  •  m51d25 сорвало резьбу 0 1
*  m51d25 сорвало резьбу  (Ответов 16, Прочитано 4551 раз)
Оффлайн andrejs
  • Модель: 525tds
 добрый всем день, откапиталил движка , при затяжке гбц выяснилось что два болта не затянуть :bm:. что мне теперь прикажете делать :bv:. снимать головку и нарезать новую в блоке или есть какой нибудь колхоз метод что бы головку не снимать :bj:
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Наверное можно и не снимать если есть доступ с дрелью и найти длинные сверла и метчики.и в гбц отверстие рассверлить надо чтоб болт влазил.только стружку всю убрать или обильно намазать густой смазкой светло и метчик.просто не видел конкретно ваш двиг,сужу по своему м30,у моторного щита там не подлезть к паре болтов.
Оффлайн andrejs
  • Модель: 525tds
да доступ свободный так что буду пробовать, меня тут напугали мол втулку надо вытачивать и туда вворачивать, но я не вижу смысла или втулка или болт толще вроде разницы никакой :bm:
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Если там м12 то под м14 нарежешь)тока насквозь не просверли))
Оффлайн andrejs
  • Модель: 525tds
буду стараться *pivo*
Сообщения склеены:  07:23:10, 20.08.2013
еще вопросик какая затяжка болтов на дизеле у гбц, на упаковке прокладки написано что даешь 50нм и потом 3 раза дотягиваешь по 90 градусов. скажу сразу что 50 даешь и потом один раз по 45 градусов получается  :bm:, больше ни в какую :bv:
« Последнее редактирование: 07:23:10, 20.08.2013 от andrejs »
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Замеряй длинну болтов,может пора им на покой.
не вздумай колхозить! снимай башку!!!!!!!!
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
простите,а в чем колхоз?блок на другой заменить не хочет)башку т видимо придется снять,раз болты упираются уже)
башка снимается, есть специальные ввертыши под болты ГБЦ, делается все на станке.. иначе трактору не жить....
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Просто наблюдал процесс перерезания резьбы в блоке тойоты камри,не снимая двиг,и все жило.а в чем разница,ввертыш или резьба большего диаметра?
бензинка это одно... тут трактор, хотя я б и на бензинке снял башку, тем более тойота это одно, тут другой подход нужен, нехер экономить имхо... дороже вылезет :bm:
« Последнее редактирование: 15:54:01, 20.08.2013 от Предводитель »
Оффлайн Mr.Sorokin
  • Модель: 735i
  • Кузов: е32
Понятно,да и с ввертышем можно использовать оригинальные болты.ну тогда предстоит изъятие сердца))
нужно использовать оригинальные болты)) а снимать надо однозначно пихло....
Оффлайн 980rvy@mail.ru
  • Кузов: e 39
я тоже за снятие гбц так как тоже в недолёком прошлом сдохла резьба при протяжке гбц м 50,а у вас дизель !Только двс не снимал делал всё на месте, болт от таза 8 клапанного звезда ,только он чуть длинее,обрезал. расточил отверстие под болт в гбц , нарезал новую в блоке , если не ошибаюсь то сверло на 11 метчик на 12 шаг 1,25 продул резьбу и всё как родное встало на свои места.
Оффлайн andrejs
  • Модель: 525tds
посмотрим что будет все просверлено и притянуто без снятия ГБЦ :bm:
  • 5 (4%)
  • 109 (95%)
Попаданий в кэш: 14: 0,00077 сек. для 145 674 байт (показать)
