  •  стук в двигателe, help me 0 1
*  стук в двигателe, help me  (Ответов 12, Прочитано 2545 раз)
Оффлайн vss9
  • Модель: BMW 730
  • Год выпуска: 12.1995
е38 1995 гв.  3000 см,V8
вчера завёл и после 1500 оборотов слышан глухой стук в правой передней стороне двигателя, как всегда 2 моториста 2 мнения, один говорит  шатун, второй что это натяжитель либо поршени.
к стати 2 месяца назат при скорости 230 загорелась лампа давления масла, останавился проверил уровень был среднии завёл потухла ,
спустя месяц треснул расширительный бачёк, пару раз показывало сообщение на приборке Stop! Oildruk Motor.
с чего начать, разбирать полностью его??????  :bj:
Оффлайн АЕМ
Одного не пойму зачем создавать две одинаковые темы??
БМВ Е39 523iA 2000 - продано!
Оффлайн vss9
  • Модель: BMW 730
sorry, так получилось, думал не все заходят в отдел двигателеи. . .
Оффлайн disski18
  • Модель: BMW730i
мех? или автомат? что касается датчика давления. .  при большом давлении бывает его клинит. .  а вообще выкрути датчик и померяй давление ,должно на холостом быть 2кг при оборотах 5-8кг, срабатывание аварийного давления датчика-0. 6кг.  что касается стука: если двиг.  уже застучал(( то стук характерно стучит при падении оборотов двигателя гдето 7-8 шатун как правило самые дальние от масло-насоса!! если стук стабильный то скорей на цепь похоже проверь натяжитель!!! или в мех.  бывает демферный моховик стучит!!
Оффлайн vss9
  • Модель: BMW 730
Цитата: disski18 link=topic=6590.  msg52667#msg52667 date=1224759427
спасибо огромное за совет :)
у меня автомат, а это что-то меняет?
« Последнее редактирование: 20:30:20, 23.10.2008 от vss9 »
Оффлайн Димыч
  • Модель: BMW320
  • Кузов: E46
  • Год выпуска: 02.2002
 Масло како льёшь? И как часто меняешь?
Оффлайн Димыч
  • Модель: BMW320
  • Кузов: E46
 Ну пробег авто каков? Тож фактор значимый :dm:
Оффлайн disski18
  • Модель: BMW730i
я же сказал. . .  в механике двухмассовый маховик стоит, и бывает он подобный стук исполняет. . .
Оффлайн vss9
  • Модель: BMW 730
всем спасибо,
пробег 270000
масло AGIP SINT2000 10/40 летом на зиму стараюсь 5/40
меняю на каждые 8000, иногда на 9000.
кстати от замены до замены не приходится доливать - это нормально???????
« Последнее редактирование: 10:17:32, 24.10.2008 от vss9 »
Оффлайн disski18
  • Модель: BMW730i
за прбег должно от 0. 5 до 1 литра, а при 6-7 тыс об/мин может взять литр за час ато и больше.
Оффлайн Димыч
  • Модель: BMW320
  • Кузов: E46
 С маселом всё у тебя ок,а вот при таком пробеге я бы вскрыл маслонасос
ибо часто встречаються проблеммы с редукционным клапаном,сам клапан
металлическай а корпус -- силумин,как следствие износ корпуса может
приводить к перекосу клапана при повышенных оборотах двигателя,такое редко но встречается
Оффлайн Master
  • Кузов: E34 Е36
  • Год выпуска: 1994 1994
От цепи-звук не глухой,а скорее ближе к цокоту.7-8 шатуны находятся сзади мотора.Максимальное давление масла в М60-4-5атм. Опиши подробнее шум и при каких условиях.
отлично даже!
Вчера в 21:55:34 от Maulz
Попаданий в кэш: 16: 0,00078 сек. для 152 769 байт (показать)
