 2-ом цилиндре раздолбано, из-за этого нет компрессии...
Подскажите были у кого-нибудь похожие проблемы? И может на форуме есть хороший моторист БМВ, дайте контакты.
Спасибо!
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00101 сек. для 151 098 байт (показать)
