  •  Стучат гидрокомпенсаторы 0 1
*  Стучат гидрокомпенсаторы  (Ответов 12, Прочитано 6669 раз)
Оффлайн mersedes.petroff@yandex.r
  • Модель: BMW 520I
  • Кузов: е 34
Всем только хорошего! БМВ Е34 М50 2литра. 91год. Проблема застучали гидрики. Сначала на холодную, через 2-3 месяца уже и на горячем. Поменял масло "Профи кар" полусинтетика (до этого не знаю что за масло было залито), 3 дня все Ок, потом опять такая же херня. Кручу до 7000(разово) и тишина, только 1 бывает еле простукивает то вообще тишина. Заглушил, через 10 минут завожу опять стучат наверно половина компенсаторов. До 7000 и опять все Ок. Только бывает и эта процедура уже не всегда помогает.  Масло менял с промывочным маслом, лампочка давления гаснет на 1-2 секунде. Кто решил эту проблему без замены гидриков буду благодарен любому совету!!! Ездить НЕ ВОЗМОЖНО!!! Люди оборачиваются. Имеются версии: 1 Умерли гидрики (за короткое время почти половина)(странно).    2 Забились г....ом  гидрики, либо масл каналы. (вариант почистить)     3 Забился клапан сброса масла ( мало инфы по нему, стоит где то в головке, чтоб до него добраться я так понял надо снять башку). Граждане форумчане выручайте.
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
Привет, для начала замер давления масла на холодную и дальше, по мере прогревания. На 7000 давления им хватает, а вот на хх нет, ( глянь вкладыши по кругу). :bj:
  • Модель: BMW 520I
  • Кузов: е 34
Спасибо, замер давления обязательно сделаю, только кажется причина не  в этом (лампа давления гаснет сразу что на холодном, что на горячем). Вкладыши ??? Имелось в веду постель распред валов? Интересно Ваше мнение если почистить гидрики(разобрать и промыть каждый)???
  • Кузов: e 39
Привет, нет, не постели распредов, а вкладыши коленки и шатунов, если маслёнка гаснет сразу то уже гуд, а вот разобрать гидрики, смысл, если там китай то только на помойку, самый оптимальный из не оригинала то это гидрики фирмы "ina". Ещё вариант, залить промывочного масла, и на нём "гонять" двс на разных оборотах, на месте в течении получаса(только не вваливать), сам свидетель одному помогло. Масло было промывочное " ТНК". :bj:
  • Модель: BMW 520I
  • Кузов: е 34
Сегодня померил давление масла: на горячую 2кг. давит на х.х. крутишь за 6 уходит. Ехал с работы, завел, на холодную стучат. Нагрелась, раскрутил раз и движок шепчет, все ок. В магазе продается Ликви Молли отчиститель гидрокомпенсаторов, думаю может попробовать?
Оффлайн mishamedved79
  • Модель: BMW 520I T
попробуй! отпиши потом каков результат! тоже хочу попробовать!
  • Модель: BMW 520I
  • Кузов: е 34
Не хочется ставить эксперименты на своем движке, после присадки масло не меняется, как бы не получилось  "одно лечим другое колечим". Как присадка отразиться на остальном хер ее знает. И не поймаю момент с чем связанно, пол дня ездиешь как на подкованной лошади по асфальту, то пол дня шепчет что на горячую что на холодную. На станциях мастера говорят: не хочешь лезть в движок, покупай промывку и гоняй на Х.Х. (разумно) 30-40 минут. По симптомам где то перекрывается канал смазки.
Оффлайн sensei
  • Модель: 525 TDS
  • Кузов: е34
Сними маслянный стакан,там есть клапан который держит масло в башке,залей в него немного масла и поверни клапаном в низ!если сопливит то на холодную гидрики стучат от того что в бошке нет масла!можно по другому проверить ключом на 36 открути крышку маслянного фильтра(когда машина долго постоит)и быстро подними крышку с фильтром!если сухо начни со стакана!та же проблема и у меня на м52 b25(через раз стакан сухой и гидрики малотят пока лампочка давления масла непогаснет 3 секунды гдето)и на горячею у меня тоже цокали,залил хадо 5на40(он и для дизеля и для бенза) и 3тюбика присадок тоже хадо,проехал больше 2х тысяч на горячею тишина!после зимы 10 на 40 буду пробовать тоже хадо,думаю на лето масло гуще должно быть полюбому!
