  •  BMW 525 tds всё что важно знать при покупке 0 1
*  BMW 525 tds всё что важно знать при покупке  (Ответов 1, Прочитано 2975 раз)
Оффлайн bmw motors vlg
Привет все кто хочет купить хороший немецкий трактор :bm:))если вы новичок и никогда не связывались с дизелями возможно я вам помогу машины бмв с дизельными двигателями отличаются хорошими характеристиками по скорости и тяге печка зимой дует кипятком(при условии что термостат и шторка радиатора работают)НО!!!!!!перед покупкой обследуйте двигатель так как ремонт очень дорогой и зачастую проще не ремонтировать а купить контрактный двигатель((начнём с внешнего вида двигатель должен быть чистый как сверху так и с низу загляните под передний бампер там под радиатором стоит еще один поменьше это интеркулер он должен быть сухой без масляных пятен (масляные пятна на соединениях указывают что турбина начинает подкидывать масло)все патрубки должны быть целые иначе давление от турбины не будет хватать.Осмотрите головку точнее форсунки они должны быть сухие(если мокрые то скорее всего негодны корпуса или не притёрты распылители)после пуска двигатель должен работать идеально ровно без колебаний сделайте перегазовки обороты должны набираться быстро и также сбрасываться дыма при этом практически быть не должно,при движении машина не должна тупить при резком нажатии на газ допускается кратковременно небольшой серый дымок,после того как прогрели машину и прокатились нагрели до рабочей температуры дайте поработать 3-5 мин на холостых и заглушите опять запустите через 3-5 мин двигатель должен запуститься легко без задержек.Вообще мотор м51 должен запускаться без проблем как в мороз -30 так и при закипевшем двигателе обратите внимание на крепления топливного насоса (ушки с прорезями)гайки ложны быть по середине прорезей(если в крайних положениях это указывает на износ цепей грм) )))любые отклонения от рекомендаций могут вылиться в серьёзный ремонт,с которым я столкнулся ,но об этом  в других разделах я расскажу подробнее
Оффлайн artemenkov2010
  • Модель: BMW 525tds
Привет, хотелось бы почитать с чем ты столкнулся и что получилось, если актуально можно ссылку на рассказ, а то я тоже попал на серьезный ремонт и на бабло, но так и не добился хороших результатов.
  • 2 (40%)
  • 3 (60%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00073 сек. для 151 008 байт (показать)
