  •  [дизель ] машина не едет моментами -хелп 0 1
*  [дизель ] машина не едет моментами -хелп  (Ответов 6, Прочитано 2412 раз)
Оффлайн sharman
  • Модель: 320d M47
  • Кузов: E46
  • Такую хоЧУУу
машина то едет нормально, томожет ехать в безопасном режиме и стрелка расхода не поднимаеться выше 8 л/100.
откуда копать и что проверять- на компе нет ошибок, 100% не расходомер, агр заглушен...куда копать?
« Последнее редактирование: 19:49:26, 01.10.2010 от sharman »
самое грустное - это когда доломав что-либо окончательно, понимаешь, как надо было эту хрень чинить...
Оффлайн sharman
  • Модель: 320d M47
  • Кузов: E46
  • Такую хоЧУУу
машина заводиться нормально, при езде никаких рывков, просто то едет то нет.
Оффлайн трансальп
  • Модель: BMW 530d
  • Год выпуска: 2003
была такаяже фигня!!! мастера причину не нашли! поменял блок управления двиготелем- все прошло... но изночально нужно проверить давление турбины и ее датчик.
Оффлайн sharman
  • Модель: 320d M47
  • Кузов: E46
  • Такую хоЧУУу
а что  за "блок управления двиготелем"?
 :tea:
Оффлайн трансальп
  • Модель: BMW 530d
  • Год выпуска: 2003
называют по разному-процессор,мозги,блок управления... вобщем находится он под правым салонным фильтром. во всяком случае на моей машине он стоит там...
Оффлайн sharman
  • Модель: 320d M47
  • Кузов: E46
  • Такую хоЧУУу
спасибо будем копать, а что по деньгам?
Оффлайн трансальп
  • Модель: BMW 530d
  • Год выпуска: 2003
я отдавал 250$,но советую сначала найти донора и попробовать датчик турбины(может срабатывать защита),а уже потом эбу. просто так эбу не будет работать-нужно сопрягать с машиной.процедура простая если мастер не захочет развести и у него есть программа.я отдал деньги после того как машина поехала... до замены эбу надо проверить все провота и соединения под капотом,давление самой турбины и т.д. вобщем "мозги"-самое последнее.
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00077 сек. для 151 136 байт (показать)