  • Модель: BMW 520I
  • Кузов: е 34
Извиняюсь за долгую паузу, писать особо не чего было, с движком ничего пока не делал так как нет точного диагноза. Но заметил тенденцию что с наступлением холодов стучать стали гораздо реже (в неделю может раз или два бывает). Проанализировав все в совокупности пришел к выводу, что как правильно написал Sensei причина стука гидриков в клапане который стоит в масляном стакане. Клапан не держит (периодически) и в башке гидрикам не хватает давления масла чтоб накачаться. В подтверждение, когда менял масло обратил внимание что в масляном стакане нет масла, до этого был мерин 124 когда на нем менял масло открыл стакан (там тоже элемент) он был полон. Чтоб снять стакан надо прокладку заказать ( это мелочи), а вот что с клапаном делать большой вопрос??? говорят продается только вместе со стаканом и стоит очень не мало. Думаю придет прокладка сниму стакан, посмотрю,почищу клапан и соберу обратно. Может у кого есть опыт борьбы с этим клапаном? Буду очень благодарен совету. Ну а так как будет результат отпишусь.
Оффлайн sensei
  • Модель: 525 TDS
  • Кузов: е34
Цена маслянного стакана около 30$(б.у) читал что люди вместо клапана подшибники со шруза подбирают притирают и ставят пружину! Но лучше наверно поискать стакан!я себе купил и протирал тряпкой около клапана чтобы посмотреть утечку масла,и нечаянно сломал одну лопасть клапана(там их 3)они стоят для того чтоб клапан наперекос не шел!печалька!опять надо чтото думать(((
Сообщения склеены:  10:33:10, 29.10.2015
как вы замеряли давление масла?хочу проверить заодно не забит ли у меня маслянный насос!и еще вопрос когда откручиваеш крышку маслянного стакана на конце етой крышки стоит маленькое уплотнительное кольцо,может плясать  от него надо?!оно же для чегото там стоит?)))
« Последнее редактирование: 10:33:10, 29.10.2015 от sensei »
Оффлайн Димон35
  • Модель: BMW 730d
Тоже цоколи и дымел как поровоз если приклею газ к полу, читал перечитал и пришел к общему знаменателю и залил MANNOL Motor Doctor  и все прошло епрст. Мотором по 20 лет, 98 % почти трупы. Но некоторые хотят что бы у них слышно было только шум вентилятора. Что ни делал масло переменял все. Гидрики все менять ну его нах.
При больших оборотах и постели распредвалов подсвистовали Сел на коника и залил MANNOL Motor Doctor, не знаю шум ушел тяга чутка лучше, дым нет . Что еще надо!!! Не может старик бежать как юноша :)
« Последнее редактирование: 17:48:05, 29.11.2015 от Димон35 »
«Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.»
  • Модель: BMW 520I
  • Кузов: е 34
Всем доброе время. Поменял масляный стакан и вообще ни чего не изменилось. Все как было так и осталось. Буду снимать гидрики чистить, или менять, вскрытие покажет. По результату отпишусь. Чтоб померить давление за место датчика вкручивается штуцер, на него шланг с манометром, все на хомутах. Заводим и мерием на хх и на оборотах.
Оффлайн Димон35
  • Модель: BMW 730d
Тоже цоколи и дымел как паровоз если приклею газ к полу, читал перечитал и пришел к общему знаменателю и залил MANNOL Motor Doctor  и все прошло епрст. Мотором по 20 лет, 98 % почти трупы. Но некоторые хотят что бы у них слышно было только шум вентилятора. Что ни делал масло переменял все. Гидрики все менять ну его нах. При больших оборотах и постели распредвалов подсвистовали Сел на коника и залил MANNOL Motor Doctor, не знаю шум ушел тяга чутка лучше, дым нет . Что еще надо!!! Не может старик бежать как юноша :)
MANNOL Motor Doctor не помог!!! Все равно стучат, решил эту дурницу с маслом слить а заодно и промыть масляную систему этим Mannol Motor Flush 10min 443 мл. Купил на заправке масло интересное , на рынках нет, в интернет магазинах нет  МАСЛО MABANOL XENON ALPHA LL 10W-40 http://www.germanoil.by/#, штрих код Германии сканер   выдал Германия Берлин. Вообщем залил и проехал сегодня 500 км. и к моему удивлению стук пропал, пока не стучат
« Последнее редактирование: 17:06:40, 26.12.2015 от Димон35 »
  • - Да, было бы неплохо.
  • 82 (76%)
  • - Фигня это все. Безтолку.
  • 18 (16%)
  • - Мне пофигу!
  • 7 (6%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00111 сек. для 151 306 байт (показать)
