  •  регулировка клапанов e32 m30b34 0 1
*  регулировка клапанов e32 m30b34  (Ответов 80, Прочитано 21070 раз)
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
порыскал по форуму но нашел только отрывочные сведения...
хотелось бы минимум - мануал на русском, максимум - по пунктам порядок действий и цифры (от зазоров до углов поворота колен-вала).
а так же каким инструментом запасаться (кроме щупа).
P.S.:регулировать ни разу не приходилось.
« Последнее редактирование: 23:58:21, 12.06.2012 от 545irbis »
730 е32 первая... (RIP)
735 е32 вторая
730 е32 третья... (донор)
735 e32 четвертая... (скорее донор)
525 е28 пятая... (восстанавливаю)
видимо неизлечимо болен...
Оффлайн ОЛьга Мск
  • Модель: БМВ 730
  • Кузов: Е-32
« Последнее редактирование: 12:26:21, 20.04.2011 от ОЛьга Мск »
              Елена Ивановна Рерих
Тогда доверься опытным людям.
P.S. В случае ошибки - погибнет р/вал, коромысла, могут прогореть клапаны, может разбить направляющие втулки.
« Последнее редактирование: 12:27:31, 20.04.2011 от 545irbis »
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
735 е32 вторая
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Здравствуйте! Если с руками всё в порядке советую всегда обслуживать свою машину самому.Теперь об инструменте.Потребуется: рожково-накидной ключ на 10,торцовый ключ на 10,отвёртки,щупы 0.30 и 0.35,гвоздь D 2мм с плоско-обработанными торцами,один конец которого загнут на 90%(примерно мм 5 от конца, и(на всякий случай) головка на 36 с воротком. Теперь по пунктам.
1. На холодном двигателе демонтируем: воздушный фильтр,расходомер воздуха,резиновое соединение расходомера с впускным коллектором,поворотный регулятор холостого хода(если у Вас не электропривод дроссельной заслонки),выкручиваем свечи зажигания.
2.Демонтируем крышку клапанов.Снимаем прокладку крышки клапанов,обезжириваем её и наносим на неё с обоих сторон тонкий слой герметика(лучше чёрного-он незаметней).Вешаем прокладку сохнуть.
3.Удобнее всего начинать регулировку клапанных зазоров в порядке зажигания.Т.Е.-1й 5й 3й 6й 2й 4й.Для этого выставляем первый поршень в "мёртвую" точку.Делается это так:вращая коленвал рукой за венец переднего маховика или за шкивы(а если тяжело будет,головкой на 36 за гайку коленвала),находим метку О/Т на резиновом отливе и совмещаем её с приливом(в виде вертикальной чёрточки около 1 см)на передней крышке блока цилиндров.При этом обратите внимание на распредвал.Кулачки 1го цилиндра должны смотреть вниз(клапаны закрыты),а кулачки 6го вверх(клапаны одинаково приоткрыты).Это т.н. "парные" цилиндры,как 2й и 5й,как 3й и 4й.
4.Перед регулировкой не грех визуально осмотреть состояние торца клапана и эксцентрика клапанного коромысла.При необходимости заменить эксцентрик и обработать торец плоским напильником(муторно,но надо-для точной регулировки).Также следует обратить внимание на износ кулачков распредвала и клапанных коромысел.
5.Регулируем зазоры клапанов 1го цилиндра.Расслабляем (поочерёдно на впускном и выпускном коромысле) гайку эксцентрика,вставляем щуп(0.30 для впуска и 0.35 для выпуска)между торцом клапана и эксцентриком,специально подготовленный гвоздь удобной стороной вставляем в отверстие эксцентрика,вращая эксцентрик добиваемся,чтобы щуп с небольшим усилием проходил в зазоре.Для самопроверки можно затем попытаться вставить щуп на 0.05 толще-он не должен проходить.Затягиваем гайку(только резьбу не срываем,что иногда случается).
6.Далее проворачиваем коленвал так,чтобы 5й цилиндр встал в "мёртвую" точку.Дальше по ходу зажигания до 4го.Если регулируете в 1й раз-всю операцию рекомендую повторить для самопроверки.
7.Высохшую (или новую) прокладку крышки клапанов ставим на место и производим сборку в обратном порядке.Думаю с этим затруднений не возникнет.
8.Запускаем двигатель.Радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.
9.Пьём пиво(сок,водку,воду-по желанию).Целуем жену(или едем к любовнице).
P.S. Если что-то не поймёте из этого "мануала",готов снять клип по вышеописанному сценарию.
примечание:мотор должен быть холодный(пусть постоит часа 3-4)для точности выставлений,попутно проверяем подачу масла из трубки из всех дырок(их 6)регулеровку можно начать с ближнего горшка,а дальше по порядку например 241536 в остальном все как описано,желаем приятного секаса :)
Оффлайн DeeZe
  • Модель: BMW 735iL
  • Год выпуска: 03.1992
Себе сделал. Работает отлично. Спасибо огромное за тщательную инструкцию.
Оффлайн Coolich
  • Модель: bmw735
Дед один сегодня мне в зад заехал на "копейке",ну прям классический случай... Злой бЫл я ,как сволочь. А прочитал это сообщение и,НАСТРОЕНИЕ УЛУЧШИЛОСЬ!
Оффлайн DeeZe
  • Модель: BMW 735iL
Печально. :(
А за описание реальное спасибо. Мне например помогло сберечь 40 у.е.
Оффлайн Раиль
  • Модель: bmw 730
мужики где эти приливы или сливы....не пойму с чем сравнятся должна метка на переднем маховике...все облазил так и не увидел куда ее докрутить чтоб определить четко ВМТ....и еще наверху на звездочке метки есть или нет? вообще ниче не пойму как и че поставить чтоб все четко было....кароче я метку вижу только на переднем маховике....больше меток не вижу и это меня накаляет очень
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
да... давно тут не был... спасибо огромное за подробное изложение! в этом году обязательно попробую... как цепь менять буду...
735 е32 вторая
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
Всем привет!
Так вот... приготовления практически закончены...
но опять же встал вопрос о порядке действий по замене цепи ???
если не затруднит... разрешите попросить у вас такую же подробную инструкцию ))
предполагаю что потребуются приспособления по фиксации колена или распредвала...
P.S.:решил не создавать новую тему т.к. ИМХО удобнее все в одном почитать тем более, что лучще комплексно подходить к вопросу о работе ГРМ.
« Последнее редактирование: 11:46:30, 03.06.2012 от Tempter »
735 е32 вторая
Оффлайн Tempter
  • Модель: 735i
Глядел... по М30 нет ничего. Только общая информация.
« Последнее редактирование: 12:14:12, 03.06.2012 от Tempter »
735 е32 вторая
тогда выставляешь коленку с распредом и ставишь метки цепь звезда распреда и цепь звезда коленка,а потом со звезд перенесешь метки на новые , а на цепи посчитаешь колличество звеньев и так же поставишь метки и потом все на место :bm:
  • ТО проходим или покупаем?
  • - Прохожу по честному
  • 44 (29%)
  • 103 (70%)
Вчера в 04:05:12 от Maulz
17:41:39, 03.10.2024 от Maulz
15:22:52, 03.10.2024 от kwana
Попаданий в кэш: 16: 0,00064 сек. для 92 990 байт (показать)
Запросов в БД: 40.
