  •  E-34 525TD(M51) горячим не заводится 0 1
*  E-34 525TD(M51) горячим не заводится  (Ответов 11, Прочитано 6890 раз)
Оффлайн VVP61
  • Модель: BMW 525 TD
  • Кузов: E 34
Уважаемые специалисты! После прогрева двигателя, особенно если постоит минут 5-10, он заводится очень долго.  На сегодняшний день после ремонта насоса (замены плунжера) стало чуть лучше, но проблема не изчезла.  ПРоисходит это следующим образом: после включения зажигания гаснут все контрольные лампы (кроме АКБ и масла), но когда начинает вращаться двигатель загорается АВС и только когда она начинает мигать и гаснуть движок заводится.  в чем прикол не понимаю  :bm:.  Подскажите люди добрые, очень хочется нормально ездить :car:!
Контрольные лампы гасли и до ремонта?
Похоже на потерю напряжения при заводе.
ABS на работающем двигателе работает у тебя?
« Последнее редактирование: 09:05:35, 10.07.2008 от RomIO »
Оффлайн VVP61
  • Кузов: E 34
ABC работает нормально при любой температуре двигателя.  Просто пока горит контролька АВС, движок не заводится.
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Это как-бы не связанные вещи. Стартер нормально крутит?
 Да, Похоже подение напруги. Померь тестером ее при запуске. Не менее 10.5 в должно падать...
+375336039896
Оффлайн VVP61
  • Кузов: E 34
Ау!!! Ну не заводится он горячим.  Вру, заводится, но долго.  Кстати, поменял все датчики, осталось поменять блок управления.  Может у кого есть какае нибудь мысли или вопросы по этому случаю.  На СТО где ремонтировали насос сказали, что не знают то ещё можно сделать.  Я так понимаю, что здесь нужен творческий подход, т. е.  творческая мысль. . . . . . .
сколько вольт при запуске в цепи намерял?
Оффлайн VVP61
  • Кузов: E 34
Сейчас в командировке, приеду померяю
Оффлайн Bimmer740
  • Модель: BMW 525 TDS
privet . dumaiu chto smogu pomoch e etoi problemoi , posmotri
1)batareiu
2)starter
takoeje bilo i u menia na e38 725tds i u druga na e39 525tds,   bili zameneni startera ot e34 525tds/td on bolshe i moshnei  u e39 i e38 oni malenkie  i slabie, i vot problema bila reshina teper  zavodica s poluoborota!   objezdili 4 garaja takje i BMW  govarili chto dvigatelu xana tipa net kompressii,odnako eto ne tak
 udachi, budu rad esli smog pomoch
Оффлайн ШУРА
  • Модель: bmw728
  • Кузов: e 38
  • Год выпуска: 11.1997
компресию в первую очередь померь.
« Последнее редактирование: 00:57:11, 17.02.2012 от i.m »
Оффлайн ПАХА+
  • Модель: 525tds
Компрессия здесь вообще не причем!проверь АКБ 100%, а то лучше поменяйся на заводку и не нужно всех советы!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Dob3rman
VVP61, Датчик коленвала поменял? Если он не в порядке, он не даст завести машину, пока она не остынет. Классический симптом.
« Последнее редактирование: 09:54:21, 17.02.2012 от Dob3rman »
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Dob3rman,  и остальные,  смотрите на дату сообщения VVP61..  Или полагаете, он все сидит и ждет совета? ^^
« Последнее редактирование: 10:22:43, 17.02.2012 от amid525 »
+375336039896
  • - да!
  • 66 (53%)
  • - нет?
  • 36 (29%)
  • 12 (9%)
  • 9 (7%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00080 сек. для 150 947 байт (показать)
