  •  Vanos....стоит ли брать с разборки? 0 1
*  Vanos....стоит ли брать с разборки?  (Ответов 26, Прочитано 12886 раз)
Оффлайн votTakoy
  • Кузов: E-34
Все доброго дня :).Диагноз показал что накрылся Ванос.Новый стоит 17000 мёртвых деревянных енотов.Нашёл на разборе за 4500 р. (Речь идёт об оборотно возвратном узле).Стоит ли ставить такую запчасть с разбора.Посоветуйте. :bj:
« Последнее редактирование: 11:41:11, 20.04.2007 от votTakoy »
а что именно накрылось? как проявляется?
а с разборки почему бы и не поставить.
Оффлайн votTakoy
  • Кузов: E-34
Диагноз показал что накрылся оборотно исполнительный узел.Выявляеться это тем,что двигатель "троит",и практически нет мощщщи.
перед смертью он обычно тарахтит, а как диагностировали или просто ошибка на компе по ваносу была? что то сомневаюсь я что троит из-за него.
Оффлайн votTakoy
  • Кузов: E-34
Да на бэховской станции комп показал,что датчику триндец.Вот так.с чего он полетел не ясно.
ванос это вовсе не датчик, это узел сдвигающий фазы газораспределения. А неисправен скорее всего соленоид,а не весь узел. Так что я бы не торопился менять его полностью.
« Последнее редактирование: 14:35:36, 20.04.2007 от titanik »
Оффлайн Can
  • Модель: 525i, M50TU
Еще учти, что ванос делится на управляющую часть и на механическую. Так вот поменять т.н. шайбы (они в виде дисков по размеру похожих на СD) стоит где-то 6500 с работой, в эту стоимость входит еще и комплект прокладок, которые менять при снятии клапанной крышки - обязательно. Причем Ванос - BMW Original
Если менять еще и управляющую часть, то есть смысл взять ее на разборе. Очень редко выходит из строя...
Ну и Женя правильно сказал, перед основной "слуховой" признах - отчаянное тарахтение в области прилива на ХХ и при сбросе газа.
Сначала тихо, потом так, что в салоне слышно, не то что из под капота...
« Последнее редактирование: 08:47:07, 23.04.2007 от Can »
С уважением, Дмитрий
Оффлайн votTakoy
  • Кузов: E-34
Нет.Слуховых признаков ввиде тарахтения не было никаких.Просто сначала начала пропадать мощность(буд-то катушка нефунциклирует*проверка показала что катушки в порядке).Потом всё хуже,в итоге на сервис я приехал на позледнем издыхании.Не более 40 км/ч.На данный момент куплена запчасть на разборке за 4500(механическая часть с датчиком).Позже будет отчёт по замене.
Оффлайн Can
будем ждать
Ну все может быть, только вот катушки нифига не диагностируются обычными тестерами...
Оффлайн anaga
  • Модель: 525i, M50, touring
  • Год выпуска: 1994
Кто подскажет? Как лечится упомянотое тарахтение в ВАНОСЕ.
Оффлайн votTakoy
  • Кузов: E-34
На сколько я понял,лечиться это тарахтение заменой ВАНОСа.Меняют мне его уже с 10 утра,а уже 18 всё снять не могут :do:
в некоторых случаях тарахтение лечится установкой тарельчатой пружины между упорными дисками. Все это хозяйство устанавливается на звездочку распредвала,в ванос залезать даже не надо. Дело в том что на М50 не ставили тарельчатую пружину,ее стали устанавливать только на М52. Я себе менял недавно. Требуется диск 4 мм,диск 2 мм,тарельчатая пружина и новые установочные штифты,т.к. старые короткие и не рассичтаны под тарельчатую пружину. По цене выходит примерно на 1500 р. По цене замены не скажу,менял сам в гараже.
Вот как это выглядит
_http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=A8300536&mdlyear=19961000&kpp=M&secid=6D60002D
А вот нужные детальки:
1.    11 36 1403823 упорный диск 4 мм
2.    11 36 1403822 упорный диск 2 мм
3.    11 36 1403550 тарельчатая пружина
4.    11 36 1403824 установочный штифт 3 шт.
« Последнее редактирование: 07:43:11, 24.04.2007 от titanik »
Оффлайн anaga
  • Год выпуска: 1994
Жень, эту пружину ставили после 95 г. на сколько я помню. А ты то сам зачем менял? Тоже тарахтело? И как после замены? И если не сложно в краце сложность поцеса замены. . Я еще слышал что после замены пружин нужно делать какую-то диагностику.
да я для профилактики менял, сложность ну незнаю,второй раз делалЮпервый раз не купил штифты новые,думал страные подойдут,не подошли, пришлось второй раз разбиарть.
Поцесс не столько трудный сколько достаточно долгий. Причем большую часть времени занимает снятие клапанной крышки. Процедура подробно описана в TIS, распредвлы выставлял по линейке, ложил ее на края башки  и смотрел чтобы прямоугольные концы распредвалов параллельно ей стояли.В принципе если распредвалы не будешь сбивать,то выставлять ничего не придется. Все с первого раза удачно выставил. Диагностику нужно делать если после замены ремкомплекта мотор себя не важно будет чувствовать, т.е. если распредвалы неправильно выставишь. А вот как мотор себя после замены повел сказать сложно,потому что практически сразу мне машину разбили, не успел понаблюдать.
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00082 сек. для 150 930 байт (показать)
