  •  Как удалить ошибки ЭБУ 0 1
*  Как удалить ошибки ЭБУ  (Ответов 2, Прочитано 14020 раз)
Оффлайн iroquois
  • Модель: BMW 525TDS
Самодиагностика показывает наличие ошибок 19, 24, 29. Пробовали стереть сканерами KTC540, Launch 431, Launch 431 master, Carmanscan VG64+, и даже CarSoft 6.5. Результат ноль. Сканеры не видят ЭБУ. Клеммы с аккумулятора снимал на ночь, между собой закорачивал. В последний раз специалист умудрился выдернуть сканер из разъёма  заведённой машины. Теперь в добавок появилась ошибка 30. Машина стала совсем тупая. Заводится с 10того - 20того раза. Пока не завожу, переживаю за стартер. Нужен совет: какой моделью сканера можно удалить ошибки.
Сообщения склеены:  04:55:14, 01.11.2014
Дополнение: BMW525 tds 1993г.
« Последнее редактирование: 04:55:14, 01.11.2014 от iroquois »
Оффлайн iroquois
Немного продолжения.
   Отключил аккумулятор на 5 дней. Где то в интернете вычитал подобную рекомендацию (хотя в ТИСе обсуждается время всего-лишь более, чем на 1 час). За этот промежуток решил заодно проверить свечи. Не зря. Заменил 3 штуки. Очевидно так совпало.
   Пока был снят коллектор, обратил внимание, что датчики температуры под 1 и 2 цилиндрами имеют совершенно одинаковые фишки. Пришла в голову мысль, что их могли перепутать.
   По истечении 5 дней подключил аккумулятор и не заводя машину провёл тест педалью газа.
   Исчезли ошибки 19 и 30. Но появилась 15.
   Не заводя двигатель поменял местами фишки 1 и 2 датчиков. Пропала ошибка 24.
   Завёл с пол-оборота. Поездил, но разницы в динамике никакой. Зато перестал показывать датчик температуры двигателя на панели приборов.
   Заглушил. Провёл тест. Исчезла ошибка 15, но снова появилась 19.
   Вернул фишки датчиков в исходное положение.
   Поездил. Температуру на панели показывает. Дополнительных ошибок нет. Только 19 и 29.
   Может хоть кто-то подскажет, что они означают. 29 - сигнал скорости движения, это вроде бы датчик коленвала, а вот 19 пока нигде не нашёл.
   В результате приходит мысль, что дело то не в ошибках, а неисправностях, о которых они сообщают.
   Буду благодарен за советы.
Оффлайн iroquois
Добавлю. Ошибка 29 миганий (код ошибки 10) - это ошибка круиз контроля. На механике он не установлен, поэтому будет эта ошибка. Ошибка 19 по ответам специалистов - это клапан опережения впрыска. Она пропадала после того как почистил спиртом дорожки под бегунком. Через несколько дней снова появляется, но в теории сильно не мешает. В общем ни одна из присутствующих ошибок на запуск не влияет.
  • 5 (4%)
  • 109 (95%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00121 сек. для 151 228 байт (показать)
