  •  Е39 уходит антифриз в неделю по 2,5 литра 0 1
*  Е39 уходит антифриз в неделю по 2,5 литра  (Ответов 14, Прочитано 8850 раз)
Оффлайн Bacardic
  • Модель: BMW 525m51
  • Год выпуска: 1
  • Bumer
Dobrqi den vsem!!!
Uhodit antifriz, vsjo vezde suho, maslo kak maslo, ne parit iz glushitelja. ne u kogo ne bqlo takoi problemq?
Ezdil bqlo vsjo norm tut kak stojal zavedjomnnqi i zametil chto dvigatel nachal gretsa, snachala dolil 2 litra, ezdil mesjac normalno bqlo vsjo, potom opjat nachala gretsa, ja opjat dolil, potom nachalo kazdhuju nedelju uhodit, shas uhodit chjut li ne kazdhqe 3 dnja po 2-3 litra dolivaju shas poka vodoi, vot nastupjat morozq ne znaju dazhe chto delat, i ne odono mokrogo pjatnqshka pod mashinoi,
Оффлайн Светлов Андрон
  • Модель: 525I
  • случайно зашел на форум МБ, не приведи еще раз...
логически подумать если, или прокладка головки блока или сама голова треснула. герметик для радиаторов может попробовать?( жидкий, хай гир к примеру).
ВАЗ 21063...520 I E 34 -почти подарил, купил jeep- ездю и реву,... да ну его на х.., взял 525 I E 34.Теперь кайф- "кирпичу"  болото, "бумеру"  дорогу.
Оффлайн podolsk
  • Модель: 316
  • Кузов: e-36
это герметик расчитан на микротрещины и на такое не расчитан  . а мы льем и думаем что перестанет течь идти или она уменьшится .
я пробывал и в радиатор и в кпп .
радиатор у меня чуть чуть сопливился . стало получше но влажность и запах атифириза остался .
а про кпп как гноло так и продолжало  гнать  пока сальники не поменял .
выхлоп с трубы какой ?
Свечи смотрел ?
Крышку маслозаливную смотрел  ?
на моей 316   е-36 антифриз уходи через соединение трубки с радиатором печки .
пришлось разбирать все чистить и собрал на герметике для помп . в идеале конечно нужно новые колечки ............но гдеж их взять за один день ...........
« Последнее редактирование: 20:05:30, 06.08.2013 от podolsk »
два литра, в три дня, да полюбому течет по блоку, посмотри на блоке все хорошо, наверняка подтеки есть, да и свечи выверни, хотя если не парит, то вряд ли течет в блок. Очень часто при умирании помпы выгоняет через ее сальник и при этом не видно, на ходолную подтеков может и не быть, а на горячую тупо все испаряется. страдал таким на е36 и не кто не мог найти, пока из помпы при доливке ОЖ ручьем не стало течь
  • Модель: 525I
если он течет, где-то все равно обнаружится, на коврике или под машиной, если нигде нет дорога одна...
Оффлайн podolsk
  • Модель: 316
  • Кузов: e-36
Ну все правильно. У меня из печки капало на ковер с ковра вниз под педаль и там где вся вод.сторона была пропитана антифиризом .Я почему и полез туда . Отогнул ковер (мне было проще так как еще педаль газа  менял )  а там все мокрое около 5 рулонов бумаги ушло чтобы все это впитать .
Сейчас остались жалкие остатки .Я проложил бумагой которая салфетки и за лето эти остатки впитаются по осени еще раз вскрою   и выкину это все .
Оффлайн Bacardic
  • Год выпуска: 1
  • Bumer
ja koroche vsjo obsmotrel ni chego ne nashol, ne znaju chto delat, naverno pridjots golovu snimat da tut u menja eshjo i drugaja problema pojavilas, v novoi teme napishu((((((
Оффлайн podolsk
  • Модель: 316
  • Кузов: e-36
Я себе вот такую щтуку купил   http://www.avito.ru/podolsk/zapchasti_i_aksessuary/videoaendoskop_169192832   - вовсе необязательно голову снимать .Да и зачем ????????
Свечи все расскажут  ..........
Можно добавить  ультрофиолетовую присадку и вот такой лампой http://static2.insales.ru/images/products/1/7482/5373242/ESL31220BLBE27.jpg    посмотреть где течь
Греться двигатель может, когда радиатор загрязнен, как снаружи так и внутри. При этом может выгоняться антифриз с трубочки расширительного бачка, она прямо на землю выведена.
Оффлайн Bacardic
  • Год выпуска: 1
  • Bumer
s trubochki ne vqgonjaetsa, a kuda to devaetsa a 4e svechi ih nado na gorjacheju vqkruchivat ili na holodnuju ?
На горячую не удобно, об мотор обжечься можно.
Вытащи щуп, посмотри наличие эмульсии (говорит о течи антифриза в масло). Так же обратить внимание не растет ли уровень масла.
На заведенном моторе посмотри нет ли в наличии пузырей в расширительном бачке, погазуй.
Если есть, можно посмотреть затяжку болтов ГБЦ, если не поможет, то пробовать заменить прокладку ГБЦ (ну и соответственно если будет съем ГБЦ, то полная диагностика ее)
Оффлайн Bacardic
  • Год выпуска: 1
  • Bumer
da eto ja uzhe vsjo proveril maslo kak maslo, puzqrei v bochke net, esli bq potekla pechka potelo bq lobovoe, ja uzhe ne znaju chto delat, dumaju dviglo pomenjat
Оффлайн podolsk
  • Модель: 316
  • Кузов: e-36
На горячую не удобно, об мотор обжечься можно. Вытащи щуп, посмотри наличие эмульсии (говорит о течи антифриза в масло). Так же обратить внимание не растет ли уровень масла. На заведенном моторе посмотри нет ли в наличии пузырей в расширительном бачке, погазуй. Если есть, можно посмотреть затяжку болтов ГБЦ, если не поможет, то пробовать заменить прокладку ГБЦ (ну и соответственно если будет съем ГБЦ, то полная диагностика ее)
да у него еслиб в  блок пошло - он бы пару дней всего отъездил  бы ........
Сообщения склеены:  22:09:30, 07.08.2013
я не знаю какая проблема .
осмотреть под капотом и посмотреть  салон ......
если лень что то не хочеться пачкаться или не знаешь .
ну плати деньги и езжай к сервисменам они там с удовольствием займуться .
« Последнее редактирование: 22:09:30, 07.08.2013 от podolsk »
Оффлайн Bacardic
  • Год выпуска: 1
  • Bumer
da ja etot dvigatel razbiral i sobiral, ne mogu ponjat kuda on uhodit, shas lju vodu tak kak ne tasole razorilsa bq uzhe, kovrq ostalos posmotret, i svechi vqkrutit, a 4e ih vqkruchivat? esli ja ezhju kazhdqi den, esli bq slivalo v gazq ili blok davno bq uzhe krjaknul dviglo, ostajotsa pechka. prisadku lit ne hochju tak kak mozhno dviglo sovsem zagubit ( budem iskat
Оффлайн podolsk
  • Модель: 316
  • Кузов: e-36
Да есть в продаже флюроистентные присадки . Если уж на то пошло можно заказать .
Даже антифризы с такими присадками продают .Залил и лазей ищи с лампой .
Могу сказать одно - зимой это делать намного сложнее .............
для меня лето это время ремонта и профилактики .
  • - На автостоянке
  • 36 (16%)
  • - В гараже
  • 58 (25%)
  • 98 (43%)
  • 32 (14%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00085 сек. для 151 078 байт (показать)
