  • M51D25 После замены прокладок ТНВД режет подачу 0 1
* M51D25 После замены прокладок ТНВД режет подачу  (Ответов 6, Прочитано 2909 раз)
Оффлайн chillout
  • Модель: 325td
m51, 325td
Начало течь из под головки ТНВД, заменил прокладки головки, крышки головки и в месте, где прикручен электронный шлейф. Параллельно ещё заменил шланги обратки у форсунок, там тоже было влажно уже.
Настроил подачу первый раз вышло на 6 мг\цикл по ДИСу, время поджимало, надо было ехать.
В результате мотор стал работать тише и ровней, после долгой стоянки снова заводится с пол оборота. Течей нигде никаких нет. Но заметил, что разгон стал более вялый. Потом вышел на трассу и оказалось, что 3 передача - расходомер при тапке в пол замирает на 29 литрах на 100, на 4 передаче на 20 литрах, и на 5 передаче на 15 литрах на сотню. Соответственно разгон вялый при тапке в пол, не так, как раньше. И на трассе стало тяжелей обгонять, я привык уже к подхвату на скоростях.
Думал, что связано с чуть заниженной подачей, отстучал головку в сторону салона, ДИС показал 4.3, поехал тестировать - всё тоже самое. Ошибок никаких нет, смотрел ДИСом.
Патрубки и разъёмы все подключены правильно, угол впрыска не трогал. Снимал только верхнюю часть тнвд и коллектор.
Почему она стала резать подачу?
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
неправильно подключил шланзик датчика наддува.
+375336039896
Оффлайн chillout
  • Модель: 325td
Нет, проверил, всё правильно. Больше скажу, я его даже не отключал, но думал может повредил - целый.
Подключил манометр, давит 0.8 бар на всех передачах. Не знаю, много это или мало, но выше не поднимается. Подул в трубку от датчика - продувается, хотя внутри чувствуется масло есть чуть-чуть.. но промывать до идеала не стал.
После этого подключил всё обратно и иногда бывает разгоняюсь, смотрю на расходометр - стрелка на 3 передаче чуть дернется выше 30 литров и сразу опустится обратно на 29. И то такое только при динамичном разгоне.
Проверил все болтики, разъёмы и прочее - всё на своих местах. :/
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
Ошибки есть? Наддув как мерял?
Подачу 5-6 ставь.
+375336039896
Оффлайн chillout
  • Модель: 325td
Ошибок нет. Во время настройки без коллектора вылезала ошибка по датчику температуры наддувочного воздуха, но подключив датчик исчезла.
Наддув мерил подключив манометр тройником в разрез шланга на датчик давления и протянул его в салон, а дальше ездил по району на всех передачах.
Подачу 5-6 по ДИСу это получается ниже, чем та, что стоит сейчас, верно? Поскольку когда я стучу голову к салону - показания в ДИСе уменьшаются, в сторону радиатора - наоборот увеличиваются, то есть реверсивная система, несколько раз читал ещё об этом на форумах.
Оффлайн amid525
  • Модель: 525d
ДИСом померяй наддув, что он показывает.
+375336039896
Оффлайн chillout
  • Модель: 325td
Не уверен, что моей версией ДИСа это можно сделать, 92 год машины, 44 дис. Завтра конечно буду подачу обратно выставлять, посмотрю, но не видел там такой вкладки.
  • - Ярославна
  • - Коприно
  • 6 (85%)
  • 1 (14%)
Попаданий в кэш: 17: 0,00092 сек. для 151 496 байт (показать)
Запросов в БД: 39.
