  •  BMW E39 чёрный дым 0 1
*  BMW E39 чёрный дым  (Ответов 12, Прочитано 14829 раз)
Оффлайн Rubin
  • Модель: BMW 525 D
  • Год выпуска: 30.02.2002
Доброго дня!
Мод. Е39, 525D  год-2002, установлен чип(так покупал 192 Л.).
Проблема в следущем. 1. Когда на улице холдно примерно -4С, заводится тяжело, приходиться немного покрутить, при этом валит сизый густой дым. Когда тепло то всё отлично.
2. Не зависимо какая температура на улице, при ускорении валит чёрный дым, что ссзади почти нечего не видно и это постоянно и в последнее время мне кажется что стал ещё больше дымить. Я слышал что у тех кто имеет чип тоже немного дымит, да и дизель сам по себе тоже дымит. Но при таком выхлопе я думаю что то не так. Может кто встречался с такой проблемой?
Оффлайн ivvode
  • Модель: bmw 520
а в каком состоянии у Вас воздушный фильтр ?
Оффлайн ivvode
  • Модель: bmw 520
проверьте так же впрыск
плохой пуск на холодную напрямую связан с свечами накала. пора уже сменить. По остальному скорее всего дело не в чиповке, а или в ТНВД или в настройках зажигания. Скорее всего в этом. Подожди немного. придут два шамана Amid525 и Romio. они точно подскажут. а так поищи в разделе, что то подобное обсуждалось не однократно
стоит проверить свечи
проверь фильтр воздушный
Оффлайн Rubin
  • Модель: BMW 525 D
Не мог раньше выйти в инет.
Воздушный филтр и ТНВД менял недавно. Свечи ещё не проверял. Можно самому проверить?
Возможно выставить зажигание без помощи Автосервиса?
да
1. выкрутить и на акб поочереди, смотерь накал - самое точное, тк накал свечи может быть, но фиговый, не по всему стержню, либо еле еле и долго накалятся.
2. не выкручивая, скинуть со свечи проводок и плюс подавать на конец свечи. На рабочей искрить будет сильно и конец провода подгарать.
3. те кто дружен с тестером проверяют по сопротивлению. я проверяю первыми двумя способами.
возможно но двиг другой я в нем не бум бум. Пиши в личку amid525. у него тож м57)
Если фильтр возд менял, и все равно чернит, знач подача большая топлива,
либо позднючее просто очень зажигание, дымить будет и на холостых при этом синим тож не ток черным.
Запуск хреновый - с поздним и с пробитой свечой.
С сапуном еще чего.....не забит ли
Оффлайн petr
  • Модель: Lincoln
  • Кузов: Hardtop
  • Год выпуска: 1973
  Момент начала впрыска на таких двигателях выставлять негде - форсунки электрические и открываются сигналом компьютера двигателя . ТНВД трёхплунжерный только создаёт давление в магистрали .
  Проверить воздушные шланги от турбины  до впускного коллектора ,
  Проверить не лопнул ли впускной коллектор ,
  Убрать чип . Проверить прибором GT1 "Систему подачи воздушной массы ."
  Пробовать отключать то - сё не советую , потому что какой-либо отключенный датчик или клапан запишется как неисправность и приведёт к снижению мощности .
Оффлайн ALIK1717
  • Модель: BMW 523I
  • Кузов: Е 39
Проверяй компрессию двигла,затрудненный пуск  в холод последствия низкой компрессии или выход из строя свечей накаливания.,так же необходимо проверить производительность и факел распыла форсунок,возможно они свое уже отходили и требуют замены распылителей или даже самих форсунок.
Оффлайн Nastas
  • Модель: BMW525d
  • Год выпуска: 09.2002
Rubin, Niveauregel inaktiv иногда появляется что это.
Оффлайн Hamstell
  • Кузов: Трешка
  • Год выпуска: 2005
фильтр воздушный, угол ранний, форсунки.
Оффлайн Rubin
  • Модель: BMW 525 D
Привет всем!
Немог раньше попасть на форум. Проблему разрешил тем, что сначала поменял все 6 свечей накалывания. Заводиться стал отлично. Потом поехал к знакомому в автосервис, где проверели свечи на слив обратки дизеля при работе. Оказалось что у меня 3 фарсунки льют сильно(1,5,6,). После замены фарсунок, никаких проблем с пуском двигателя, даже при морозах. Чёрный дым ещё остался но не так сильно как был. Я думаю это от чипа.
Всем хочу сказать спасибо за советы. Очень помогли.
  • Выбираем день?
  • - 9 Мая
  • 1 (12%)
  • - 10 Мая
  • 4 (50%)
  • - 11 Мая
  • 3 (37%)
  • - 12 Мая
Попаданий в кэш: 14: 0,00073 сек. для 151 316 байт (показать)
