  •  325 td глохнет, прыгают обороты 0 1
*  325 td глохнет, прыгают обороты  (Ответов 28, Прочитано 15473 раз)
Оффлайн proc
  • Модель: 325td
День добрый!
Проблема с дизелем, 325td 93г.
1) На холостом ходу обороты иногда прыгают.
2) На холодный мотор заводишь и через 3-10 секунд обороты подпрыгивают до 1500, резко падают и двигатель глохнет.
3) При езде на оборотах до 2000-2500 машина дергается.  Если разгоняться резко, то дерганий нету.  Разгоняясь медленно двигатель иногда сам начинает набирать обороты, отпускаешь газ -- машина разгоняется несколько секунд, потом резко падают обороты.
4) При езде на 3 и выше передачах, если отпустить педаль газа обороты не падают и машина продолжает ехать какое-то время (от 10 сек и до минуты), потом загорается оранжевая лампочка "впрыска топлива", машина теряет тягу и глохнет.
5) При езде на 3 и выше передачах, если немного нажать педаль тормоза сразу загорается оранжевая лампочка "впрыска топлива", машина теряет тягу и глохнет.
6) При езде выжимаешь сцепление, обороты начинают прыгать от 3000 до 5000, потом теряет тягу, ошибка впрыска и глохнет.
7) При любой попытке сбросить скорость на передачах 3 и выше (отпустить газ, тормозить) машина глохнет, иногда загорается ошибка впрыска.  на 1ой, 2ой сбросить можно.
Первый раз начала глючить месяц назад, проехав километров 60 все проблемы, кроме первой пропали.  Нормально ездила около месяца, сейчас опять тоже самое (не глючила около 2500км).
Помогите, в чем может быть проблема, что посоветуете? Я сдесь новенький, расчитываю на понимание.
Вот Дим, посмотри очень подробно разбирали, немного симптомы отличались от твоих, но суть думаю одна http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,3307.0.html тут в первом же ответе твоим тезкой, думаю тебе тоже самое нужно сделать, как и где там тоже описано.
И еще у меня предчувствие, что у тебя возможно проводку гдето коротит, желтая лампа если прям посередине табло (не форсунка которая левее) это аварийный режим.
Оффлайн proc
  • Модель: 325td
Загорается именно форсунка, лампочка которая левее.  Подключить к компьютеру не удалось.  В одном сервисе посоветовали заменить форсунку (с проводом которая).  Во втором заменить тнвд.  У нас сколько сервисов столько и советов, поэтому решил сначала написать вам.
Оффлайн proc
  • Модель: 325td
Сегодня удалось подключить к компьютеру, выдал 2 ошибки:
1) панель управления/выключатель TEMPOMAT
2) регулятор количества подаваемого топлива
с тнвд конечно погорячились парни на замену.
Плавание оборотов обусловлено либо неконтактом в щетках(в бошке насоса), либо малой подачей, либо дохлым плунжером, что в последних двух случаях движку нехватает попросту топлива для нормальной работы.
как при горячем двигателе заводиться?
форсунка ошибку не оставила, а мигает... может провод обломан, частично нет контакта?
но на нее даже не греши, она на твои симптомы не влияет, только вяло машина будет ехать на разгон, мах не выдаст.
« Последнее редактирование: 08:34:37, 20.11.2008 от RomIO »
Когда глюки, то скорее это в эл. управлении (сам посуди подача или износ плунжера что может меняться так?), почисти дорожки в тнвд, а дальше посмотрим....
Оффлайн proc
  • Модель: 325td
При горячем заводится нормально, но обороты плавают, иногда подпрыгивают до 3000.  Может поработать минут 5-10 и заглохнуть.  Буду пробовать чистить дорожки или по возможности временно поставлю другой тнвд.  Со временем напряженка, как сделаю -- отпишусь.
вот видишь, плунжер твой живой, и давление создает нормальное достаточное для пуска.
Если с временем напрят, так дорожки намного быстрее почистить, нежели насос другой воткнуть. Тут тебе выставлять все надо проверять, трубки соединять.
А для чистки всего то скинуть коллектор 4 торкса отвернуть на крыжке и запастись спиртом, работы на час!
А если тебе насос неправильоно воткнут можно впрыск перевернуть на 180 град, потом скажут меняй все подряд, мы по меткам правильно собрали, не мешай нам работать....
Оффлайн proc
  • Модель: 325td
Дорожки почистил, а с щетками немного перепутал и больше прижал их, чем сместил.  Повысилось сопротивление на минимуме примерно с 260 ом до 300 на максимуме с 850 до 1200, но как понял это не страшно.  Завелась нормально, на холостых ровно работала минут пять.  Заглушил, завел, обороты как раньше подпрыгнули до 2. 5к и заглохла, завел, обороты немного поплавали и выровнялись.  Проехал километров 10, ехала отлично.  Завтра на работу на ней поеду, посмотрим как вести себя будет, отпишусь.  В любом случае, Рома, огромное спасибо Вам.
Дима, всегда пожалуйста :)
я на своей тоже поприжал их, ничего нормально режим не изменился работы.
« Последнее редактирование: 08:32:56, 21.11.2008 от RomIO »
Оффлайн proc
  • Модель: 325td
В общем так, километров 150 выдержала и опять дергаться начала на низких оборотах.  Наверное, надо пробовать сместить щеточки.  У меня такой вопрос, можно ли снять деталь к которой крепятся щетки? :bv: Схемку открутить можно, но к ней вроде припаяны провода.  А не снимая боюсь щетки сломать.  И еще вопрос как лучше смещать, там 4 тоненькие щеточки.  2 в одну сторону, 2 в другую или сдвинуть все вместе в какую-нить сторону?
Можно, я не снимал. Ты про бегунок? нужен съемник.
Смотри как: 4 гайки на плате, где щетки , датчики...их пооткрути, отверткой сдвинь плату в сторону к салону к примеру, я так делал, она ходит на 2 мм гдето. сдвигаеш и смотришь чтоб каждая щеточка на новое место встала.
Дальше затягиваешь гайки.
Дальше молотком через проставку (дерево, медь) по валу бегунка ударь, смотри чтоб щетки чуть чуть прогнулись доли мм, улучшишь контакт, понял да для чего?
Оффлайн proc
  • Модель: 325td
3 раза разбирал, чистил, двигал, подгибал, проезжает максимум километров 200 и опять дергается, глохнет.  Хотя сопротивление меняется плавно, диапазон сильно не изменился, все равно ей что-то не нравится.  Руки, наверное, не из того места растут :ss: :--) Сегодня взял другую верхнюю часть тнвд, так будет быстрее и дешевле, чем время в гараже терять.
НЕ отчаивайся, это капризный узел! Не исключено и с другой крышкой тоже самое.
Попробуй подачу чуть побольше сделать, раз значения ровно меняются.
У брата недавно на М51 такая же история была, двинул только плату на мм буквально, все сразу прошло.
А если при проблемке этой завести без крышки видно как щетки ищут свое место - плавают.....
« Последнее редактирование: 11:02:16, 26.11.2008 от RomIO »
Оффлайн tanjuwa
  • Модель: bmw 525tds
не могу понять что чистить. крышку снял на тнвд а щеток не увидел. есть у кого фотка помогите
  • - МКПП
  • 115 (55%)
  • - АКПП
  • 93 (44%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00071 сек. для 150 813 байт (показать)
