  •  525TDS Не заводиться после длительного простоя... 0 1
*  525TDS Не заводиться после длительного простоя...  (Ответов 3, Прочитано 4409 раз)
Оффлайн arturfox
  • Модель: 525tds
  • Год выпуска: 07.1996
Подскажите, что делать? Машина долго стояла, сел аккумулятор, поменял на новый и всё равно не заводится даже с буксира и стартер не крутит.  На буксире схватывает на две сек. , когда выключишь и сразу же включишь зажигание.
Странно конечно Артур, похоже либо топливо не подходит либо нет питания на клапане останова.
1. снять шланг с тнвд , посмотреть идет ли топливо, можно зажигание включить (но это при работающем насосе в баке). либо потаскать на галстуке и потом снять шлагн с насоса посмотреть.
2. клапан останова на тнвд сидит сверху на 6 трубками, посмотри провод, не должно быть переломов, разрыва, проверь вкл зажигание тестером или лампочкой на наличие напруги на нем.
когда машина на галстуке завелась, сколько поработала? или сразу глохнет т.е дергаешь зажиганием на сек схватывает?
стартер с новым АКБ крутит или нет?
« Последнее редактирование: 14:58:08, 18.12.2008 от RomIO »
Оффлайн arturfox
  • Модель: 525tds
shvativaet na paru sek. ,a starter vobshe zizni ne podaet. no starter rabochii,proveril na prjamuju. ja dumaju elektronika tupit!
Оффлайн vopil
  • Модель: bmw525tds
  • Год выпуска: 03.1995
     у меня аналогичная проблема (525tds e34 1995г. ) после длительного простоя заводится  и сразу глохнет .  заменил электроклапан (предполагал межвитковое) проблема повторилась.
     оказалось ,что завоздушивается топливная система.  причин много пиши vopil@. net поделюсь опытом
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Попаданий в кэш: 13: 0,00067 сек. для 151 558 байт (показать)
