  •  m51 масло в бачке с тосолом - к чему готовится? 0 1
*  m51 масло в бачке с тосолом - к чему готовится?  (Ответов 13, Прочитано 5820 раз)
Оффлайн dpanchenko
  • Модель: BMW 525 tds
Всем привет !
У меня такая ситуация. Машина 525tds 93г. Машина перестала заводится.(Ехала за рулем жена сказала что двигатель заглох когда ехала и перестал заводится)  Отдал в ремонт на диагностику топливной части -заменил крышку ТНВД  Сейчас двигатель заводится  сразу. НО  начинает очень быстро перегреватся мотор.(5-10)мин и датчик зашкаливает Правый патрубок холодный а левому (ближе к водителю) не прикоснешся. Начал доливать тосол и обнаружилось масло в бачке с тосолом.Дизельщики не берутся за это -говорят нужен моторись - твердят что с охлаждением проблема и что скорее всего нужно  менять мотор но никто не может сказать где искать мастера  и во что может выйти ремонт . Двигатель работает как часики! Немного проехался красота! НО ЭТОТ ПЕРЕГРЕВ! Вопрос к участникам форума: 1 кто сталкивался с таким что это и во сколько может обойтись ремонт в($). 2 может ли кто посоветовать мастера в Харькове который взялся бы за это и сделал это хорошо. Заранее Спасибо!
Либо трещина в голове, либа коробление привалочной плоскости ГБЦ. То и другое следствие перегрева ДВС.
Оффлайн yurok
  • Модель: BMW535i
  • Кузов: Е34
  • Год выпуска: 12.1991
минимум- прокладка гбц,  максимум   трещина блока . , вскрытие покажет.
Оффлайн Schumakov
  • Модель: BMW540
  • Год выпуска: 12.1997
Два года на дизельной катался  судя по патрубкам термостат.проверь помпу на м51 шкиф на помпе тексталитовый разлетается часто. помпу проверь таким образом открой крышку радиатора и дай 3000 оборотов с боку должна  пойти струя если нет меняй помпу а насчет масла не заморачивайся. у меня всегда так было страшней если нааборот тосол в масло. Удачи!!!!!
Машина чтобы ездить а не чинить
Прочитай внимательно первое сообщение автора и про перегрев в том числе.
вобщем так, если циркуляция есть, то без раскола двигла не обойтись,а там как карта ляжет. парни все верно сказали.
Оффлайн yurok
  • Модель: BMW535i
  • Кузов: Е34
дружище , ни чего хорошего в этом нет , у каждой жидкости  свой путь и они пересикатся не должны .Это факт .
Оффлайн Schumakov
  • Модель: BMW540
когда первый раз перегрел У меня было масло в бочке тоже запониковал по стенкам горловины и на крышке налипла хрень как солидол только белая .К *сервисменам* поехал Они говорят Все!!! пизд...!! Снимать Башку надо лопнула она. Не поверил приволок к другу  Оказалось предыдущий хозяин присадку какую-то заливал. и тосол давно не менялся.
Как было так и посоветовал. А патрубки и время нагрева это стопудово термостат
Оффлайн Виталич
  • Модель: BMW 525
Всем привет !
Думаю сначала конечно от простого к сложному действовать надо. Термостат судя по твоему описанию не работает. Его поменять.
При пробитой прокладке или трещине в голове ОЖ выбрасывает через расширитель из-за газов из цилиндров.
Оффлайн dpanchenko
Всем спасибо за ответы. Нашел моториста -сказал что термостат не работает - завтра меняем термостат. Всем еще раз спасибо за уделенное  время. По мере ремонта буду сообщать что это такое :)
Оффлайн dpanchenko
Всем привет! Сейчас еще оказалось что не работает помпа. Во вторник будет ответ.  :(
ставь металическую, чтоб не провернуло.
Оффлайн Schumakov
  • Модель: BMW540
Можно и тексталитовую крыльчатку Антифриз хороший заливай
Оффлайн Schumakov
  • Модель: BMW540
  • - В баллоне 2/3
  • 2 (5%)
  • - В баллоне 3/4
  • 12 (35%)
  • - Одинаковое
  • 20 (58%)
Попаданий в кэш: 15: 0,00087 сек. для 150 998 байт (показать)
